Datentyp 6-Byte länge mit HS lesen/senden
    HS/FS Datentyp 6-Byte länge mit HS lesen/senden
    ich habe einen EHZ503 Energiedatensender von Hager.
    Die Energiedaten möchte ich mit dem HS visualisieren.
    Problem ist nur, dass der Wh-Wert eine Länge von 6-Byte hat.
    Wie ist es möglich diesen Wert trotz dem mit dem HS zu lesen und wenn ja mit welchem Datentyp?
    Mfg Andi
    So wie ich das sehe ist das wohl ein neuer Datentyp der nicht eingebunden werden kann!?
      Hi Andi,
      Kannst Du mal die Definition des Datentyps, also die Kodierung posten ?
      Hier der Link zu den KNX DTPs: http://www.knx.org/fileadmin/downloa....5.00%20AS.zip
      Gruß Tbi
        Hab da snoch nie getestet, aber wenn überhaupt dann gest das über dne 14-Byte ASCII Typ.
        Ich würde mal so ein KO anlegen und die 6-Byte GA drauf legen. Dann mit dem Baustein "Textlänge" die Länge ermitteln und mit dem Wandlet StringToHex den Inhalt anzeigen.
        Wenn der HS das sauber macht bekommt Du nix oder 6 Zeichen. Sind die 6 HEX Zeichen die richtigen Werte kann man über Umwandlung nachdenken.
        Gruss,
        Gaston
          Zitat von tbi Beitrag anzeigen
          Hi Andi,
          Gruß Tbi
          Das ist es ja gerade....habe in der Datenpunktliste die Definition nicht gefunden.
          Laut Hager-Dokumentation ist der Datenpunkt DPT 235.001
          Die Liste geht jedoch nur bis 234.002
          In der Beschreibung von Hager steht, dass der Datenpunkt DPT 13.010 (DPT_ActiveEnergy) und 5.006 (DPT_Tariff) + 1 Datengültigkeitsbyte enthält.
            Hi Andi,
            ich würde auch so wie Gaston vorgeschlagen hat, die 6 Bytes erst mal in einem 14-Byte Text Objekt zu fangen. Geht das, kannst Du es nach der Beschreibung von Hager zerlegen und im HS deuten. Der erste DatenTyp ist ein 32bitiger 2er Complement Typ. Den DatenTyp sollte es im HS geben. Also 4-byte Ganzzahliger Typ mit positiven und negativen zahlen. Byte 5 müste dann der Tarif, also ein U_5 unsigned 5 bit Type sein, also nur ganzzahlige positive zahlen.
            Das Gültigkeits Byte kann nur Hager erklären. Vielleicht ein Bitmuster ???
            Versuche mal den 14-Byte Text zu fangen und poste den mal.
            Dann kann man weiter schauen.
            Gruß Tbi
              Textlänge=2
              Wert= 88e
              Auf dem Display Steht 2kWh.
              Anbei hab ich noch den Screenshot vom Busmonitor.
                Zitat von muerlemann Beitrag anzeigen
                Textlänge=2
                Wert= 88e
                Sieht leider schlecht aus da offensichtlich die Nullen verschluckt werden
                  Die Frage ist ja, wo das verschluckt wird. Ob es erst bei der Auswertung ist ??
                  Man müste nun dem String mit Phyton Werkzeugen mal an den Leib rücken und sehen ob man die 4-1-1 Byte Struktur rausschneiden kann.
                  Ich würde mir nun wohl einen Bytecode Baustein bauen und das mit Phyton zerlegen.
                  Denn ankommen tut es ja wohl.
                  Womit hast Du Wert und Textlänge rausgeholt ?
                  Gruß Tbi
                    Wert und Textlänge hab ich mit den Bausteinen "StringToHex" und "Textlänge" gebildet.
                      Achsoooo ! Sorry dass Ich davon ausging dass bekannt sei dass Ich kein so ganz grosser HS Noob bin.
                      Also nochmal in aller Deutlichkeit: Die Daten sind am Eingang schon nicht mehr da da der Baustein TextLaenge einfach ein len(EN[1]) macht und nur 2 bytes anzeigt.
                      Muss man nicht
                      Bringt nix.
                      Nur teilweise
                        Kommt nur noch drauf an, wann er die Textlänge bestimmt - vor StringToHex oder danach
                          Hmm, Matthias, nu bin Ich aber enttäuscht
                          Hex=88e
                          Länge=2
                          Da erübrigt sich die Frage doch, oder ?
                            Auch wieder wahr
                              Also so wie es aussieht schneidet er die Nullen ab...... :-(
                              Wieso um Gottes Willen erfindet Hager einen neuen Datenpunkt DPT 235.001?
                              So wie es aussieht gestaltet sich das Visualisieren auf dem HS dann doch nicht so einfach....
