Geruchsproblem KWL - Lösung mit VOC Sensor?
    in meiner Wohnung habe ich folgendes Problem: Wenn der Nachbar deftig kocht und der Wind ungünstig steht, zieht meine KWL die Gerüche direkt in meine Wohnung. Die KWL Ansaug/Zuluft befindet sich bei mir auf meinem überdachten Balkon.
    Ich habe hier Beiträge gelesen, wo einige von euch ein ähnliches Problem (Rauch von Nachbar-Kaminen > KWL) mit einem VOC Sensor (zB MDT) gelöst haben, der temporär die KWL abstellt.
    Ich bin mir aber nun unsicher, ob Rauchgestank = Kochgestank ist. Wäre ein VOC Sensor geeignet um Kochgerüche zu erkennen? Oder gibt es andere Ansätze, wie man die KWL bei stinkender Außenluft automatisch unterbricht bzw. das Problem anders lösen kann? Eine Umpositionierung von KWL-Frischluft-Ansaugung ist nicht möglich...
    Danke für eure Mithilfe
    Zuletzt geändert von wwfr; 22.09.2025, 13:51.
    Müsste der erkennen.
    Wenn du das erstmal günstig ausprobieren kannst, kannst du auch einen BMe 680 kaufen und an einen esp32 hängen.
    Hendrik
      Der Sensirion SCD41 CO2 Sensor mit einem ESP32 könnte eine Lösung sein. Da wirst du den einen oder anderen Sensor probieren müssen.
        Danke für die Rückmeldung - mit ESP kenne ich mich leider nicht aus und dachte deshalb z.B. hugo Müller GS 20.00 knx
        Würde aber z.B. der Feinstaub/"Stadtsmog" Fehlauslösen? Ich müsste wahrscheinlich mit einem gleitenden Vergleicher arbeiten...
          Da ich bislang nur in den Heizmonaten (= Herbst…Winter) einen Kohlefilter in der KWL habe, kenne ich ähnliche Probleme im Sommer, wenn in der näheren Nachbarschaft ein Feuerchen gemacht wird und der Wind „günstig“ steht, oder die Felder „gegüllt“ wurden.
          Bin mittlerweile geneigt ganzjährig auf Kohlefilter zu setzen, da ich die KWL ungern wegen solchen Dingen abschalten möchte.
          Vielleicht wäre das eine alternative Option für dich?
            Gute Idee - was für einen Filter hast du? Von meinem KWL Hersteller (Vent-Axia) gibt es von Haus aus keinen soweit ich sehe.
              Hallo das ist zwar jetzt OffTopic, aber die Aktivkohlefilter haben bei mir nur einen sehr begrenzten Effekt. Sobald einer im Haus kocht riecht das (insb. bei Knoblauch) schon ordentlich. Ich habe eine Zehnder comfoair 600 mit einem Aktivkohlefilter von Cleanfilter. Welche Filter verwendest Du?
                Die Aktivekohlefilter, von denen hier die Rede ist, sitzen auf der Frischluft-Seite der KWL, also dort, wo die Außenluft angesaugt wird. Wo hast Du die denn eingebaut, dass Du erwartest, dass sie im Haus die Gerüche wegfiltern?
                  Genau.
                  Wenn es im Haus nach dem Kochen riecht, solltest du eher an deinen Kochfeldabzug ran. Wir betreiben es bei uns als Umluft und auch hier mit Kohlefilter. Von der Geruchsbelastung ist es bisher kein Unterschied zu der klassischen Abluftversion. Je nachdem, was man kocht und wie der Kochfeldabzug eingestellt ist, hat man natürlich immer eine gewisse Geruchsbildung. Das lässt sich ja gar nicht vermeiden. Wir lüften in „extremen“ Fällen einfach ein paar Minuten das Haus durch und gut.​ Ansonsten kann man stark geruchsbildende Dinge auch einfach draußen zubereiten. Macht eh mehr Spass dort, nicht? ;-)
                  Wir haben eine Vallox ValloPlus 350 MV mit Enthalpiewärmetauscher. Anfangs habe ich noch die originalen Filter genutzt. Seit einiger Zeit kaufe ich sie bei einem alternativen Anbieter und bin sehr zufrieden.
                  Ich denke du solltest hier auch fündig werden. Wenn dein originaler Zuluft-Filter von den Abmessungen generisch genug ist, passt ggf. auch ein Filter von einer anderen KWL rein. (Vielleicht muss man, je nach Anlage, danach die Zuluftleistung noch etwas erhöhen, da, zumindest bei mir, der Kohlefilter „feiner“ ist).
                    Ich bin gerade nicht zu Hause aber wir haben soweit ich weiß eine Vent-Axia Lo-Carbon Sentinel Kinetic BH (hier in England sehr weit in Neubauten verbreitet). Online bin ich noch nicht nach einem Kohlefilter fündig geworden - aber ich habe nach Einzug den Standardfilter durch einen Pollenfilter ersetzt und meine dass die relativ "flach" sind. Wenn ich deine Filter google sind die vergleichsweise "dick".
                    Vielleicht kann man in der Zuluftleitung irgendwie einen Gehäuse dazwischen bauen wo der Kohlefilter sitzen könnte. Aber das wäre dann ziemlich aufwändig, verglichen mit kurzfristiges Abschalten der KWL durch VOC Sensor, während der Nachbar kocht.
                    Zuletzt geändert von wwfr; 22.09.2025, 13:52.
                      Habe mir eben die Montageanleitung und Filtergrößen deiner Anlage angeschaut. Die sind in der Tat sehr sehr dünn. Normalerweise hat man hier dickere „Kassetten“, die durch mehrfach gefalteten Filter eine große Filterfläche ermöglichen und dadurch auch langlebiger sind. Sieht dann ähnlich aus, wie ein Luftfilter fürs Auto. ;-)
                      Am Besten wäre es bei dir wirklich, in der Zuluft irgendwo einen passenden Kasten zu setzen, wo du einen möglichst gängigen (und damit günstigen) Kohlefilter reinbekommst. Den Kasten kannst du dir aus Styrodur sogar billig selbst bauen… Sollte eben dicht sein. ;-)
                      Wenn du aber trotzdem mal mit Kohlefilter testen möchtest, um zu sehen ob es bei dir ausreichend hilft: Es gibt auch dünne Kohlefiltermatten zum Zuschneiden - als Universalartikel für Dunstabzugshauben usw. Du könntest deinen originalen Filter als Vorlage nutzen und dir damit 1…2 oder sogar 3 Lagen passend zuschneiden und schauen ob du das hinter (!) den originalen Filter bekommst.
                      (Achtung: jede Filterlage reduziert den Luftdurchsatz ein wenig, also ggf. Zuluft höher regeln, wenn die KWL das nicht automatisch macht)
                      Das wäre ein relativ billiger Test für dich.
                      Hoffe, das war nicht zu viel Offtopic.
                        Danke für die Ideen und Feedback! Ich hatte einen In-Line Kasten von Blauberg gefunden aber der könnte vom Platz her knapp werden. Einen anderen kleineren habe ich auch schon gefunden.
                        Ich muss mal schauen, wie ich den Luftdurchsatz erhöhen kann bzw. ob das meine Anlage überhaupt verträgt?
                        Glücklicherweise besteht das Geruchsproblem nur wenn der Nachbar ein bestimmtes, extrem deftiges Gericht kocht (ich vermute irgendetwas mit geschmorten/scharf angebratenen Zwiebeln)...
                        Zuletzt geändert von wwfr; 22.09.2025, 21:25.
