Plötzlicher Ausfall von über 20 Geräten???
    Super, das freut mich.
    Zitat von wubs Beitrag anzeigen
    Leider war der Weg dorthin für mich sehr mühselig.
    Für uns auch
      Es kann gut sein, dass es an dem einen Taster lag. Es kann aber trotzdem sein, dass die SV einen Knax hat und nur durch das einzelne Hinzufügen der Geräte keine Probleme beim Hochlaufen bekommen hat.
      In jedem Fall schon einmal gut, dass die Anlage jetzt wieder läuft.
      Gruß Florian
        Ja, das wäre noch ein wichtiger Punkt. Einmal die spannung des netzteil abzuschalten wieder anzuschalten.
          War nur ein Vergleich, der finale Test ob Motor tot hat henfri beschrieben...
            Wenn ich das Bus System komplett mit einem Ruck hochgefahren habe gab es nie Probleme und da sind 10 Stellventile dabei die zusammen schon ca.120mA ziehen.
            Habe aber trotz dem eine neue Spannungsversorgung geordert, jetzt gleich mit zusätzlicher Hilfsspannungsversorgung.
              Also zwei Artikel im Warenkorb gewesen?
              Es gibt viele KNX-Spannungsversorgungen die da so einen Hilfsspannungsausgang haben. Das Problem sind die Geräte die man darüber betreibt, das dessen Nutzung dann nicht anzuraten ist über diesen Ausgang.
              Insofern besser direkt eine separate Spannungsversorgung für Hilfspannungsbedarfe.
                Was für eine (kann doch nicht so schwer sein, gleich zu schreiben, was man bestellt hat - Hilfe kann halt nur dann gut geleistet werden, wenn möglichst genau klar ist, was vor Ort vorhanden ist)?
                Und hoffentlich eine mit Reserven? Denn 320mA der alten waren schon recht dünn.
                Und Göran hat schon recht. Di Hilfsspannung der SV sollte man nicht nutzen, sondern dafür ein extra Netzteil.
                Denn was der Hilfsspannungsausgang an Strom zieht, geht vom Bus-Ausgang weg.
                  Das Forum hat geholfen wie es konnte,
                  Beratungsresitenz ist leider nicht auszumerzen. Wenn wubs da wieder die Hilfsspannung mißbraucht wird er/sie/es sich freuen wenns erst mal wieder funktioniert und dann erst wieder in 20 Jahren sich wieder melden....
