Doppel Post...
Vorstellung: KNX-Lens
henfri Hast du dazu eventuell noch einen Tipp?Zitat von Alloc Beitrag anzeigenSo wie ich Etienne verstanden hab hat er eine veränderte (weil z.B. neue Geräte oder geänderte GA drin sind) .knxproj hochgeladen und will nun, dass knx-lens diese verwendet. Ich hab dazu bisher auch irgendwo im knx-lens Ordner rumgefummelt und Dateien gelöscht (glaub die knxproj und irgendwelche Caches) und dann den Service neu gestartet. Wenn es da aber eine explizite Anleitung gäbe, wie man das "korrekt" macht (und ob das neu Laden per Interface geht) wäre das top
Chris
Nach meinem Verständnis lädt knx-lens die Projekt-Datei bei jedem Start frisch vom definierten Pfad KNX_PROJECT_PATH + ".cache.json" ein. Ist die Projet-Datei neuer als das JSON-File, wird dieses vor dem Laden frisch erstellt. Der Vorgang ist im File LOG_FILE nachvollziehbar.
In meinem Fall liegt die Projektdatei lokal im knx-lens Hauptverzeichnis und wird mit einem relativen Namen ohne Verzeichnispfad referenziert.
EIB/KNX, VISU mit knxd + linknx + knxweb, Steuerbefehle via SMS und Email mit postfix + procmail
- Likes 1
Kannst du das mal grob Übersetzen? Ich verstehe es so, dass du die Datei im Verzeichnis hast. Aber was bedeutet der zweite Teil des Satzes? Fehlen mir die Kenntnisse an der StelleZitat von Tru Beitrag anzeigenIn meinem Fall liegt die Projektdatei lokal im knx-lens Hauptverzeichnis und wird mit einem relativen Namen ohne Verzeichnispfad referenziert.
Grüße Etienne
eigentlich muss man nur die Datei ersetzen und KNX-Lens neustarten. Cache wird automatisch neu erstellt.
Ob man einen relativen (./dateiname.knxproj) oder einen absoluten /pfad/zur/datei.knxproj) nimmt ist egal.
Wenn sich der Dateiname ändert, muss man den natürlich anpassen in der Konfigurationsdatei.
Ja, ist etwas unkomfortabel... Ist halt daher gewachsen, dass KNX-Lens nie dafür gedacht war permanent auf einem Server zu laufen - was es bei mir und vielen Anderen dank des Web-Interface aber tut.
Da es mittlerweile einen Dateibrowser für die Log-Datei gibt, könnte man natürlich auch darin die Datei wählen...
Hendrik
- Likes 2
Ich denke die Log-Datei an sich wählen wird nicht all zu viel bringen, man muss sie ja eh hochladen. Wenn man also nicht scharf darauf ist, den Dateinamen dauernd zu ändern, würde das denke ich nicht viel bringen.
Aus meiner Sicht wäre höchstens interessant, wenn man das neu Laden der Projektdatei ohne Neustart des Loggers durchführen könnte - und das dann ggfs per UI anstoßen, oder sogar direkt wenn der Logger erkennt, dass die Datei geändert wurde. Weiß aber nicht wie praktikabel das in der Umsetzung bzgl Aufwand wäre
Chris
Es gibt generell diese Varianten:Zitat von Amenophis Beitrag anzeigenAber was bedeutet der zweite Teil des Satzes?
KNX_PROJECT_PATH='Dateiname.proj' - relativ ohne Verzeichnispfad - mein Fall - wobei das zugegebenermassen ./Dateiname.proj bedeutet und damit implizit einen Verzeichnispfad enthält
KNX_PROJECT_PATH='Unterverzeichnis/Dateiname.proj' - relativ mit Verzeichnispfad
KNX_PROJECT_PATH='/Verzeichnis/Dateiname.proj' - absolut - enthält zwingend Verzeichnispfad
Ich wollte mit diesem Satz nur klarstellen, dass ich nichts darüber aussagen will ob die Projekt-Datei auch problemlos geladen wird, wenn sie anders als lokal referenziert wird.
- Likes 1
Alloc Da geht jetzt gerade etwas durcheinander:
1) die Log-Datei musst du nicht hochladen. Du kannst dem Logger sagen, wo er sie hin speichern soll und KNX-Lens auf die gleiche Datei verweisen. KNX-Lens liest regelmäßig die Log Datei neu ein
2) es gibt einen Dateibrowser, in dem man eine (andere) Log-Datei wählen kann - z.B. die von Heiligabend.
3) in diesem Browser könnte man (in einer zukünftigen Entwicklung) auch die Möglichkeit geben, eine neue Knxproj zu laden - das wäre vermutlich nicht so viel Arbeit.
4) Logger und Knx-Lens (Browser) sind heute schon unabhängig und man kann beide unabhängig neu starten. Auch der Logger nutzt die Projektdatei, aber da ist sie weniger wichtig, da daraus nur die Namen genommen werden.
Hendrik
Ääääh, natürlich meinte ich Projektdatei, nicht Log-Datei
Soweit ich das verstanden habe zeigt der Browser in der Log-Ansicht aber nur die Namen, die im Log selber schon stehen? Dann wäre es genauso wichtig, dass der Logger die neue Projektdatei hat wie der Browser, da sonst da ja überall nur <N/A> steht. Da hilft es mir dann auch nicht, wenn in den anderen Tabs zur Auswahl der Filter die Gerätenamen/GA-Namen richtig angezeigt werden, weil letztlich ist das wichtige ja, dass man das Log gut lesen kann. Das ist ja hier die Stärke
Chris
Ja, kommt halt drauf an...
Wenn man nur Kleinigkeiten ändert, ist ein Log ohne aktuelle Projektdatei sicher noch ok.
Wenn man gerade am groß-Umbau ist, dann bringt es einem natürlich nix.
Man könnte sicher auch die Namen immer live aus der Projektdatei nehmen bei der Anzeige. Aber ob das lohnt?
Wenn das jemand umbauen will, wäre das ok, aber ich würde da jetzt keine Energie rein stecken.
Hendrik
Wie gesagt, bin ich leider kein Entwickler aber falls jemand Lust hat, das nachgefragt Feature umzusetzen, ich habe ChatGPT mal eine Grundlage dafür schreiben lassen. Wer mag, der kann darauf aufsetzen. Da ich leider weder weiß, wie man Fehler findet noch sonst was, kann ich nicht weiter dabei helfen. Sorry:
Perfekt 👍
Hier ist ein Git-Patch im unified diff Format, der:- Upload-Ordner ergänzt
- Upload-Route hinzufügt
- Reload-Funktion ergänzt
- HTML-Formular einbaut
Ich gehe davon aus, dass:- knx-lens-web.py im Root liegt
- Templates unter templates/index.html liegen
- Das Projekt aktuell beim Start bereits einmal eingelesen wird
📦 Git Patch (unified diff)
Code:diff --git a/knx-lens-web.py b/knx-lens-web.py index 1234567..abcdef0 100644 --- a/knx-lens-web.py +++ b/knx-lens-web.py @@ -1,6 +1,16 @@ import os +from werkzeug.utils import secure_filename +from flask import request, redirect, flash app = Flask(__name__) +# -------------------------------------------------- +# Upload-Konfiguration +# -------------------------------------------------- +UPLOAD_FOLDER = os.path.join(os.getcwd(), "uploaded_projects") +ALLOWED_EXTENSIONS = {"knxproj"} +os.makedirs(UPLOAD_FOLDER, exist_ok=True) +app.config["UPLOAD_FOLDER"] = UPLOAD_FOLDER +app.config["MAX_CONTENT_LENGTH"] = 50 * 1024 * 1024 # 50 MB # -------------------------------------------------- # Bestehende Projekt-Initialisierung @@ -20,6 +30,41 @@ knx_project = load_project_from_env() +# -------------------------------------------------- +# Hilfsfunktion: Dateiendung prüfen +# -------------------------------------------------- +def allowed_file(filename): + return "." in filename and \ + filename.rsplit(".", 1)[1].lower() in ALLOWED_EXTENSIONS + + +# -------------------------------------------------- +# Projekt neu laden +# -------------------------------------------------- +def reload_project(path): + global knx_project + try: + knx_project = None + knx_project = load_project(path) # Bestehende Projekt-Ladefunktion verwenden! + print(f"Projekt neu geladen: {path}") + except Exception as e: + print(f"Fehler beim Neuladen: {e}") + + +# -------------------------------------------------- +# Upload-Route +# -------------------------------------------------- +@app.route("/upload_project", methods=["POST"]) +def upload_project(): + if "project_file" not in request.files: + flash("Keine Datei ausgewählt") + return redirect("/") + + file = request.files["project_file"] + + if file.filename == "": + flash("Dateiname leer") + return redirect("/") + + if not allowed_file(file.filename): + flash("Nur .knxproj Dateien erlaubt") + return redirect("/") + + # Alte Dateien löschen (optional: nur eine Projektdatei aktiv) + for f in os.listdir(app.config["UPLOAD_FOLDER"]): + os.remove(os.path.join(app.config["UPLOAD_FOLDER"], f)) + + filename = secure_filename(file.filename) + save_path = os.path.join(app.config["UPLOAD_FOLDER"], filename) + file.save(save_path) + + reload_project(save_path) + + flash("Projekt erfolgreich hochgeladen und neu geladen") + return redirect("/") + if __name__ == "__main__": app.run(host="0.0.0.0", port=5000) diff --git a/templates/index.html b/templates/index.html index 7654321..fedcba9 100644 --- a/templates/index.html +++ b/templates/index.html @@ -10,6 +10,29 @@ <body> + <!-- Flash-Messages --> + {% with messages = get_flashed_messages() %} + {% if messages %} + <ul style="color: green;"> + {% for message in messages %} + <li>{{ message }}</li> + {% endfor %} + </ul> + {% endif %} + {% endwith %} + + <hr> + <h3>Neues ETS-Projekt hochladen</h3> + + <form action="/upload_project" method="POST" enctype="multipart/form-data"> + <input type="file" + name="project_file" + accept=".knxproj" + required> + <button type="submit">Projekt hochladen</button> + </form> + <!-- Bestehender Seiteninhalt --> </body> </html>
🛠 Anwendung des Patches
Datei z. B. speichern als:
Dann im Projektordner ausführen:Code:knx-lens-upload.patch
Oder:Code:git apply knx-lens-upload.patch
Code:patch -p1 < knx-lens-upload.patch
⚠ Wichtiger Hinweis
Du musst in dieser Zeile:
die tatsächliche bestehende Projektladefunktion von KNX-Lens einsetzenCode:knx_project = load_project(path)
(z. B. load_project_from_env() oder wie sie im Original heißt).
Grüße Etienne
