Empfehlung für LED-Deckenspots/-Downlights
    Danke für die vielen Hinweise, ich komme leider erst heute zu einer Antwort.
    Zitat von uzi10 Beitrag anzeigen
    Super Spots gibt von Wever und Ducre.
    Danke für die Tipps, das schaue ich mir an.
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Die Anzahl hängt von der Spannung der LEDs ab. [...]
    Danke für die Info!
    Ich habe diese nun in 3 Projekte eingesetzt:
    https://www.soraa.com/products/25-MR...nt-Current.php
    Die sind auch lieferbar und gehören zu den besten Leuchtmitteln, die ich kenne.
    Um diese Leuchten in Deckendosen zu verwenden können beliebige MR16-Gehäuse verwendet werden, korrekt? Hast du auch einen Tipp für Gehäuse?
    Zitat von Dampf Beitrag anzeigen
    Im Vergleich zum 230V PhasenAN/ABschnittsdimmen ist beides, CV und CC, deutlich besser.
    Auch CV hat ein sehr sauberes Dimmverhalten. Womöglich kennst du Leuchtmittel von Philips Hue, Ikea und Co.. Die dimmen nahezu alle CV und das sehr gut.
    OK, danke für den Hinweis, dann reicht CV-Dimmen für meinen Anwendungsfall auch aus.
    Dali ist idR da günstiger wo man „große Lichtspiele“ vor hat - also sehr viele einzeln steuerbare Lichtkanäle und TW und vllt noch rgbw/rgbcct. Wenn du aber eh nur einkanalig steuerst glaube ich nicht das sich Dali lohnt. Da bist du mit einem guten Dali KNX Gateway schon nahe 400€.
    Aufwändigere Ansteuerungen sind tatsächlich nicht vorgesehen, d.h. nur dimmbares weißes Licht, ggf. Dim2Warm.
    Welche KNX-fähigen CV-Dimmgeräte könnt ihr denn empfehlen?
    Das muss man mit den günstigeren aber in größere Anzahl erforderlichen CC EVG erstmal wieder rausholen.
    Warum wären CC-Dimmer in größerer Anzahl erforderlich? Ist deren Leistung stets niedriger (warum?)? Allerdings würde ich pro Raum ja ohnehin einen Dimmer vorsehen, da nützt es mir dann nicht so viel, wenn der Dimmer auch mehr LEDs versorgen könnte.
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    von welchen Dimensionen der Halox-Dosen reden wir denn hier. bei einem 4x4m Raum wären mir 4 Lichtquellen aus einem MR16 Spot deutlich zu dunkel.
    Das sind HaloX-P-Gehäuse: Länge x Breite = 226 x 226 mm, Höhe: 133 mm; max. Einbauhöhe für LED-Leuchten: 110 mm; max. Durchmesser Auslassöffnung ca. 100 mm.
    Raumhöhe ist 385 cm
    Wenn das also keine großen Dosen sind für entsprechend große Leuchten wird das ein dunkles Zimmer werden.
    Welchen Lichtstrom würdest du denn pro Raum mindestens vorsehen?
      Die richtige Wortwahl bei KNX wäre: Dimmcontroller oder Dimmsequenzer.
      Hier im Forum sind die Dimmcontroller von MDT und der Enertex Dimmsequenzer beliebt. Gibts beides als REG oder UP/Deckeneinwurfgerät
      Mein Verteiler ist gerade in Planung und ich habe mich für Enertex Dimmsequenzer entschieden, weil …
      … die 5 Kanäle haben (MDT „nur“ 4)
      … Data Secure können (MDT nicht)
      … man nicht auf die Lastverteilung pro Kanal achten muss (für dich wahrscheinlich ehr uninteressant)
      Das soll nicht gegen MDT argumentiert wirken. Die Enertex passen für mich persönlich einfach besser.
      Ansonsten findet man noch …
      … Jung LED-Controller (umgelabelter Enertex Dimmsequenzer)
      … div. Weinzierl PWM Dimmer
      … KNX dimmbare Netzteile von Meanwell (verschiedene Größen)
      Das hat nicht mit der Leistung zu tun, sondern mit der Spannung. Beim CC dimmen können nur 2 oder 3 Spots an ein EVG angeschlossen werden um in der SELV Spezifikation zu bleiben, wofür sie idR ausgelegt sind. Grundsätzlich verstehe ich wie es funktioniert, kann es aber nicht wirklich gut bzw. fachlich korrekt erklären. Da müssen die Profis ran…
      Das Kürzel EVG benutzt man überwiegen bei Dali. Es beschreibt einen Dimmer mit integriertem Netzteil. Bei KNX spricht man ehr von einem Dimmcontroller.
      Wieviele „Dimmer“ letztendlich eingeschalten werden, wenn man den Lichtschalter drückt ist egal - Ergebnis: Alle Leuchtmittel/Leuchten im Raum gehen an (wenn so parametriert). Deswegen erwähnte ich, dass Dali was für große Lichtspiele ist - „Schlimmstenfalls“ kann man jeden Spot einzeln ansteuern.
      Es gibt auch CC Dimmcontroller mit integriertem Netzteil für KNX.
        Qazqa - Design Moderner Einbaustrahler Weiß GU10 50mm - Dept 91105
          Es gibt auch noch die Meanwell PWM-XX-24-KN für den Deckeneinwurf. Das XX durch 60, 120 oder 200 ersetzen. Das sind die verfügbaren Wattzahlen.
          Für Singlecolor gehen die (1-Kanälig). Es gibt zumindest auch Stripes die Dimm-to-warm einkanälig können. Bei Spots weiss ich es aber nicht. Wenn Du wegen Dimm-to-warm 2 Kanäle benötigst (ähnl. TW) dann gehen die Meanwell natürlich nicht.
            Ganz so einfach ist das nicht bzw. es ist nicht so pauschal zu bewerten...
            Bei CC hast du einen konstanten Strom (Ampere), der durch alle in Reihe geschalteten Leuchten fließt. An jeder Leuchte hast du einen Spannungsabfall, sagen wir einfach mal 20V. Wenn der Controller maximal 60V liefert, dann kannst du damit bis zu drei Leuchten betreiben (3x 20V = 60V).
            Bei CV hast du eine konstante Spannung (Volt), die an allen parallel geschalteten Leuchten anliegt bzw. dort abfällt. Angenommen die Leuchten ziehen jeweils bis zu 500mA, dann könntest du davon an einem Kanal, der bis zu 2A (2.000mA) verträgt, eben bis zu vier Leuchten betreiben (4x 500mA = 2A).
            Du musst also sehr genau schauen welche Leuchten du einsetzen möchtest und dann die dafür passende Elektronik suchen. In der Praxis läuft es meist darauf hinaus, dass man bei CV mehr Leuchten pro Elektronik anschließen kann als bei CC. Ist aber vom Einzelfall abhängig und sollte kein Entscheidungskriterium sein, sondern nur ein Faktor, den es zu beachten gilt.
            Und ja, moderne Beleuchtungstechnik ist wesentlich komplexer als man es vielleicht noch von früher gewohnt ist. Dafür ist man aber auch wesentlich flexibler unterwegs.
              Hier im Forum sind die Dimmcontroller von MDT und der Enertex Dimmsequenzer beliebt. Gibts beides als REG oder UP/Deckeneinwurfgerät.
              … KNX dimmbare Netzteile von Meanwell (verschiedene Größen)​
              Vielen Dank für die Produktvorschläge! Damit werde ich in die Planung gehen.
              Vielen Dank für die ausführliche Erklärung!​
                Vielen Dank für die Produktvorschläge! Damit werde ich in die Planung gehen.​
                wenn du dich zu etwas durchgerungen hast, dann kaufe ein Probeexemplar und teste es aus!
                Viel Erfolg, Florian
                  Als "Gut-und-Günstig" Lösung für meine 24V TW Spots hat mein Elektriker mir empfohlen, die 68mm Löcher selber durch die Filigrandecke zu bohren und KAISER 1245-63 oben drauf zu setzen. Nachdem ich jetzt mit der ersten Decke und 20 Löchern fertig bin muss ich sagen, schon eine sehr undankbare Arbeit, vor allem mit dem vielen Eisen im Beton (statisch natürlich berücksichtigt worden), aber gut. Immerhin sitzt alles gerade.
                  Meine eigentliche Frage: Habe ja jetzt die ca. 5cm Beton plus Dose (77mm Innenhöhe) nach oben Platz​. Ist das von der Wärmeentwicklung der Spots alles sauber, oder muss ich mit verkürzter Laufzeit der Spots rechnen?
                  Zuletzt geändert von marcel151; 15.08.2026, 11:57.
                    Die Kaiser 1245-63 ist eine Beton Verbindungsdose und keine Lampen Einbaudose. Warum empfiehlt dir dein Elektriker so etwas?? Die Öffnung vorne ist nur 60mm und nicht 68mm. d.h. du bist immer eingeschränkt, wenn es um Einbaurahmen geht.
                    Edit: Bei korrekt ausgewählten Dosen wie z.b. die 1281-00 steht übriges dabei, dass sie 20W Abwärme aufnehmen kann. Da Leitungsverbindungen keine Abwärme erzeugen sollen, steht dies bei der 1245-63 nicht dabei.
                    Edit2: Die Halteklammern haben in der 1245-63 auch keinen Platz, d.h. dir rutschen die Lampenträger immer wieder heraus??
                    Je länger ich darüber nach denke.. günstig ja, gut nein!
                    Zuletzt geändert von BadSmiley; 15.08.2026, 12:25.
                    QC-Client, HS-Logikbausteine
                      Die Dosen sitzen oben auf der Filigrandecke, die ja ebenfalls eine gewisse Dicke hat und zumindest nach Auge würden die Dosen die Klammern nicht stören, kann später nochmal ein Bild machen.
                      Mh, die Dose ist ja 100mm im Durchmesser, ich habe aber nur 68mm Löcher gebohrt. Werden die dann über die Löcher gesetzt und befestigt?
                      Vielleicht habe ich mich auch vertan, aber eine andere Dose kann das eigentlich nicht sein, die sehen genau so aus. Schaue da später nochmal genau.
                      Zuletzt geändert von marcel151; 15.08.2026, 14:22.
                        Bei 100mm ist es keine 1245-63, dann hast du was Anderes und alles ist gut!
                          Ne, jetzt haben wir uns missverstanden. Mit 100mm meinte ich Deine genannte Dose. Wie gesagt, ich habe 68mm Löcher gebohrt, wozu eine 100mm Dose darüber setzen (bzw. ist das überhaupt vernünftig möglich)? Da hätte ich ja eher 150-160mm Bohrungen machen müssen.
                          EDIT: Hier einmal Fotos zur Veranschaulichung. Außen steht 1245 drauf. Sind daher sicher 1245-63.
                          Zuletzt geändert von marcel151; 15.08.2026, 19:55.
                            Da saut einem doch dann noch der Beton durch die Undichtigkeit der Dose durchs Loch.
                              Das sieht irgendwie nicht fachgerecht aus, so wie es Göran sagt, da läuft dann die Schlemme vorbei.
                                Decke ist nun gegossen. Durch die meisten Dosen ist gar nichts gekommen, nur vereinzelt ein paar "Tränen", vernachlässigbar. Da ist durch einige Lücken der Deckenelemente deutlich mehr gekommen. ​
