priOn RTR mit Comfortpanel anpassen!!!
    Kannst du vielleicht mir paar Bilder mit Teilnehmer, die du für CP und RTR benutzt hast, machen. Vielleicht ist da ein Dreher bei mir, vielleicht wähle ich falsche TN
      hab grade gesehen dass du das objekt "basissollwert heizen" in die GA gezogen hast....
      bei mir heißt das objekt "aktueller sollwert" da müsste ich jetzt deine kompletten einstellungen sehen damit ich sagen kann was genau verstellt gehört um dieses objekt zu bekommen...
        Welche Einstellungen brauchst du genau? Hab eigentlich alle wichtige schon gepostet.
          sorry hab das objekt übersehen...
          weiter oben hast du das objekt "aktueller Sollwert" unter "störung ist-temperatur"
          wenn du das in die gruppenadresse ziehst anstatt der basissollwerte sollte es funktionieren
            "aktueller sollwert" hab ich eigentlich auch in eine GA eingezogen. Beim CP und RTR sind die Objekte vorhanden. Mir wurde mall gesagt das ich auch "basis sollwerte heizen" brauche, dass das ganze überhaupt funktioniert.
              hast du auch bei aktueller sollwert die flags gesetzt?
              im prinzip muss alles ein sein außer statusabfrage (so ists bei mir)
                Ja hab ich, aber schon mehr malls umgestellt und so wie du sagst hab ich auch probiert.
                  Meine aktuelle Einstellungen
                    also ich habe auch noch die flag aktualisieren eingestellt...
                      Auch mall probiert, hat aber nichts geholfen. Irgend was ist da Faul, weiß aber nicht was. Mein Kopf raucht schon
                        das glaub ich
                        bin jetzt auch etwas hilflos...
                        aber ich bin grad auf schulung für knx...
                        werd mal morgen den kursleiter befragen wenn du willst
                          Das wäre sehr nett von dir. Schon mall vielen dank!
                            also für den basissollwert benötigst du nur die objekte
                            -basissollwert heizen komfort (mit gleichem objekt vom panel in einer gruppenadresse)
                            -aktueller sollwert heizen (wieder mit objekt vom panel verbinden)
                            beim aktuellen sollwert heizen sollte zu den standardflags das flag für lesen gesetzt sein...
                            diese zwei GA müssten für die kommunikation des basissollwertes genügen
                            was ich auf jedenfall auch noch machen würde, dass du die betriebsarten über 1byte verstellst. somit hast du nur eine GA für die betriebsarten
                              Betriebsarten wechseln hab ich schon umgestellt auf 1byte
                              Basis Sollwerte Komfort vom RTR mit gleiche Objekt im CP verbunden.
                              Aktuelle Sollwerte auch, und mit Flags hab ich auch schon alles ausprobiert.
                              Du schreibst aber nicht "Aktuelle Sollwert" sondern "Aktuelle Sollwert Heizen". Hab aber solche Objekte nirgends wo.
                              Schau na meine letzte Bilder noch mall an. Vielleicht erkennst du was da falsch sein kann.
                                sorry dieses objekt gibts nur beim normalen rtr...
                                laut schulungsleiter müsste es so funktionieren wie ich beschrieben habe.
                                hast du schon mal beim gruppenmonitor nachgesehen ob er auch sendet wenn du den sollwert verstellst?
