not acknowledged Telegramme im BUS Monitor
    mir ist eben etwas aufgefallen, das ich gern verstehen möchte.
    Bei laufendem BUS-Monitor werden 3 GA “not acknowledged” (Zeit, Datum und Zeit+Datum) diese werden alle im 10 Minuten Takt gesendet.
    grafik.png​
    Wenn der BUS-Monitor läuft bekommt auch meine angeschlossene Symbox keine Aktualisierungen.
    Wenn der BUS-Monitor NICHT läuft bekommt die Symbox die Aktualisierungen ganz normal mit.
    Bei laufendem GRUPPENmonitor ist das nicht der Fall. Da wird in der ETS alles fehlerfrei angezeigt und auch die Symbox bekommt Aktualisierungen mit.
    Im Einsatz: SCN-IP000.03 IP Interface von MDT
    Wie erklärt sich das?
    Das liegt daran, dass während dem Busmonitor kein Tunneling möglich ist.
    Sprich deine Symbox hat schlicht einfach keine Verbindung zum KNX mehr.
    OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
      sollte sie aber. denn alles andere (was nicht vom interface kommt) geht durch.
      die Symbox ist auch über die in der symbox integrierte KNX schnittstelle verbunden. das sollte ja mit dem tunneling nix zu tun haben oder?
        Der Gruppenmonitor Ack jeden ETS Befehl, der Busmonitor nicht. In wie weit IPS nur bestätigte Befehle auswertet, kann ich nicht sagen, der Gira X1 akzeptiert z.B. keine eigenen Befehle, die nicht von einem anderen Gerät bestätigt wurden.
          komischerweise haben alle 3 GA mehrere empfänger, die eigentlich auch ein ack schicken sollten.
          wieso wird das dann so komisch dargestellt? wenn ichs nicht sicher wüsste dass es diese drei GA sind, dann könnte man das an den einträgen ja nichtmal sehen.
          wenn keiner der beiden Monitore läuft gehts ja auch alles normal. und auch alles andere was nicht von der schnittstelle kommt geht ja selbst wenn der BUS monitor läuft.
          auch tunneling sollte kein problem sein, weil die symbox und alle telegramme ja pber die integrierte KNX schnittstelle angebunden sind.
          Zuletzt geändert von Vorbaufreude; 11.10.2025, 07:13.
