KNX Taster / 1-wire integration
    Zitat von henfri Beitrag anzeigen
    Wollte ich für die Taster weniger ausgeben, dann würde ich die einfachen KNX-Taster von MDT für <70€ nehmen.
    Unterschätz den Verkabelungsaufwand nicht!
    Zitat von Jambala Beitrag anzeigen
    Ich kann keinen Unterschied feststellen, bis auf
    Hoi
    Ich hab' nur auf das Gefummel in der Dose hinweisen wollen.
    Für meine 90 Jährige Mutter hab' ich auch einige gewohnten Taster auf KNX gebracht mit BA's, damit sich da nichts im Aussehen und in der Bedienung ändert.
    Grüsse Bodo
      Der 1-Wire Sensor ist bei mir auch noch in der Dose und nutzt die ge/ws KNX Ader.
      Wie hast Du den Sensor angeschlossen? Hast Du den Sensor direkt an de ge/ws Adern gelötet?
      Gruß Martin
      Martin
        Hoi
        Bin zwar nicht angesprochen, gebe aber immer gerne meinen Senf dazu:
        Bitte verklemmen: Mikrodosenklemmen 4-Leiter Lichtgrau
        Zwei davon und den Sensor direkt da rein gesteckt, die zwei äusseren Beinchen in eine Klemme (parasitär) und gelb / weiss, fertig.
        Oder ein kurzes Stück Kabel an den Sensor gelötet.
        Grüsse Bodo
          Nein, ich habe die Anschlüsse der Sensoren an zwei (Parasitärer Modus) ca. 5cm lange Adern angelötet (ge/ws Adernreste aus KNX Kabel) und diese einzeln mit Schrumpfschläuchen isoliert.
          Anschließend habe ich noch einen Schrumpfschlauch über alles darübergezogen und die Adern in eine Wago Klemme gesteckt.
          Dies kann man dann natürlich leicht in der UP-Dose auf die KNX Leitung aufstecken.
          Um sich das besser vorzustellen, habe ich in den Anhang ein Foto gepackt.
          Michael
            Danke für die Antworten.
            Ich glaube, meine Entscheidung ist in Richtung 1-wire gefallen. Ich werde in meiner Planung die B.IQ RTR 3fach durch 1-wire Sensoren und B.IQ Taster 3fach bzw. 2fach ersetzen. 1-wire würde ich dann über einen HA7E an einen EibPC führen.
            Gruß Martin
            Martin
