Probleme beim Prog. „Nur Applikationen „ bei Geräten die eine Physikal. A. haben
    Hallo Zusammen
    habe folgendes Problem
    habe ein Projekt mit 6 Linien mit Linienkoppler. Ich kann die einzelnen Geräte mit Programmieren Physikalische Adresse + Applikation programmieren
    Wenn ich dann die Applikationen nochmals reinschieben möchte kommt die Meldung, die ich als Anhang hochgeladen habe.
    Ich programmiere über eine Gira USB Schnittstelle
    wen ich die Programmiertaste wieder drücke und die Funktion Physikalische Adresse +Applikation programmieren benutze kann ich die Geräte einzeln wieder programmieren.
    Ich habe keine IP-Schnittstelle im Netz
    ich hoffe ihr habt eine Tip für mich was da falsch läuft
    Schöne Grüße aus dem Bayerischen Wald
    http://www.knx-tech.de
  • Als Antwort markiert von knx-tech am 25.04.2025, 07:16.
    Du programmiert eben nicht über eine USB Schnittstelle sondern über ein IP Interface.
    Die IP 0.0.0.0 ist auf jeden Fall tatsächlich ungültig.
    Hast du da eins manuell angelegt?
    Oben rechts kannst du die Standardschnittstelle auswählen.
    P. S. Bilder bitte nur als Screenshot und keine Fotos mit dem Handy.
      OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
        Du hast wohl in den Eigenschaften der Linie 1.5 bei "Verbindung" etwas ausgewählt.
        Bis auf Spezialfälle bitte diese Einstellung immer auf "Keine" lassen.
          Ich steh am Schlauch wo finde ich die Einstellung. Bewusst habe ich da nichts gemacht
            Wo Stelle ich die Standardschnittstelle ein ich stehe echt am schlauch. bin in der ETS 5 nicht so fitt die ETS 3 kannt ich mal im Schlaf
              In der Topologieansicht die Linie auswählen und dann in den Eigenschaften in der Seitenleiste rechts schauen.
              Zur Sicherheit das gleiche auch für den Bereich 1 und den Topologie-Backbone anschauen.
                Problem gelöst besten Dank
