Vorstellung: KNX-Lens
    ich habe gerade mal zwei Pullrequests erstellt (glaube ich zumindest, kenne mich kaum mit git nicht aus aber wollte versuchen etwas zu helfen). Habe ein service Datei für den Webservice erstellt und eine Anleitung, wie man diesen einbinden kann. Allerdings kam mir erst danach die Datei zu erstellen, dass man in der Anleitung auch noch den Hinweis mittels mv (wie bei der anderen Servicedatei) einbinden könnte. Aber offenbar kann ich meinen pull nicht nachträglich anpassen.
    Ich habe es heute mal getestet und bin wirklich sehr begeistert. Genau sowas habe ich schon lange gesucht. Vielen Dank
    Grüße Etienne
      Hm, ich fürchte, von dir ist kein PR angekommen?
        Ich habe das ganze mal in ein Docker Image gepackt.
          Zitat Mittermeier: ICH HAB AUF DICH GEWARTET!
          Danke!
          QC-Client, HS-Logikbausteine
            philipp900 Wow, vielen Dank!
            Du kannst gerne einen PR stellen (aber bitte gegen meinen letzten Stand von Heute).
            Beim überfliegen ist mir aber das Eine oder Andere aufgefallen:
            - in der Version wird die .env komplett ignoriert - das macht für Docker Sinn, für Außerhalb aber nicht. Wir müssen den Code so anpassen, dass beides geht (z.B. mit einem Kommandozeilenparameter, "--ignore-env". Besser wäre aber noch, wenn die Umgebungsvariable prioritär über der .env wäre
            - ich denke, es macht Sinn ein Image, aber zwei Container zu haben. Der Logger soll ja 24/7 laufen. Die Anwendung ist leider (noch?) nicht so stabil. Sie muss hier und da neu gestartet werden. Das sollte ja über die compose (gleiches Image, anderer entrypoint) gehen.
            Hendrik
              Man, ich finde die Funktion nicht. Ich habe es geforked und dann dachte ich, dass er das macht. https://github.com/Amenophis86 das ist mein Profil und da müsstest du es sehen können. Ich suche derzeit mal, wie man richtig pulled ...
              Grüße Etienne
                henfri
                Hallo Hendrik,
                vielen Dank für das coole Tool. Ich habe mich heute auch mal damit beschäftigt.
                Eine Frage: Ich bekomme den Service nicht zum laufen. Das Journal zeigt:
                Aug 16 10:00:47 homeserver python[3885531]: 2025-08-16 10:00:47,425 [INFO] root: ETS-Projekt '/home/michael/knx-lens/ZHW7 2025-08-06.knxproj' erfolgreich geladen.
                Aug 16 10:00:47 homeserver python[3885531]: 2025-08-16 10:00:47,661 [INFO] xknx.log: XKNX v3.8.0 starting tunneling connection to KNX bus.
                Aug 16 10:00:47 homeserver python[3885531]: 2025-08-16 10:00:47,668 [WARNING] xknx.log: Press Ctrl+C to stop​
                Auch wenn ich den Logger aus dem Terminal mit
                --daemon &
                starte, endet die Ausgabe bei
                michael@homeserver:~/knx-lens$ /home/michael/knx-lens/.venv/bin/python /home/michael/knx-lens/knx-lens-logger.py --daemon
                2025-08-16 10:05:59,871 [INFO] root: ==================================================
                2025-08-16 10:05:59,871 [INFO] root: Starte den KNX Logger...
                2025-08-16 10:05:59,872 [INFO] root: Verwende konfiguriertes Gateway: 192.168.2.10:3671
                2025-08-16 10:06:18,038 [INFO] xknx.log: XKNX v3.8.0 starting tunneling connection to KNX bus.
                2025-08-16 10:06:18,045 [WARNING] xknx.log: Press Ctrl+C to stop​
                Ich vermute, dass der Service hier auch hängen bleibt und sich dann wieder beendet.
                Hast du einen Tipp?
                Dankeschön.
                  Hallo Michael,
                  das sieht alles normal aus. So ist es bei mir:
                  2025-08-16 10:22:17,078 [INFO] root: ==================================================
                  2025-08-16 10:22:17,078 [INFO] root: Starte den KNX Logger...
                  2025-08-16 10:22:17,078 [INFO] root: Suche nach einem automatischen Gateway...
                  2025-08-16 10:22:17,078 [INFO] xknx.log: XKNX v3.8.0 starting automatic connection to KNX bus.
                  2025-08-16 10:22:20,093 [INFO] root: Gateway gefunden: knxd (192.168.177.3:3671)
                  2025-08-16 10:22:20,096 [WARNING] root: ETS-Projektdatei nicht unter './Familie.knxproj' gefunden. Telegramme werden nicht dekodiert.
                  2025-08-16 10:22:20,096 [INFO] xknx.log: XKNX v3.8.0 starting automatic connection to KNX bus.
                  2025-08-16 10:22:20,105 [WARNING] xknx.log: Press Ctrl+C to stop
                  Wird denn nix in die Protokoll-Datei geschrieben?
                  Ansonsten gibt es ein debug-log: knx_logger_debug.log (dort wo die *.py ist)
                  Hendrik
                  Zuletzt geändert von henfri; 16.08.2025, 09:26.
                    Wird denn nix in die log-Datei geschrieben?
                    Doch, das schon.
                    Habs gefunden. Ich der Service-Definition war noch ein Fehler.
                    Zuletzt geändert von Sisamiwe; 16.08.2025, 09:47. Grund: Fehler gefunden
                      Verstehe.
                      Du benutzt 1:1 die service-Datei von Github?
                      bitte lösch mal alle log-Dateien und starte den Service und poste den output der busmmonitor-logdatei und der debug-logdatei und von
                      "systemctl status knx-lens-logger.service" and "journalctl -xeu knx-lens-logger.service"
                        Verstehe.
                        Danke. Hab meinen Beitrag oben editiert. Es war noch ein Fehler in der Service Definition.
                        Nun läuft es.
                          Ok, super. Was war es denn?
                            Was war es denn?
                            Ich hatte den type (falsch) definiert
                              henfri hast du dir mal die PR angesehen, ob du damit etwas anfangen kannst?
                              Grüße Etienne
                                ah, sorry, das hab ich verpennt. Ist gemerged! Danke für den Beitrag!
                                Hendrik
