Bosch KNX10 Störung Netzwerkkommunikation erkennen
    HS/FS Bosch KNX10 Störung Netzwerkkommunikation erkennen
    Moin zusammen,
    ich hab seit geraumer Zeit sporadisch immer wieder das Problem, dass sich das Bosch KNX10-Modul für meine Heizung aufhängt bzw. die Kommunikation via Netzwerk einstellt (LAN-LED blinkt rot). Früher hab ich das KNX10 selbst in Verdacht gehabt und das Teil kurzzeitig vom Bus genommen und damit neu gestartet, was aber auch nicht immer geholfen hat. Was aber immer hilft ist, den Netzwerkswitch (wo die Heizung, ein Resol2 sowie das KNX10 dran hängen) stromlos zu machen. Ich habe die jetzt an einem eigenen Stromkreis und würde den gern über einen Schaltaktorkanal führen, um die Sache zu automatisieren.
    Gedanke:
    Ich habe zwei Werte (Vorlauf Heizkreis, Vorlauf Puffer) die, wenn die Kommunikation aussteigt, immer auf dem gleichen Wert bleiben. Nun würde ich gern z.B. halbstündig überwachen, ob sich mindestens einer der beiden Werte geändert hat, falls beide Werte gleich geblieben sind, dann Schaltaktor 10sek aus und wieder ein (Neustart Switch).
    Ich weiss nur nicht, wie ich das am besten anstellen könnte über eine Logik im HS4. Gibt es eine einfache Möglichkeit Änderungen in den beiden KO`s zu erkennen, ohne die Werte erst in ein iKO kopieren und vergleichen zu müssen? Oder die Werte aus dem Archiv holen und vergleichen? Oder gibt es dafür evtl. einen fertigen Baustein?
    Bin für jeden Hinweis dankbar, je einfacher und pragmatischer, desto besser.
    Der Netzwerkswitch hab ich übrigens schon mehrfach getauscht, hab 3 verschiedene Modelle durch, überall das gleich Problem mit dem KNX10...
    Danke und Gruß,
    Norman.
    das Problem tritt bei mir seit > 8 Jahren fast reproduzierbar auf, wenn ich die Buderus/Bosch App verwendet habe.
    Ich starte dann immer das KM100 Modul in der Heizung neu. (Klinkenstecker ziehen/stecken).
    Ich verwende nun die App nicht mehr, seit dem hat sich das Modul nicht mehr aufgehängt.
    Lan Stecker ziehen/stecken habe ich nie probiert.
    Fast alles was die App kann, geht auch über KNX.
    --Philip
      Hallo Philip,
      danke für deine Antwort - aber die Bosch-App hab ich noch nie genutzt, geht alles über KNX und Homeserver.
      Mir eigentlich hier nur darum, wie ich mit einfachen Mitteln checken kann, wann sich das Ding aufgehängt hat.
      Norman.
        Ich habe es mit einem Shelly Plug S realisiert der dann das MB LAN2 Gateway stromlos macht.
        Jetzt habe ich mir aber das EMS-ESP über BBQ Kees bestellt und werde damit meine Heizung ins KNX Netzwerk einbinden.
          Ich habe bei mir statt MB LAN2 das MB LAN i im Einsatz, sollte aber keinen Unterschied machen.
          Das mit dem EMS-ESP klingt interessant, aber wie genau machst du dann die Anbindung an KNX? Jetzt hab ich ja gleich fertige GAs über den KNX10 und der steuert dann entsprechend Stellgröße und Ventilstellung auch den Heizkreis an.
          Wie würde das dann über die EMS-ESP-Lösung aussehen? Kann ich darüber nur Werte auslesen oder auch steuern?
            Also beim EMS ESP mache ich es über den Gira X1 mit einer Logik Webrequest GET/POST.
            Damit kann ich die Werte von der Heizung lesen/empfangen oder nach Vorgabe an die Heizung schicken.
              Laut dem Bosch Support gibt es wohl für das MB LAN2 von 04.08.02 auf 04.08.03.
              Ich habe es jetzt erstmal angestoßen und warte auf Rückmeldung vom Support.
                Da muss noch mehr kaputt sein. Habe das Problem mit dem KM100 für die GB192 ebenfalls, also ohne MB LAN2 oder i.
                Via EMS ESP (https://docs.emsesp.org/Commands/#http) und wie von bigeddy51 beschrieben:
                Temperatur "schreiben" via HTTP Request in Gira X1 Logik. Beispiel:
                Target URL: http://%ems-esp-gateway-ip%/api/thermostat/hc1/seltemp
                Method: POST
                Headers:
                - Authorization: Bearer {ACCESS-TOKEN} //scheinbar statisch, aus Security-Sicht etwas denkwürdig aber hey; findest Du in der Gateway UI unter dem Benutzer Deiner Wahl (klick auf Schlüssel-Icon)
                - Content-Type: application/json
                Body:
                - {"data": 22} //Beispiel Zielraumtemperatur
                Achtung, leichter Lag bis die Heizung den Wert annimmt (ist beim KNX10 auch so, ist wohl der Übersetzung ins EMS geschuldet)
                  pazoozoo hast du den auch das Bosch KNX10 im Einsatz ?
                  Ich hatte auch vom Bosch Support das aktuelle Update für das KNX10 erhalten.
                  Das war aber bereits auf meinem installiert.
                    bigeddy51 Jup, genau. Habe mir den Weg über den Support gespart weil Bosch ja offensichtlich absichtlich alle Hinweise und Links zum KNX10 auf ihren Webseiten gelöscht haben und ich irgendwo anders hier im Forum schon las, dass sie KNX nicht mehr unterstützen wollen (haarsträubende Produktpolitik, speziell wenn man ein Gerät noch vor 2 Jahren für sehr teures Geld verkauft hat und die eigenen Lösungen alle einen Lock-In-Effekt haben und eben nicht kompatibel mit anderen Systemen (außer vielleicht Home Assistant) sind). Ein Hoch auf das EMS-ESP Projekt und BBQKees.
                    Ich hatte daher keine Hoffnung auf ein Update mit Bugfix (warum sollten sie das bauen, wenn sie die Kunden eigentlich davon abbringen wollen).
                    Ich hab das KNX10 und das KM100 nun schon abgeklemmt, ich meine mich aber an die Versionsnummer 02.01 zu erinnern. Welche war/ist es bei Dir?
                      Ich habe die Version 1.2:01 drauf.
                      Zur Zeit funktioniert das ganze wieder, aber nur weil ich nachts das MB LAN 2 für 1 Minute stromlos mache.
                      Wie hast du das mit der Sollwertberechnung für deine Heizungstemperatur gelöst ?
                      Die eingestellte Temperatur in den Räumen z.B. 21 - 18°C oder stellst du die Temperatur als Vorgabe ein.
                      Das war eigentlich immer ganz schön am KNX10, dieser Baustein hat immer an die Heizung den aktuellen Bedarf zurückgemeldet.
                      Zuletzt geändert von bigeddy51; 04.11.2025, 20:08.
                        Habs gerade nochmal angeklemmt, SW ist auch 1.2:01.
                        Sollwert habe ich pauschal tagsüber auf 22 Grad, nachts auf 17. Aussteuerung läuft über Heizungsaktoren (MDT), die per integriertem Regler die PWM-Kurve einstellen und damit die Stellmotoren steuern (habe ich an vier Stellen im Haus verteilt).
                        Das ganze ist außentemperaturgeführt, die tatsächliche Raumtemperatur messe ich zwar über Sensoren in den Lichtschaltern und Präsenzmeldern pro Raum, schicke die Werte aber nicht zur Heizung, nur an die Heizungsaktoren.
                        Oder habe ich Dich falsch verstanden?
                          Ich habe es so geregelt das der MDT Glastaster den Sollwert an die Heizung weitergibt. Den Sollwert/Istwert vom Glastaster geht an den MDT Heizungsaktor.
                          Die Heizung gibt nach Vorgabe Sommer/Winter raus für den Heizungsaktor. (Heizen oder nicht) Ich habe es dann so gemacht das wenn in einem Raum z.B. der Sollwert 21°C ist und der Heizungsaktor die Meldung gibt Ventil 0%, der Sollwert nicht weiter an die Heizung gegeben. Bedeutet in meinem Fall Ich habe 2 Räume mit 21°C der Rest ist 18°C oder kühler eingestellt und wenn beide Räume die Vorgaben erfüllen dann würde der Sollwert 18°C an die Heizung gesendet werden. Oder im Besten fall nichts und dann wäre der HK1 aus. Die Temperaturen würden überall passen. So habe ich es gemacht. Machbar wäre auch eine Tag/Nacht Absenkung wie in deinem Beispiel.
                            Ah ok, smarter und etwas dynamischer als mein Modell. Aber wenn ich hier ein Zimmer nicht heize, gibt’s a) Ärger mit der Frau b) wirds tatsächlich überall leicht kälter (1928er Baujahr 😉).
                              bei mir tritt das Problem seit ca. 4 Wochen auf, dass das knx10 immer wieder grün/rot blinkt. Manchmal kommen wieder Werte nach 1-6 Stunden von alleine, manchmal leider auch nicht. Habe es schon mit einem anderen knx10 probiert, gleiches Ergebnis. Das KM200 ist über die App von Buderus erreichbar und leuchtet grün.
                              Gefühlt dauert es immer länger, bis mal Werte kommen. Oder ich muss alles stromlos machen und das KM200 resetten.
                              Woran kann das liegen? Hat jemand eine Glaskugel?
                              Wolfgang
