ich habe aktuell genau mit der Sache ein Problem. Also 0-511 oder 1-512.
Ich habe mir ein paar LED Lampen von Kiteo zugelegt. Diese haben keine DIP Schalter zum Konfigurieren der DMX Adresse, sondern man schickt an die Adressen 501, 502. 504 und 512 bestimmte Werte. Dann ist der LED Strahler, der gerade am DMX Bus hängt mit einer bestimmten Adresse belegt.
In der knxdmx.conf habe ich folgendes drin:
"channels" : [
{ "name" : "hk_kiteo_konfiguration_1", "dmx" : "1.501", "statusga" : "11/0/201" },
{ "name" : "hk_kiteo_konfiguration_2", "dmx" : "1.502", "statusga" : "11/0/202" },
{ "name" : "hk_kiteo_konfiguration_3", "dmx" : "1.504", "statusga" : "11/0/204" },
{ "name" : "hk_kiteo_konfiguration_4", "dmx" : "1.512", "statusga" : "11/0/212" }
"dimmers": [ // all dimmer definitions, name is optional (default is _d_<number>), knx-like dimming: fading is calculated for 0-100%
{ "name" : "Kiteo Konfiguration 501", "channel" : "hk_kiteo_konfiguration_1", "ga" : "12/0/201" },
{ "name" : "Kiteo Konfiguration 502", "channel" : "hk_kiteo_konfiguration_2", "ga" : "12/0/202" },
{ "name" : "Kiteo Konfiguration 504", "channel" : "hk_kiteo_konfiguration_3", "ga" : "12/0/204" },
{ "name" : "Kiteo Konfiguration 512", "channel" : "hk_kiteo_konfiguration_4", "ga" : "12/0/212" }
root@wiregate:/var/log# tail -f eib.log|grep '11/' 2013-04-30 16:34:50.866,A_GroupValue_Write,1.1.253,11/0/201,02,,,,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-04-30 16:34:52.896,A_GroupValue_Write,1.1.253,11/0/202,29,,,,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-04-30 16:34:53.890,A_GroupValue_Write,1.1.253,11/0/204,FF,,,,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
root@wiregate:/var/log# tail -f eib.log|grep '11/' 2013-04-30 16:35:57.859,A_GroupValue_Write,1.1.253,11/0/201,02,,,,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-04-30 16:35:58.851,A_GroupValue_Write,1.1.253,11/0/212,02,,,,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-04-30 16:35:59.903,A_GroupValue_Write,1.1.253,11/0/202,29,,,,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-04-30 16:36:00.899,A_GroupValue_Write,1.1.253,11/0/204,FF,,,,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
Meine anderen DMX Geräte reagieren aber genau auf die in den Status hinterlegten Kanälen.
Oder wird durch einen Bug für 512 nichts gesendet?
Dutchy
