Experte in Leipzig gesucht: Problem mit DALI Leuchten / Arkoslight Black Foster
    in einem Projekt in Leipzig gibt es sporadisch Probleme mit DALI Leuchten in Verbindung mit einem MDT Gateway. (Arkoslight Black Foster)
    Die Leuchten schalten manchmal nicht komplett ab, auf der DALI Busaufzeichnung antworten manche leuchten nicht zuverlässig.
    Der ELI hat schon die Gateways getauscht und vermutet das Problem beim DALI Treiber der Leuchten.
    Ein Austausch der Leuchten ist aufgrund der Menge der Verbauten Leuchten und des hohen Preises erst mal keine Option.
    Ich komme aus dem Großraum Nürnberg und habe wenig Erfahrung mit DALI.
    Gibt es jemanden im Raum Leipzig der sich das vor Ort mal anschauen kann?
    Kennt jemand die Leuchten evtl. Oder hat eine Idee wie man sich dem Problem nähern könnte?
    Vielen Dank schon mal!
    Zuletzt geändert von coconut; 13.05.2025, 07:31.
    Ich bin leider etwas zu weit weg: Aber hatte auch bereits Spots welche nicht billig waren, aber dort war nach dem Tausch der Treiber (vorher OSRAM) gegen TCI ruhe.
    Vorher wurde auch bereits das Gateway getauscht und viel gesucht.
      Das klingt für mich eher iwie nach nem Verkabelungsproblem.
      Wurde schon mal die Busspannung am weit entferntesten EVG gemessen? Oder an dem das manchmal nicht antwortet?
      Ansonsten mal beim Hersteller reklamieren.
      Gerade, wenn die nicht günstig sind, hat man eig immer recht guten Support oder Vertriebler.
      Evtl können die auch wen vorbei schicken.
      Welche EVGs sind denn verbaut oder ist das in der Leuchte integriert?
      OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
