Diskussionsthread zur neuen HS Firmware 4.13
    Nein, der Satz sagt aus, dass die großen Änderungen erst ab 4.14 kommen mit dem entfallen von HSL2. Aktuell läuft alles.. Weiterhin.
      Das habe ich völlig falsch verstanden. Entschuldigung
        Du musst den Beitrag von uzin über mir lesen und dann meinen Beitrag direkt darunter als Antwort.
          Unfortunately it seems that the light design is broken for the charts quadrant. Can someone verify?
            Guten Morgen,
            nach dem Update von Quad Client 4.12 auf 4.13 erhalte ich folgende Fehlermeldung:​
            Vorgehen beim Update:
            1. In Version 4.13 ein neues Projekt angelegt.
            2. Projekt aus 4.12 exportiert und in 4.13 importiert.
            Bereits versucht:
            • Änderungen im Quad Client vorgenommen und gespeichert → keine Wirkung.
            • IoT bei den Benutzern im Quad Client abgeschaltet → keine Wirkung.
            Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
            Vielen Dank!
            Christian
            -----------------------Update 6.10.2025 ----------------------------
            Lösungsweg ist unter https://knx-user-forum.de/forum/öffe...08#post2056708
            Zuletzt geändert von diskus; 07.10.2025, 13:11.
              Zum kfapperror gibt es schon ein paar Threads: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...fig-kfapperror
              Bist du als Admin angemeldet?
                No, I can't confirm that. What exactly do you mean? Can you take a screenshot?
                  Hab mal wieder vereinzelt rote Vierecke als Symbol, weiß einer noch auf die schnelle was man da machen muss. Glaube das war irgendwas löschen...
                  Zuletzt geändert von fabian82; 03.10.2025, 11:46.
                    Das Profil nochmal zwangsverbinden, dann fragt die App eigentlich, ob sie das Profil neu laden soll. Ist das Windows, Android oder iOs?
                      Die Bildausschnitte sind von Windows, aber auch gerade auf Android geguckt, da war das Symbol einfach nicht da (schwarz)
                        Das Profil nochmal zwangsverbinden, dann fragt die App eigentlich, ob sie das Profil neu laden soll.?
                        Was meinst du mit Zwangsverbinden? Ein Benutzerwechsel (im QC) hat nicht ausgereicht.
                          Unter Android musst du dich mit dem Profil verbinden und unter System -> Profile -> nochmal auf dein Profil tippen, dann kommt:
                          Aber wenn es bei Windows und Handy fehlt.. hm, dann könnte es auch der Funktionsvorlage liegen, ist das eine Standard?
                            Das Symbol der Infokachel ist nicht Standard, durfte hier aus dem KNXUF sein.
                            Das Garagentor ist auch nicht Standard, ist die Funktionsvorlage Torsteuerung ID 40-110
                            Die Zwangsverbindung (erneutes Profil verbinden) hat nicht funktioniert.
                            Auf IOS fehlen die Symbole genauso wie auf Android oder Windows.
                            Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass man was löschen muss. Weiß nur nicht mehr genau was.
                            Ich habe mal gerade das Symbol gegen ein anderes getauscht --> übertragen --> wieder das alte Symbol --> übertragen --> wieder rote Fläche
                            Die Torsteuerung neu eingefügt --> übertragen --> wieder rote Fläche
                            Auf dem Android habe ich den Cache sowie die Daten gelöscht, brachte leider auch keinen Erfolg
                            Zuletzt geändert von fabian82; 03.10.2025, 13:11.
                              Of course. First screenshot shows that the light design is intact at start up. Second screenshot shows that the graph is missing the light design and shows mostly as dark. If I go back to the first view is the light design is still broken. I'm very curious if you don't see this issue as I made no changes to the project. It's a4.12 project imported in 4.13.
                              Just noticed that graphs shown in quadrant 1 (upper right) is still in light design so the problem seems related to quadrant 2 (lower right).
                              *** To respond to myself and give the solution to anyone having the same issue. It's Grot's QC Camera Pro plugin that is causing the issue. Without it in the visualization, everything works fine.
                              This gallery has 2 photos.
                              Zuletzt geändert von TrueAutomation; 07.10.2025, 15:24.
                                Funktioniert (bzw. wird das Symbol richtig angezeigt) bei euch die QC Funktionsvorlage Torsteuerung ID 40-110 oder habt ihr eine andere Funktionsvorlage für ein Garagentor (normales Sektionaltor) zu öffnen?
