Mhm. Eventuell kannst Du auch probieren mittels setsockopt SO_REUSEADDR auf 1 zu setzen, vor dem bind(...). Dann sollte da nichts blockieren. Die andere Änderung muss da trotzdem hin, sonst fängt er nach einem Fehler nie mehr an zu senden.
Dieses Thema ist geschlossen.
Hallo Jan JNK,
ich würde gerne den knxdmxd von meinem wiregate auf den neuen Timberwolf Server verlagern. Der Timberwolf ist nun auf Debian Linux9 stretch und hat auch eine amd64 Architektur. Wie kann ich dafür ein binary erzeugen bzw. knxdmxd installieren?
Wenn ich ein "apt-get install ola libjson0 knxdmxd" mache findet er nur ola als Paket:
Über einen kurzen Hinweis wäre ich dankbar.Code:root@f69f6521a221:/# apt-get install ola libjson0 knxdmxd Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done E: Unable to locate package libjson0 E: Unable to locate package knxdmxd
Andi
leider gibt es auch keine (einfache) Möglichkeit mehr ein lenny per Docker laufen zu lassen.
JNK Nochmal zum libson0 Paket: ich habe da mal recherchiert, das Paket sollte ja die json-c Umfänge enthalten und ist nun damit wohl als neues Paket libjson-c-dev verfügbar. Das konnte ich schon mal installieren. Jetzt ist noch die andere Frage wie ich den knxdmxd noch für Debian Stretch hinbekomme. Vielleicht hast Du mir da auch noch einen kurzen Tip? Ich würde dann wieder versuchen weiterzukommen...Gruß
Andi
JNK
so ich habe mich mal mit cmake versucht. Habe von Git alles geklont und dann folgenden Befehl versucht:
Es scheint nun tatsächlich noch irgendwie an den json_c Libs zu liegen. Nach meiner Recherche sollten aber über das Paket libson-c-dev die json_c Quellpaket installiert sein. Muss man da noch irgendwo in den Configfiles von cmake was anpassen weil das Installationspaket nun anders heisst? Wo kann ich da weiter suchen?Code:root@5036dcc1e9cd:/knxdmxd/src# cmake /knxdmxd/src/ CMake Error at cmake/LibFindMacros.cmake:259 (message): REQUIRED PACKAGE NOT FOUND We could not find development headers for json_c. Do you have the necessary dev package installed? This package is REQUIRED and you need to install it or adjust CMake configuration in order to continue building knxdmxd. Relevant CMake configuration variables: json_c_INCLUDE_DIR=<not found> json_c_LIBRARY=<not found> You may use CMake GUI, cmake -D or ccmake to modify the values. Delete CMakeCache.txt to discard all values and force full re-detection if necessary. Call Stack (most recent call first): cmake/Findjson_c.cmake:32 (libfind_process) CMakeLists.txt:5 (find_package)Gruß
Andi
