ich habe hier ein IPAS e64 (OEM: MDT).
Bei der Nach-Installion werden EVGs gefunden, obwohl ich keine neuen installiert habe -und auch meines Wissens alle funktionieren.
Mit einer Ausnahme: ein EVG wird nach dem Wählen von "Nachinstallation" vergessen - verschwindet also aus dem linken Bereich und wandert in den Rechten:
Woran können die zwei Punkte liegen (also die "phantom-EVGs" auf der rechten Seite einerseits und das EVG (es sind vier "zeilen" da das EVG vier Kanäle hat) was von links nach rechts wandert)?
Hendrik
Hendrik
