Diskussionsthread zur neuen HS Firmware 4.13
    Zitat von griff Beitrag anzeigen
    Hat jemand die Projekte auch auf einem (lokalen) Server? Wie sieht es da aus mit der Geschwindigkeit?
    Ja, habe die schon immer aufn Server. Es gibt nur eine einzige Stelle, an der ich das merke und das ist das Öffnen und Speichern. Im internen Netz dauert Öffnen ca. 2 Sekunden. Speichern 15 Sekunden...solange hängt der Experte dann. Per VPN multipliziert sich das Ganze erheblich. Merke mit der 4.13 jetzt keinen Unterschied zu irgendeiner anderen Version.
      Ein nerviger Bug bei einer Funktion, die anscheinend niemand nutzt:
      Wenn man in der Visu einen dynamischen Text anlegt, mit der Textsteuerung aus einem Feiertagskalender, dann gibt es bei der Projektprüfung den Fehler "Übertragung wegen System-Fehler nicht möglich. '' ist kein gültiger Integerwert". Das Problem wird gelöst, wenn der Text wieder gelöscht wird.
        Gibt es bzgl. hsl3 irgendeine Information, wann es rauskommen soll? Meine Motivation, an Logikbausteinen zu basteln ist bei 0, da hsl2 abgekündigt ist und es komplizierter ist, etwas mit Python2 zu entwickeln.
          Das SDK wurde veröffentlicht....
            Wo kann ich es herunterladen? Ich finde es nicht auf der Website.
              Keine Sorge, wurde sie noch nicht.
