Zitat von waldecker01
Du musst ja zB bei den Rolladen sämtliche Leitungen in die UV ziehen. Wie willst du sie denn dann erstmal konventionell steuern? Zweites NYM nochmal zurück zur Bedienstelle legen? Viel Spaß mit der Anzahl der Reihenklemmen und Verteilergröße...
Steckdosen ist da das geringste Problem, einfach 5adrig durchschleifen, kannst ja erstmal ungeschaltet lassen.
RTR: Kann man auch irgendein Funk System erstmal hernehmen das in den Räumen nur Strom braucht und per Funk dann mit dem Aktor im HKV spricht
Licht wird aber auch hässlich vorallem wenn du es dann auch noch von mehreren Stellen schalten können willst..
Nunja du könntest auch hier 5x1,5 bei den Lampen durchschleifen und diese Leitung erstmal nur zur Spannungsversorgung nehmen und die NYMs für Wechselschaltungen usw dann zusätzlich legen...
