Die Lösung bei meinem kfapperror war nicht die bisher vorgeschlagenen Wege. Hier mein Forenbeitrag, falls jemand das gleiche Problem hat mit Lösungsweg: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...08#post2056708
Diskussionsthread zur neuen HS Firmware 4.13
HS3 oder HS4 ?Zitat von lukluk Beitrag anzeigenIch würde gerne updaten und bin aktuell noch 4.9.
gibt es irgendwas zu beachten, oder einfach updaten?
Überflüssige Frage, wenn er auf 4.9 ist. Beim hs3 ist bei 4.5 Schluß.Zitat von Waissen Beitrag anzeigen
HS3 oder HS4 ?
Ich habe es jetzt einfach mal gewagt auf 4.13 upzudaten.
Verwende sehr viele User Bausteine. Kann ich irgendwo sehen, welche Baustein evtl. nicht funktionieren?
Auf der Debug Seite gibt es ja HSL 2.0. Hier werden mir die ganzen Bausteine von "TecSupport" angezeigt.
Laufen diese dann trotzdem?
Hab auch gerade gesehen, dass die HSL2.0 Bausteine im Logikeditor Gelb dargestellt werden.
Habe meine Entwicklungsumgebung upgedatet auf 4.13
Achtung offensichtlich kann zu zu Problemen kommen unter folgender konstellation:
Habe den Baustein ( LBS Shelly (14169) - KNX-User-Forum )
im Einsatz , allerdings sind die Shellys ( Poolpumpe ) im Winter stromlos und somit nicht erreichbar.
Nach dem Update ist der HS nicht mehr hochgefahren und hängt in folgender Schleife.
Nach deaktiveren der Logik und übertragen mittels USB startet er wieder.
Reicht schon einige Zeit ein Interface (glaub seit 4.12).Gruß Andreas
Das soll doch nicht etwa VOIP Integration bedeuten?? So in 3 Jahren ?ISDN wird letztmalig in der Version 4.13 unterstützt, SMS und Anrufe werden zukünftig anderweitig
realisiert
Es wundert mich sowieso stark, dass es überhaupt noch eine neue Version gibt. Hab den Homeserver zwar noch oft im Einsatz, aber grundsätzlich halte ich den für tot. Oder irre ich da ?
- Likes 1
Hallo!
Seit dem Update auf 4.13 hat sich das Verhalten bezüglich der Sollwerte der Heizung verändert: Nach einem Neustart des Homeservers werden einige aber nicht alle der entsprechenden Datenfelder mit 0°C in der Visualisierung dargestellt:
Ich kann dies keinem der Einträge in den Release-Notes zuordnen, welche bekannte Probleme aufführen. Hätte jemand einen Hinweis, wo ich weitersuchen könnte?Angehängte Dateien
