Wie Linien im EFH aufbauen?
    Da kann was nicht Stimmen bei deiner Gerätezahl! 20 Geräte im Aussenbereich?!
    Wie oben schon gesagt wurde, 1 Aktor, egal ob 4,8 oder 16 Fach, ist 1 Gerät!
    Peter
    KNX/EIB, 1-Wire, IP-Symcon, SONOS ZP100, S5, DMX, DM800HDse
      Hi
      Genau in diese Richtung wollte ich auch hinterfragen ...
      wieso hab ihr so viel Geräte im EFH? oder arbeitet ihr mir Einzelaktoren Vorort (beim Verbraucher) und nicht mit REG Geräten?
      Mein einziges Problem und derzeit Argument für die Linienüberlegungen sind die Leitungslängen die würden bei einem echten Stern (Zukunftsicherheit) knapp bin aber da mitlerweile am Umdenken weil das muß ja alles im FB Aufbau auch noch Platz haben ...
      Außenbreich? Wo ist der Sinn der Trennung in eine Eigene Linie?
      danke
      lg
      Oliver
        Sicherheit! Ansonsten wäre es möglich von aussen den Bus "abzuhören".
        Durch den LK kannst das verhindern.
        Und aussen wäre noch das Thema Feuchtigkeit! Wenn Du da einen Schluss hast wäre gleich dein ganzer Bus lahm gelegt, wo wir wieder beim Thema Sicherheit wären!! :-)
          danke
          wobei das wieder bedeutet, das Geräte (ohne Manipulationschutz) direkt aussen installiert sein müssen, weil alles was von Innen geschalten wird REGs fällt für beide Fälle (Schluß und abhören) flach ....
          Bewegungsmelder im Aussenbereich, fallen mir da als einziger "Kandidat" ein
          lg
          Oliver
            Wetterstation ist auch noch so ein Kandidat.
            Das Thema Sicherheit (Bus abhören) sehe ich eher gelassen, da jemand mit dem Laptop auf der Leiter im Garten mehr auffällt als einer der dein Fenster hinterm Busch aufhebelt
            Und meines Wissens nach kann man auf den Bus auch nicht eingreifen ohne die ETS Projektdatei zu haben (oder geht das doch?).
            Gruß Sven
              Mit einem 2. Lappi Geräte auslesen ?
              Und die dann mittels anderem Projekt manipulieren ?
              Sven
                Heute Morgen hätte ich nicht gedacht, dass diese Thema so lange wird ;-) Leider ist mein ursprüngliches Problem noch nicht gelöst. Deshalb nochmals hier die Frage:
                Ich komme im gesamten auf 28 Aktoren und 42 Sensoren. Zusammen ca. 70 Geräte. (Es fehlen noch ein paar Bewegungsmelder für Außen)
                Wie schon geschrieben hab ich je ein Kabel für OG, EG, UG und den Außenbereich in den Technikraum verlegt.
                Da ich 3 Spannungsversorgungen, 2 Linienkoppler / Linienverstärker und einen GIRA IP Router gekauft habe und den Außenbereich gerne auf einer separaten Linie hätte, möchte ich wissen ob das so funktioniert:
                Hauptlinie 1.0.0
                OG - Segment 1: 640mA Spannungsversorgung
                EG / UG - Segment 2: Linienverstärker + 640mA Spannungsversorgung
                Linie 1.1.0
                Außenbereich: GIRA IP Router als Linienkoppler + 640mA Spannungsversorgung
                Vielen Dank für Eure Hilfe!
                  Sorry für meine Neugier, aber was machst Du mit 28 Aktoren? Und was sind das für Aktoren?! 16 Fach?
                    28 Aktoren - glaub Einzelaktoren vor Ort verbaut.
                    42 Sensoren - Taster, Bewegungsmelder, usw.
                    Denke ich jetzt mal.
                    Sven
                      Ne, keine Einzelaktoren... falsch gedacht:
                      8 x Schaltkator 8-fach
                      5 x Dimmaktoren 4-fach
                      4 x Jalousieaktoren 9-fach
                      1 x IP Router
                      3 x Spannung 640mA
                      2 x Linien / Bereichskoppler
                      2 x Heizungsaktor 4-fach
                      2 x Heizungsaktor 8-fach
                      1 x Wetterstation
                      28 Gesamt
                      Und Sensoren sind 42 inkl. BWM. Dazu kommen noch BWM's im Außenbereich die ich noch nicht gekauft habe.
                      Jetzt haben wir zwar meine Aktoren geklärt allerdings löst das noch immer nicht meine Frage ob das geht wie 2 oben geschrieben ........... ;-))
                        FYI: Die Spannungsversorgungen zählen nicht als Geräte.
                        Markus
                          Da ich nicht weiß wie gut du dich mit der KNX Programmierung auskennst würde ich dir erst mal nur eine Linie empfehlen.
                          Hintergrund ist, dass du zum absichern der Außenbereichs mit Filtertabellen arbeiten musst.
                          Gesendet von meinem HTC Desire S mit Tapatalk 2
                          Gruß Sven
                            Moin,
                            Die Filtertabellen kann man auch noch später einstellen und erstmal alles durchlassen. Deswegen kann man die getrennten Linien ruhig vorsehen.
                            Vg,
                            Mucki
                              Hi, meinte auch nur ohne bringt es keine Sicherheit.
                              Gruß Sven
                                Danke für die Antworten. Ich werde jetzt 2 Linien bilden, ohne Filtertabelle und sobald ich ich besser auskenne, die Filter einbauen. Bis jetzt hängt an der Außenlinie eh nur die Wetterstation dran. Garten / Außenbereich legen wir erst nächstes Jahr im Frühjahr an... bin schon froh wenn innen endlich fertig ist ;-)
                                Funktionert das jetzt? Kann mir mal jemand hierzu eine aussage machen. Ich will morgen die Aktoren anklemmen...
                                Hauptlinie 1.0.0
                                Linie 1.1.0
                                Vielen Dank und einen schönen Feierabend!
