Luftgütefunktionen im MDT SCN-KP360K3.03
    hat hier schon jemand Erfahrungen mit den neuen MDT Kombi-Präsenzmelder 360° mit Raumklima Sensoren? Diese bringen ja einiges an Funktionen mit, um die Lüftung bedarfsgerecht zu steuern. Bislang konnte ich aber noch keine wirklich befriedigende Lösung erreichen, was jedoch ein Stück weit mit dem bei mir an der Lüftung eingesetzten FanCoil Aktor zusammenhängt. Darum soll es hier aber nicht gehen.
    Ich möchte mit der Luftgütefunktion "Vergleicher" den Max-Wert mehrerer Luftfeuchtesensoren ermitteln. Einer ist im Melder selber der im Bad hängt, ein anderer ist bspw. im Gäste Bad verbaut. Erwartungshaltung bei der von mir gewählten Parametrierung: Der Maximalwert der an den Vergleichereingängen anliegenden Werte wird an der entsprechenden GA auf den Bus geschrieben. Ergebnis: Pustekuchen. Es wird einfach gar kein für Luftfeuchte ausgegeben, obwohl die die Einzelmelder Werte auf den Bus an die entsprechende GA senden.
    Auf der GA 3/6/202 bekomme ich lediglich 7F FF | NaN%
    Bei ähnlicher Parametrierung für CO² und VOC Werte konnte ich vereinzelt Werte auf den Bus bekommen, aber das waren dann nicht die Max-Werte, obwohl Maximalwert parametriert wurde. Und auch dort senden die Sensoren korrekt auf den Bus.
    Beste Grüße,
    Axel
    Du benötigst am Eingang mindestens alle 5 Minuten einen Wert, sonst geht die Messung auf „Störung“.
      Hatte ich schon mit und ohne Überwachung parametriert, was keinen Unterschied machte. Die Sensoren senden bei Änderung und zyklisch jede Minute. Das sollte also nicht der Grund sein.
      Zuletzt geändert von Tappenbecker; 23.11.2024, 18:30.
      Beste Grüße,
      Axel
        Schade
          Ich habe auch einen hier zum testen und die Applikation zeigt teilweise ganz komisches Verhalten, das ist man von MDT ja überhaupt nicht gewohnt.
          Helligkeit hatte ich Z.B. zyklisch eingestellt, wurde aber nix gesendet. Neu programmiert ohne und dann wieder mit, jetzt gehts. Allerdings wird immer 0 gesendet.
          und bei jeder Programmierung bekommt man Telegramme mit 0 als Wert für co2, Feuchtigkeit und VOC, das nervt in der Visu.
          ich glaube da muss man den Support mal einschalten.
          gruss, Michael
          edit: habe nochmal programmiert, diesmal nicht nur partiell. Jetzt geht die Helligkeit.
          Zuletzt geändert von MGK; 24.11.2024, 13:18.
            Die Ampel ist für die Kinder lustig und praktisch, sie wissen wann sie lüften müssen. Aber obwohl eingestellt ist, dass die Ampel grün sein soll in Stufe 1, ist sie immer aus?
            Ampel:
            grafik.png​
            LED Einstellungen dazu:
            grafik.png​
            bei beiden Meldern gleich. Orange und Rot geht, Grün leider nicht. Das hätten sie aber gerne als Erfolg.
            QC-Client, HS-Logikbausteine
              Ich habe es jetzt mal mit externen KOs ausprobiert.. keine Chance, bei mir leuchtet grün nie. 2 Geräte, exakt identisches Verhalten.. wird wohl was für den MDT Support...
                Hm, scheint echt ein Verkaufsschalger zu sein der Melder.. hier keine Reaktion, vom MDT Support nicht. Wer sich fragt, warum ich im Forum aktuell weniger helfe/schreibe.. keine Ahnung. Ist nur so ein Gefühl der Einbahnstraße.
                  Das Problem mit dem Maxwert von Tappenbecker kann ich nachvollziehen, auch hier liefert der Melder mir meistens unplausible Werte.
                  Die Luftgüteampel habe ich im Blinkmodus getestet, das hat funktioniert.
                    Frage gelöscht, da Antwort in einem anderem Beitrag gefunden.
                    Pentti
                    Zuletzt geändert von Pentti; 24.01.2025, 15:00.
                      Gruß Bernhard
                        Ich habe die Energieampel als aktuell unbrauchbar abgetan und lasse die Werte gerade in HASS auswerten und die LEDs dann nach einer externen Logik in HASS schalten.. in einem Kinderzimmer geht das auch, im anderen nicht. Also mal nach gesehen. Der eine Meldet sendet seit der Umstellung immer den gleichen Wert.
                        grafik.png​
                        Also nochmal neu programmiert.. jetzt schickt er wieder Werte. Irgendwie etwas bananig das Gerät?
                          War das der Wert für CO2? In Spitzen bis über 3000ppm ist aber auch miefig oder der Sensor misst Fahrkarten.
                          Gruß Bernhard
                            Nein, der Wert für Co2 kommt brav. Der VOC Wert macht immer wieder so seltsame Sprünge und Spitzen rein. Aber hey, es ist ein Kinderzimmer eines Puppertiers, was erwartest du an Luftqualität darin?
                              Überreif würde ich sagen, gaz schwarz mit dunkelblauen Streifen, jedenfalls die Anzeige
