Hallo vlamers,
mpd ist beendet, alsa ist neu gestartet, pulseaudio kann nicht beendet werden und auch nicht gestartet werden. Hier die syslog
Bei Start von pulseaudio -v kommt
Gruß Norbert
May 24 06:25:49 wiregate685 syslog-ng[2333]: Configuration reload request received, reloading configuration; May 24 06:29:14 wiregate685 pulseaudio[523]: alsa-util.c: Error opening PCM device dmixerwohn: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden May 24 06:29:14 wiregate685 pulseaudio[523]: module.c: Failed to load module "module-alsa-sink" (argument: "device=dmixerwohn sink_name=pawohn"): initialization failed. May 24 06:29:14 wiregate685 pulseaudio[523]: main.c: Module load failed. May 24 06:29:14 wiregate685 pulseaudio[523]: main.c: Failed to initialize daemon. May 24 06:29:37 wiregate685 kernel: [118545.453295] usbcore: deregistering interface driver snd-usb-audio May 24 06:29:38 wiregate685 kernel: [118546.573549] cs5535audio 0000:00:0f.3: PCI INT B disabled May 24 06:29:41 wiregate685 kernel: [118549.487191] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio May 24 06:29:43 wiregate685 kernel: [118551.700677] cs5535audio 0000:00:0f.3: PCI INT B -> Link[LNKB] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11 May 24 06:29:43 wiregate685 kernel: [118551.708003] cs5535audio 0000:00:0f.3: setting latency timer to 64 May 24 06:29:45 wiregate685 kernel: [118553.814809] cs5535audio 0000:00:0f.3: PCI INT B disabled May 24 06:29:46 wiregate685 kernel: [118554.201837] usbcore: deregistering interface driver snd-usb-audio May 24 06:29:49 wiregate685 kernel: [118557.197793] cs5535audio 0000:00:0f.3: PCI INT B -> Link[LNKB] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11 May 24 06:29:49 wiregate685 kernel: [118557.212799] cs5535audio 0000:00:0f.3: setting latency timer to 64 May 24 06:29:50 wiregate685 kernel: [118558.670943] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio May 24 06:30:09 wiregate685 pulseaudio[1070]: alsa-util.c: Error opening PCM device dmixerwohn: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden May 24 06:30:09 wiregate685 pulseaudio[1070]: module.c: Failed to load module "module-alsa-sink" (argument: "device=dmixerwohn sink_name=pawohn"): initialization failed. May 24 06:30:09 wiregate685 pulseaudio[1070]: main.c: Module load failed. May 24 06:30:09 wiregate685 pulseaudio[1070]: main.c: Failed to initialize daemon. May 24 06:31:16 wiregate685 pulseaudio[1179]: main.c: This is PulseAudio 0.9.10 May 24 06:31:16 wiregate685 pulseaudio[1179]: main.c: Page size is 4096 bytes May 24 06:31:16 wiregate685 pulseaudio[1179]: main.c: Fresh high-resolution timers available! Bon appetit! May 24 06:31:16 wiregate685 pulseaudio[1179]: alsa-util.c: Error opening PCM device dmixerwohn: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden May 24 06:31:16 wiregate685 pulseaudio[1179]: module.c: Failed to load module "module-alsa-sink" (argument: "device=dmixerwohn sink_name=pawohn"): initialization failed. May 24 06:31:16 wiregate685 pulseaudio[1179]: main.c: Module load failed. May 24 06:31:16 wiregate685 pulseaudio[1179]: main.c: Failed to initialize daemon. May 24 06:31:16 wiregate685 pulseaudio[1179]: main.c: Daemon terminated.
root@wiregate685:/var/log# pulseaudio -v I: core-util.c: Successfully gained nice level -11. W: main.c: This program is not intended to be run as root (unless --system is specified). E: main.c: daemon startup failed. root@wiregate685:/var/log#
