Fehler bei Update auf PL30
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Fehler bei Update auf PL30
    heute wollte ich PL30 einspielen. Unter "Liste der zu aktualisierenden Pakete" bekomme ich folgendes:
    Reading package lists...
    Building dependency tree...
    Reading state information...
    The following packages will be upgraded:
      eibd-config-wg libow-perl libowfs27 libownet-perl linknx owfs-fuse
      owfs-httpd owfs-server webmin-wiregate wg-patch wiregated
    11 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    Inst webmin-wiregate [0.3-41] (0.3-43 stable)
    Inst eibd-config-wg [0.2-11] (0.2-12 stable)
    Inst libowfs27 [2.8p2] (2.8p14-2+nmu1 stable)
    Inst owfs-server [2.8p2] (2.8p14-2+nmu1 stable)
    Inst wiregated [0.9-41] (0.9-45 stable)
    Inst wg-patch [0.0.29-1] (0.0.30-2 stable)
    Inst libow-perl [2.8p2] (2.8p14-2+nmu1 stable)
    Inst libownet-perl [2.8p2] (2.8p14-2+nmu1 stable)
    Inst linknx [0.0.1.28-1] (0.0.1.30-1 stable)
    Inst owfs-fuse [2.8p2] (2.8p14-2+nmu1 stable)
    Inst owfs-httpd [2.8p2] (2.8p14-2+nmu1 stable)
    Conf webmin-wiregate (0.3-43 stable)
    Conf eibd-config-wg (0.2-12 stable)
    Conf libowfs27 (2.8p14-2+nmu1 stable)
    Conf owfs-server (2.8p14-2+nmu1 stable)
    Conf wg-patch (0.0.30-2 stable)
    Conf wiregated (0.9-45 stable)
    Conf libow-perl (2.8p14-2+nmu1 stable)
    Conf libownet-perl (2.8p14-2+nmu1 stable)
    Conf linknx (0.0.1.30-1 stable)
    Conf owfs-fuse (2.8p14-2+nmu1 stable)
    Conf owfs-httpd (2.8p14-2+nmu1 stable)
    Nach einem Klick auf "Alle verfügbaren Updates installieren" bekomme ich:
    Need to get 5157kB of archives.
    After this operation, 11.5MB of additional disk space will be used.
    WARNING: The following packages cannot be authenticated!
      webmin-wiregate eibd-config-wg libowfs27 owfs-server wiregated wg-patch
      libow-perl libownet-perl linknx owfs-fuse owfs-httpd
    E: There are problems and -y was used without --force-yes
    Was ist hier das Problem? Wie kann ich es lösen? Per Kommandozeile?
    Wartungs-VPN ist aktiviert: wiregate302.
    Danke
    Micha
    So mal als Status:
    Seit ich heute morgen den kompletten WG durchgestartet habe hat das owfs nur in den ersten zwei Minuten 10 restarts gemacht und seit dem ist Ruhe.
    Seitdem sind auch die Sensorwerte wieder konstant ohne Unterbrechung.
    cu
    Andreas
    Aus dem Norden? Schau mal rein, Stammtisch-Nord!
      Andreas, kann es sein, dass deine Antwort eigentlich für einen anderen Thread gedacht ist?
        Mein Wiregate erzählt folgendes:
         eibd-clients eibd-config-wg eibd-server libeibclient-dev libeibclient0   libow-perl libowfs27
         libownet-perl librrd4 linknx owfs-fuse owfs-httpd   owfs-server webmin-wiregate wg-patch
         wiregated 16 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. Need to get 5838kB of archives. After this operation, 11.5MB of additional disk space will be used.
           webmin-wiregate eibd-server eibd-config-wg libeibclient-dev libeibclient0
           libowfs27 owfs-server eibd-clients wiregated wg-patch librrd4 libow-perl   libownet-perl linknx owfs-fuse owfs-httpd E:
        Was kann man denn da machen?
          Hast recht, habe die Übersicht verloren.
          cu
          Andreas
            ich habe ebenfalls das beschriebene "Problem" beim Update?!
              Problem nachvollzogen
              Ich kann das Problem hier auch auf einem Test-Wiregate nachvollziehen, dass ich bisher noch nicht geupdated hatte
              ==> Wir kümmern uns darum
              lg
                Hinweis auf parallel-Thread im Beta-Forum
                Für die Doku, im Beta-Forum haben wir noch einen Thread zum gleichen Thema: https://knx-user-forum.de/wiregate-b...f-pl30-ii.html
                  Das ist etwas blöd, sollte aber bei den wenigsten passieren;
                  die Kurzform: es kommt drauf an, was man zuletzt gemacht hat, als die Debian-Repositories noch gingen..
                  -> #302 ist behoben..
                  Lösung:
                  a) Wartungs-VPN und Nummer
                  b) ssh-Shell und
                  apt-get -o Dir::Etc::SourceList=/etc/apt/sources.list.wiregate -y --force-yes update
                  apt-get -o Dir::Etc::SourceList=/etc/apt/sources.list.wiregate -y --force-yes dist-upgrade
                  (und evtl. eine Frage zur linknx-config)
                  Wenn man sich auf der Konsole nicht so ganz sicher fühlt: lieber a) ist ne Sache von 3 Minuten..
                  Makki
                  -> Bitte KEINE PNs!
                    Wollte gerade via putty ssh auf das WG -> connection refused?! Sollte das nicht funktionieren?
                    Grüsse
                    Jochen
                      Hast Du SSH denn aktiviert (Globale Einstellungen/Erweiterter Betriebssystemzugang)?
                      Gruss,
                      der Jan
                      KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT
                        Bei mir funktioniert es auch nicht mehr.
                        WartungsVPN ist offen. WG314
                        Gruss Patrik alias swiss
                          Gruss,
                          der Jan
                          Hatte ich natürlich nicht aktiviert. Danke Dir für den Hinweis!
                          Jetzt läuft auch das PL30 update.
                          Grüsse
                          Jochen
                            WG278, please
                              Wow, das ging schnell. Danke!
