Fragen zu Multiroom-Audio mit dem Wiregate Multifunktionsgateway
Dieses Thema ist geschlossen.
    Hallo vlamers,
    mpd ist beendet, alsa ist neu gestartet, pulseaudio kann nicht beendet werden und auch nicht gestartet werden. Hier die syslog
    May 24 06:25:49 wiregate685 syslog-ng[2333]: Configuration reload request received, reloading configuration;
    May 24 06:29:14 wiregate685 pulseaudio[523]: alsa-util.c: Error opening PCM device dmixerwohn: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    May 24 06:29:14 wiregate685 pulseaudio[523]: module.c: Failed to load  module "module-alsa-sink" (argument: "device=dmixerwohn sink_name=pawohn"): initialization failed.
    May 24 06:29:14 wiregate685 pulseaudio[523]: main.c: Module load failed.
    May 24 06:29:14 wiregate685 pulseaudio[523]: main.c: Failed to initialize daemon.
    May 24 06:29:37 wiregate685 kernel: [118545.453295] usbcore: deregistering interface driver snd-usb-audio
    May 24 06:29:38 wiregate685 kernel: [118546.573549] cs5535audio 0000:00:0f.3: PCI INT B disabled
    May 24 06:29:41 wiregate685 kernel: [118549.487191] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
    May 24 06:29:43 wiregate685 kernel: [118551.700677] cs5535audio 0000:00:0f.3: PCI INT B -> Link[LNKB] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
    May 24 06:29:43 wiregate685 kernel: [118551.708003] cs5535audio 0000:00:0f.3: setting latency timer to 64
    May 24 06:29:45 wiregate685 kernel: [118553.814809] cs5535audio 0000:00:0f.3: PCI INT B disabled
    May 24 06:29:46 wiregate685 kernel: [118554.201837] usbcore: deregistering interface driver snd-usb-audio
    May 24 06:29:49 wiregate685 kernel: [118557.197793] cs5535audio 0000:00:0f.3: PCI INT B -> Link[LNKB] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
    May 24 06:29:49 wiregate685 kernel: [118557.212799] cs5535audio 0000:00:0f.3: setting latency timer to 64
    May 24 06:29:50 wiregate685 kernel: [118558.670943] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
    May 24 06:30:09 wiregate685 pulseaudio[1070]: alsa-util.c: Error opening PCM device dmixerwohn: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    May 24 06:30:09 wiregate685 pulseaudio[1070]: module.c: Failed to load  module "module-alsa-sink" (argument: "device=dmixerwohn sink_name=pawohn"): initialization failed.
    May 24 06:30:09 wiregate685 pulseaudio[1070]: main.c: Module load failed.
    May 24 06:30:09 wiregate685 pulseaudio[1070]: main.c: Failed to initialize daemon.
    May 24 06:31:16 wiregate685 pulseaudio[1179]: main.c: This is PulseAudio 0.9.10
    May 24 06:31:16 wiregate685 pulseaudio[1179]: main.c: Page size is 4096 bytes
    May 24 06:31:16 wiregate685 pulseaudio[1179]: main.c: Fresh high-resolution timers available! Bon appetit!
    May 24 06:31:16 wiregate685 pulseaudio[1179]: alsa-util.c: Error opening PCM device dmixerwohn: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    May 24 06:31:16 wiregate685 pulseaudio[1179]: module.c: Failed to load  module "module-alsa-sink" (argument: "device=dmixerwohn sink_name=pawohn"): initialization failed.
    May 24 06:31:16 wiregate685 pulseaudio[1179]: main.c: Module load failed.
    May 24 06:31:16 wiregate685 pulseaudio[1179]: main.c: Failed to initialize daemon.
    May 24 06:31:16 wiregate685 pulseaudio[1179]: main.c: Daemon terminated.
    Bei Start von pulseaudio -v kommt
    root@wiregate685:/var/log# pulseaudio -v
    I: core-util.c: Successfully gained nice level -11.
    W: main.c: This program is not intended to be run as root (unless --system is specified).
    E: main.c: daemon startup failed.
    Gruß Norbert
      Ist root Mitglied der audio Gruppe und der pulse-rt, pulse, pulse-access gruppen?
      wie du vermutlich auch schon gesehen hast ist das load-module des pawohn sinks das Problem.
      Wie sieht den deine asound.conf aus? Bzw deine default.pa?
      Mach mal:
      pulseaudio --daemonize=no -vvv
      Gesendet von meinem A500 mit Tapatalk 2
        Hallo vlamers,
        die Rechte habe ich wie in den Codeschnitzeln beschrieben gesetzt. Das müsste passen. Oder müsste ich dafür neustarten?
        root@wiregate685:~# pulseaudio --daemonize=no -vvv
        I: main.c: This is PulseAudio 0.9.10
        I: main.c: Page size is 4096 bytes
        I: main.c: Fresh high-resolution timers available! Bon appetit!
        ALSA lib pcm.c:2144:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM dmixerwohn
        E: alsa-util.c: Error opening PCM device dmixerwohn: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        E: module.c: Failed to load  module "module-alsa-sink" (argument: "device=dmixerwohn sink_name=pawohn"): initialization failed.
        E: main.c: Module load failed.
        E: main.c: Failed to initialize daemon.
        I: main.c: Daemon terminated.
        root@wiregate685:~#
        Hier meine asound.conf
        pcm_slave.logilink {
        pcm "hw:0,0"            # or "hw:0,0" for the first card
            channels 8
            rate 44100
        #        format  "S16_LE"
        pcm.dmixer {
            type plug
        slave.pcm {
        type dshare
            ipc_key 1024
        ipc_key_add_uid false
        ipc_gid audio
            ipc_perm 0660
            slave logilink
            bindings [ 0 1 ]
        #    rate 44100
        #    channels 2
        pcm.pulse {
        type pulse
        ctl.pulse {
        type pulse
        pcm.!default {
        type pulse
        ctl.!default {
        type pulse
        und hier meine default.pa
        #!/usr/bin/pulseaudio -nF
        # This file is part of PulseAudio.
        # PulseAudio is free software; you can redistribute it and/or modify it
        # under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
        # the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
        # (at your option) any later version.
        # PulseAudio is distributed in the hope that it will be useful, but
        # WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
        # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
        # General Public License for more details.
        # You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
        # along with PulseAudio; if not, write to the Free Software Foundation,
        # Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA.
        .nofail
        ### Load something into the sample cache
        #load-sample-lazy x11-bell /usr/share/sounds/gtk-events/activate.wav
        load-sample-lazy pulse-hotplug /usr/share/sounds/startup3.wav
        #load-sample-lazy pulse-coldplug /usr/share/sounds/startup3.wav
        #load-sample-lazy pulse-access /usr/share/sounds/generic.wav
        .fail
        ### Load audio drivers statically (it's probably better to not load
        ### these drivers manually, but instead use module-hal-detect --
        ### see below -- for doing this automatically)
        load-module module-alsa-sink device=dmixerwohn sink_name=pawohn
        load-module module-alsa-sink device=dmixer sink_name=pakueche
        load-module module-alsa-sink device=dmixerbad sink_name=pabad
        load-module module-null-sink
        #load-module module-alsa-sink
        #load-module module-alsa-source device=hw:1,0
        #load-module module-oss device="/dev/dsp" sink_name=output source_name=input
        #load-module module-oss-mmap device="/dev/dsp" sink_name=output source_name=input
        #load-module module-null-sink
        #load-module module-pipe-sink
        ### Automatically load driver modules depending on the hardware available
        .ifexists module-hal-detect.so
        load-module module-hal-detect
        .else
        ### Alternatively use the static hardware detection module (for systems that
        ### lack HAL support)
        load-module module-detect
        .endif
        ### Load several protocols
        .ifexists module-esound-protocol-unix.so
        load-module module-esound-protocol-unix socket="/tmp/.esd/socket"
        .endif
        load-module module-native-protocol-unix
        ### Network access (may be configured with paprefs, so leave this commented
        ### here if you plan to use paprefs)
        load-module module-esound-protocol-tcp
        #load-module module-native-protocol-tcp auth-ip-acl=127.0.0.1;192.168.178.28/24
        #load-module module-zeroconf-publish
        ### Load the RTP reciever module (also configured via paprefs, see above)
        #load-module module-rtp-recv
        ### Load the RTP sender module (also configured via paprefs, see above)
        #load-module module-null-sink sink_name=rtp format=s16be channels=2 rate=44100 description="RTP Multicast Sink"
        #load-module module-rtp-send source=rtp.monitor
        ### Load additional modules from GConf settings. This can be configured with the paprefs tool.
        ### Please keep in mind that the modules configured by paprefs might conflict with manually
        ### loaded modules.
        .ifexists module-gconf.so
        .nofail
        load-module module-gconf
        .fail
        .endif
        ### Automatically restore the volume of playback streams
        load-module module-volume-restore
        ### Automatically restore the default sink/source when changed by the user during runtime
        load-module module-default-device-restore
        ### Automatically move streams to the default sink if the sink they are
        ### connected to dies, similar for sources
        load-module module-rescue-streams
        ### Automatically suspend sinks/sources that become idle for too long
        load-module module-suspend-on-idle
        ### Load X11 bell module
        #load-module module-x11-bell sample=x11-bell
        ### Register ourselves in the X11 session manager
        # Deactivated by default, to avoid deadlock when PA is started as esd from gnome-session
        # Instead we load this via /etc/xdg/autostart/ and "pactl load-module" now
        # load-module module-x11-xsmp
        ### Publish connection data in the X11 root window
        .ifexists module-x11-publish.so
        .nofail
        load-module module-x11-publish
        .fail
        .endif
        ### Make some devices default
        #set-default-sink output
        #set-default-source input
        set-default-sink null
        Für mich sind das böhmische Dörfer! ;-(
        Gruß Norbert
          Du zielst mit der default.pa mit dem sink pawohn auf ein PCM Service (in der asound.conf) namens dmixerwohn. Dmixerwohn existiert aber in deiner asound.conf nicht.
          Entweder:
          Dmixerwohn definieren
          Oder:
          Entsprechende Zeile in der default.pa aus kommentieren.
          Edit: dmixerbad selbes Spiel
          Edit2: dass sind für mich auch teilweise noch böhmische Dörfer, aber es wird mit der zeit leichter.
          ***censored***
            Naja, das sagt PA doch, es will --system sonst mag es nicht als root laufen.. (PA wurde als Mixer für Desktop-Anwendungen gemacht, tut in diesem Fall zwar genau was wir erreichen wollen, wehrt sich aber daher eben ein bisschen, weil das was wir hier vorhaben im angestammten Anwendungsfall totaler nonsens wäre..)
            Den Rest hat Volker schon: wenns das Wohnzimmer in alsa nicht gibt, naja, dann gehts auch ned..
            Was ich daran nicht verstehe, das init-script von PA tut das alles AFAIR schon, schau ich mir morgen nochmal an..
            Und: root darf das, der braucht keine Gruppen ausser der Programmierer wollte uns ägern und hat sinnfreie zusätzliche checks eingebaut
            Makki
            -> Bitte KEINE PNs!
              Also gut,
              ich habe die anderen sinks in der asound.conf angegeben.
              Nun kommt
              root@wiregate685:~# lsusb
              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
              Bus 001 Device 003: ID 0d8c:0102 C-Media Electronics, Inc. CM106 Like Sound Device
              Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
              root@wiregate685:~# aplay -l
              aplay: device_list:207: no soundcards found...
              ALSA lib pcm_direct.c:1494:(_snd_pcm_direct_get_slave_ipc_offset) Invalid value for card
              root@wiregate685:~#
              Anscheinend sind nun die Soundkarten verschwunden???
              lsusb zeigt sie an aber aplay -l nicht
              Gruß Norbert
                Dass er --system möchte meckert er bei mir auch,... geht aber trotzdem! er möchte bloß meckern.
                Starte alsa mal neu, wenn dass nicht hilft, richtets ganz windows like ein reboot
                  Hallo vlamers,
                  ich kann pulseaudio einfach nicht starten, mein Verdacht ist folgender:
                  in den Code-Schnipseln ist einmal von
                  "snd-usb-audio" mit Bindestrichen die Rede
                  und dann kommt wieder
                  "snd_usb_audio mit Unterstrichen.
                  Ist das gewollt, Zufall, falsch, richtig oder wie ist das?
                  Müssen die Dateien evtl. ausführbar gemacht werden?
                  Sorry, aber ich komme da einfach nicht weiter!
                  Gruß Norbert
                    Also folgende Rechte sind bei mir gesetzt:
                    . root@wiregate619:/etc/modprobe.d# ls -l snd-usb-audio
                    -rwxr--r-- 1 root root 52 27. Feb 14:52 snd-usb-audio
                    root@wiregate619:/etc/modprobe.d# -rwxr--r-- 1 root root
                    das eine ist der Datei name und dass andere ist der name des moduls....
                    Zum testen kannst den teil auch weg lassen. Musst nur überprüfen ob die soundkarten in der richtigen reihenfolge angeordnet sind (wenn du dass als fehler ursache vermutest)
                    Was spricht den jetzt: pulseaudio --daemonize=no -vvv
                    Edit: poste doch bitte immer die ausgabe von pulseaudio --daemonize=no -vvv
                    Dann wird die fehlersuche erheblich vereinfacht
                      Hallo vlamers,
                      root@wiregate685:/etc/modprobe.d# ls -l snd-usb-audio
                      -rw-r--r-- 1 root root 53 23. Mai 21:33 snd-usb-audio
                      Hier folgt die Ausgabe von
                      root@wiregate685:/etc/modprobe.d# pulseaudio --daemonize=no -vvv
                      I: module-alsa-sink.c: Successfully opened device dmixer.
                      I: module-alsa-sink.c: Successfully enabled mmap() mode.
                      ALSA lib control.c:909:(snd_ctl_open_noupdate) Invalid CTL dmixer
                      I: alsa-util.c: Unable to attach to mixer dmixer: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      I: pulsecore/log.c: invalid UTF-8 string following below:
                      I: alsa-util.c: Unable to attach to mixer hw:(null): Kein passendes Ger�t gefunden
                      I: sink.c: Created sink 0 "pakueche" with sample spec "s16le 2ch 44100Hz"
                      I: source.c: Created source 0 "pakueche.monitor" with sample spec "s16le 2ch 44100Hz"
                      I: module-alsa-sink.c: Using 2 fragments of size 22052 bytes.
                      D: module-alsa-sink.c: Thread starting up
                      D: rtpoll.c: Acquired POSIX realtime signal SIGRTMIN+29
                      I: module-alsa-sink.c: Starting playback.
                      I: module.c: Loaded "module-alsa-sink" (index: #0; argument: "device=dmixer sink_name=pakueche").
                      I: sink.c: Created sink 1 "null" with sample spec "s16le 2ch 44100Hz"
                      I: source.c: Created source 1 "null.monitor" with sample spec "s16le 2ch 44100Hz"
                      D: module-null-sink.c: Thread starting up
                      D: rtpoll.c: Acquired POSIX realtime signal SIGRTMIN+28
                      I: module.c: Loaded "module-null-sink" (index: #1; argument: "").
                      D: cli-command.c: Checking for existance of '/usr/lib/pulse-0.9/modules/module-hal-detect.so': success
                      I: module-hal-detect.c: Trying capability alsa
                      D: module-hal-detect.c: Not loaded device /org/freedesktop/Hal/devices/computer_alsa_timer
                      D: module-hal-detect.c: Not loaded device /org/freedesktop/Hal/devices/computer_alsa_sequencer
                      D: module-hal-detect.c: Loading module-alsa-sink with arguments 'device_id=1 sink_name=alsa_output.usb_device_d8c_102_noserial_if0_alsa_playback_0'
                      D: alsa-util.c: Trying front:1...
                      I: alsa-util.c: Couldn't open PCM device front:1: Das Ger�t oder die Ressource ist belegt
                      D: alsa-util.c: Trying surround40:1...
                      I: alsa-util.c: Couldn't open PCM device surround40:1: Das Ger�t oder die Ressource ist belegt
                      D: alsa-util.c: Trying surround41:1...
                      I: alsa-util.c: Couldn't open PCM device surround41:1: Das Ger�t oder die Ressource ist belegt
                      D: alsa-util.c: Trying surround50:1...
                      I: alsa-util.c: Couldn't open PCM device surround50:1: Das Ger�t oder die Ressource ist belegt
                      D: alsa-util.c: Trying surround51:1...
                      I: alsa-util.c: Couldn't open PCM device surround51:1: Das Ger�t oder die Ressource ist belegt
                      D: alsa-util.c: Trying surround71:1...
                      I: alsa-util.c: Couldn't open PCM device surround71:1: Das Ger�t oder die Ressource ist belegt
                      D: alsa-util.c: Trying hw:1 as last resort...
                      E: pulsecore/log.c: invalid UTF-8 string following below:
                      E: alsa-util.c: Error opening PCM device hw:1: Das Ger�t oder die Ressource ist belegt
                      E: module.c: Failed to load  module "module-alsa-sink" (argument: "device_id=1 sink_name=alsa_output.usb_device_d8c_102_noserial_if0_alsa_playback_0"): initialization failed.
                      D: module-hal-detect.c: Not loaded device /org/freedesktop/Hal/devices/usb_device_d8c_102_noserial_if0_alsa_playback_0
                      D: module-hal-detect.c: Loading module-alsa-source with arguments 'device_id=1 source_name=alsa_input.usb_device_d8c_102_noserial_if0_alsa_capture_0'
                      I: module-alsa-source.c: Successfully opened device front:1.
                      I: module-alsa-source.c: Successfully enabled mmap() mode.
                      ALSA lib control.c:909:(snd_ctl_open_noupdate) Invalid CTL front:1
                      I: alsa-util.c: Unable to attach to mixer front:1: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      I: alsa-util.c: Successfully attached to mixer 'hw:1'
                      I: alsa-util.c: Cannot find mixer control "Capture".
                      I: alsa-util.c: Using mixer control "Mic".
                      I: source.c: Created source 2 "alsa_input.usb_device_d8c_102_noserial_if0_alsa_capture_0" with sample spec "s16le 2ch 44100Hz"
                      I: module-alsa-source.c: Using 4 fragments of size 4408 bytes.
                      I: alsa-util.c: All 2 channels can be mapped to mixer channels. Using hardware volume control.
                      D: module-alsa-source.c: Thread starting up
                      D: rtpoll.c: Acquired POSIX realtime signal SIGRTMIN+27
                      I: module.c: Loaded "module-alsa-source" (index: #2; argument: "device_id=1 source_name=alsa_input.usb_device_d8c_102_noserial_if0_alsa_capture_0").
                      D: module-hal-detect.c: Loading module-alsa-sink with arguments 'device_id=0 sink_name=alsa_output.pci_1022_2093_alsa_playback_0'
                      D: alsa-util.c: Trying front:0...
                      ALSA lib confmisc.c:1286:(snd_func_refer) Unable to find definition 'cards.cs5535audio.pcm.front.0:CARD=0'
                      ALSA lib conf.c:3513:(_snd_config_evaluate) function snd_func_refer returned error: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      ALSA lib conf.c:3985:(snd_config_expand) Evaluate error: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      ALSA lib pcm.c:2144:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM front:0
                      I: alsa-util.c: Couldn't open PCM device front:0: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      D: alsa-util.c: Trying surround40:0...
                      ALSA lib confmisc.c:1286:(snd_func_refer) Unable to find definition 'cards.cs5535audio.pcm.surround40.0:CARD=0'
                      ALSA lib pcm.c:2144:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM surround40:0
                      I: alsa-util.c: Couldn't open PCM device surround40:0: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      D: alsa-util.c: Trying surround41:0...
                      ALSA lib confmisc.c:1286:(snd_func_refer) Unable to find definition 'cards.cs5535audio.pcm.surround51.0:CARD=0'
                      ALSA lib pcm.c:2144:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM surround41:0
                      I: alsa-util.c: Couldn't open PCM device surround41:0: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      D: alsa-util.c: Trying surround50:0...
                      ALSA lib pcm.c:2144:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM surround50:0
                      I: alsa-util.c: Couldn't open PCM device surround50:0: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      D: alsa-util.c: Trying surround51:0...
                      ALSA lib pcm.c:2144:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM surround51:0
                      I: alsa-util.c: Couldn't open PCM device surround51:0: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      D: alsa-util.c: Trying surround71:0...
                      ALSA lib confmisc.c:1286:(snd_func_refer) Unable to find definition 'cards.cs5535audio.pcm.surround71.0:CARD=0'
                      ALSA lib pcm.c:2144:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM surround71:0
                      I: alsa-util.c: Couldn't open PCM device surround71:0: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      D: alsa-util.c: Trying hw:0 as last resort...
                      I: module-alsa-sink.c: Successfully opened device hw:0.
                      I: alsa-util.c: Successfully attached to mixer 'hw:0'
                      I: alsa-util.c: Using mixer control "Master".
                      I: sink.c: Created sink 2 "alsa_output.pci_1022_2093_alsa_playback_0" with sample spec "s16le 2ch 44100Hz"
                      I: source.c: Created source 3 "alsa_output.pci_1022_2093_alsa_playback_0.monitor" with sample spec "s16le 2ch 44100Hz"
                      I: module-alsa-sink.c: Using 4 fragments of size 4408 bytes.
                      D: rtpoll.c: Acquired POSIX realtime signal SIGRTMIN+26
                      I: module.c: Loaded "module-alsa-sink" (index: #3; argument: "device_id=0 sink_name=alsa_output.pci_1022_2093_alsa_playback_0").
                      D: module-hal-detect.c: Loading module-alsa-source with arguments 'device_id=0 source_name=alsa_input.pci_1022_2093_alsa_capture_0'
                      I: module-alsa-source.c: Successfully opened device hw:0.
                      I: alsa-util.c: Using mixer control "Capture".
                      I: source.c: Created source 4 "alsa_input.pci_1022_2093_alsa_capture_0" with sample spec "s16le 2ch 44100Hz"
                      D: rtpoll.c: Acquired POSIX realtime signal SIGRTMIN+25
                      I: module.c: Loaded "module-alsa-source" (index: #4; argument: "device_id=0 source_name=alsa_input.pci_1022_2093_alsa_capture_0").
                      D: module-hal-detect.c: Not loaded device /org/freedesktop/Hal/devices/usb_device_d8c_102_noserial_if0_alsa_control__1
                      D: module-hal-detect.c: Not loaded device /org/freedesktop/Hal/devices/pci_1022_2093_alsa_control__1
                      I: module-hal-detect.c: Loaded 3 modules.
                      I: module.c: Loaded "module-hal-detect" (index: #5; argument: "").
                      D: cli-command.c: Checking for existance of '/usr/lib/pulse-0.9/modules/module-esound-protocol-unix.so': success
                      I: module.c: Loaded "module-esound-protocol-unix" (index: #6; argument: "socket="/tmp/.esd/socket"").
                      I: protocol-native.c: loading cookie from disk.
                      I: module.c: Loaded "module-native-protocol-unix" (index: #7; argument: "").
                      E: socket-server.c: socket(PF_INET6): Die Adressfamilie wird von der Protokollfamilie nicht unterst�tzt
                      I: module.c: Loaded "module-esound-protocol-tcp" (index: #8; argument: "").
                      W: ipacl.c: Host part of ACL entry '192.168.178.28/24' is not zero!
                      I: protocol-native.c: using already loaded auth cookie.
                      I: module.c: Loaded "module-native-protocol-tcp" (index: #9; argument: "auth-ip-acl=127.0.0.1;192.168.178.28/24").
                      D: cli-command.c: Checking for existance of '/usr/lib/pulse-0.9/modules/module-gconf.so': success
                      I: module.c: Loaded "module-gconf" (index: #10; argument: "").
                      I: module-volume-restore.c: starting with empty ruleset.
                      I: module.c: Loaded "module-volume-restore" (index: #11; argument: "").
                      D: module-default-device-restore.c: Restored default sink 'null'.
                      D: module-default-device-restore.c: No previous default source setting, ignoring.
                      I: module.c: Loaded "module-default-device-restore" (index: #12; argument: "").
                      I: module.c: Loaded "module-rescue-streams" (index: #13; argument: "").
                      D: module-suspend-on-idle.c: Sink pakueche becomes idle.
                      D: module-suspend-on-idle.c: Sink null becomes idle.
                      D: module-suspend-on-idle.c: Sink alsa_output.pci_1022_2093_alsa_playback_0 becomes idle.
                      D: module-suspend-on-idle.c: Source pakueche.monitor becomes idle.
                      D: module-suspend-on-idle.c: Source null.monitor becomes idle.
                      D: module-suspend-on-idle.c: Source alsa_input.usb_device_d8c_102_noserial_if0_alsa_capture_0 becomes idle.
                      D: module-suspend-on-idle.c: Source alsa_output.pci_1022_2093_alsa_playback_0.monitor becomes idle.
                      D: module-suspend-on-idle.c: Source alsa_input.pci_1022_2093_alsa_capture_0 becomes idle.
                      I: module.c: Loaded "module-suspend-on-idle" (index: #14; argument: "").
                      D: cli-command.c: Checking for existance of '/usr/lib/pulse-0.9/modules/module-x11-publish.so': success
                      D: module-x11-publish.c: using already loaded auth cookie.
                      E: x11wrap.c: XOpenDisplay() failed
                      E: module.c: Failed to load  module "module-x11-publish" (argument: ""): initialization failed.
                      I: main.c: Daemon startup complete.
                      D: module-hal-detect.c: dbus: interface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=NameAcquired
                      I: module-suspend-on-idle.c: Sink pakueche idle for too long, suspending ...
                      I: module-alsa-sink.c: Device suspended...
                      I: module-suspend-on-idle.c: Source alsa_input.pci_1022_2093_alsa_capture_0 idle for too long, suspending ...
                      I: module-alsa-source.c: Device suspended...
                      I: module-suspend-on-idle.c: Source alsa_output.pci_1022_2093_alsa_playback_0.monitor idle for too long, suspending ...
                      I: module-suspend-on-idle.c: Source alsa_input.usb_device_d8c_102_noserial_if0_alsa_capture_0 idle for too long, suspending ...
                      I: module-suspend-on-idle.c: Source null.monitor idle for too long, suspending ...
                      I: module-suspend-on-idle.c: Source pakueche.monitor idle for too long, suspending ...
                      I: module-suspend-on-idle.c: Sink alsa_output.pci_1022_2093_alsa_playback_0 idle for too long, suspending ...
                      I: module-suspend-on-idle.c: Sink null idle for too long, suspending ...
                      und da bleibt er dann hängen
                      Gruß Norbert
                        die soundkarten werden mit aplay -l angezeigt?
                        wenn ja:
                        da sitzt was auf der soundkarte. vermutlich der mpd? also mpd beenden, oder wenns der nicht ist alsa neu starten.
                        wenn nein:
                        snd-usb-audio überprüfen
                          Hallo vlamers,
                          anbei die Ausgaben, aus meiner Sicht hat sich da nichts geänder!
                          root@wiregate685:/etc/modprobe.d# /etc/init.d/mpd stop
                          Stopping Music Player Daemon: mpd.
                          root@wiregate685:/etc/modprobe.d# killall pulsaudio
                          pulsaudio: Kein Prozess abgebrochen
                          root@wiregate685:/etc/modprobe.d# alsa force-reload && alsa force-reload
                          Unloading ALSA sound driver modules: snd-usb-audio snd-usb-lib snd-seq-midi snd-seq-midi-event snd-rawmidi snd-hwdep snd-cs5535audio snd-ac97-codec snd-pcm snd-seq snd-timer snd-seq-device snd-page-alloc.
                          Loading ALSA sound driver modules: snd-usb-audio snd-usb-lib snd-seq-midi snd-seq-midi-event snd-rawmidi snd-hwdep snd-cs5535audio snd-ac97-codec snd-pcm snd-seq snd-timer snd-seq-device snd-page-alloc.
                          Unloading ALSA sound driver modules: snd-cs5535audio snd-ac97-codec snd-usb-audio snd-pcm snd-page-alloc snd-usb-lib snd-seq-midi snd-seq-midi-event snd-rawmidi snd-hwdep snd-seq snd-timer snd-seq-device.
                          Loading ALSA sound driver modules: snd-cs5535audio snd-ac97-codec snd-usb-audio snd-pcm snd-page-alloc snd-usb-lib snd-seq-midi snd-seq-midi-event snd-rawmidi snd-hwdep snd-seq snd-timer snd-seq-device.
                          ^CE: module-gconf.c: Unable to read or parse data from client.
                          I: module.c: Unloading "module-gconf" (index: #10).
                          I: module.c: Unloaded "module-gconf" (index: #10).
                          I: main.c: Got signal SIGINT.
                          I: main.c: Exiting.
                          I: main.c: Daemon shutdown initiated.
                          I: module.c: Unloading "module-alsa-sink" (index: #0).
                          D: module-rescue-streams.c: No sink inputs to move away.
                          D: module-rescue-streams.c: No source outputs to move away.
                          D: module-alsa-sink.c: Thread shutting down
                          I: sink.c: Freeing sink 0 "pakueche"
                          I: source.c: Freeing source 0 "pakueche.monitor"
                          I: module.c: Unloaded "module-alsa-sink" (index: #0).
                          I: module.c: Unloading "module-null-sink" (index: #1).
                          D: module-null-sink.c: Thread shutting down
                          I: sink.c: Freeing sink 1 "null"
                          I: source.c: Freeing source 1 "null.monitor"
                          I: module.c: Unloaded "module-null-sink" (index: #1).
                          I: module.c: Unloading "module-alsa-source" (index: #2).
                          D: module-alsa-source.c: Thread shutting down
                          I: source.c: Freeing source 2 "alsa_input.usb_device_d8c_102_noserial_if0_alsa_capture_0"
                          I: module.c: Unloaded "module-alsa-source" (index: #2).
                          I: module.c: Unloading "module-alsa-sink" (index: #3).
                          I: sink.c: Freeing sink 2 "alsa_output.pci_1022_2093_alsa_playback_0"
                          I: source.c: Freeing source 3 "alsa_output.pci_1022_2093_alsa_playback_0.monitor"
                          I: module.c: Unloaded "module-alsa-sink" (index: #3).
                          I: module.c: Unloading "module-alsa-source" (index: #4).
                          I: source.c: Freeing source 4 "alsa_input.pci_1022_2093_alsa_capture_0"
                          I: module.c: Unloaded "module-alsa-source" (index: #4).
                          I: module.c: Unloading "module-hal-detect" (index: #5).
                          D: module-hal-detect.c: dbus: interface=org.freedesktop.DBus.Local, path=/org/freedesktop/DBus/Local, member=Disconnected
                          I: module.c: Unloaded "module-hal-detect" (index: #5).
                          I: module.c: Unloading "module-esound-protocol-unix" (index: #6).
                          I: module.c: Unloaded "module-esound-protocol-unix" (index: #6).
                          I: module.c: Unloading "module-native-protocol-unix" (index: #7).
                          I: module.c: Unloaded "module-native-protocol-unix" (index: #7).
                          I: module.c: Unloading "module-esound-protocol-tcp" (index: #8).
                          I: module.c: Unloaded "module-esound-protocol-tcp" (index: #8).
                          I: module.c: Unloading "module-native-protocol-tcp" (index: #9).
                          I: module.c: Unloaded "module-native-protocol-tcp" (index: #9).
                          I: module.c: Unloading "module-volume-restore" (index: #11).
                          I: module.c: Unloaded "module-volume-restore" (index: #11).
                          I: module.c: Unloading "module-default-device-restore" (index: #12).
                          I: module.c: Unloaded "module-default-device-restore" (index: #12).
                          I: module.c: Unloading "module-rescue-streams" (index: #13).
                          I: module.c: Unloaded "module-rescue-streams" (index: #13).
                          I: module.c: Unloading "module-suspend-on-idle" (index: #14).
                          I: module.c: Unloaded "module-suspend-on-idle" (index: #14).
                          Dies ist meine /etc/modprobe.de/snd-usb-audio
                          options snd-usb-audio index=1 vid=0x0d8c pid=0x0102
                          da wäre meine Frage, ob die options snd-usb-audio nicht evtl. mit Unterstrichen, also snd_usb_audio lauten müsste?
                          Gruß Norbert
                            in den code-schnippseln steht dass mit unterstrichen innerhalb der datei soweit ich mich entsinnen kann
                            werden die karten so gefunden wie es bei dir steht?
                            wenn die soundkarten nicht gefunden werden kann pulseaudio nicht starten und alsa kann natürlich die PCMs nicht erstellen... also zuerst müssen die soundkarten erreichbar sein. alles andere danach.
                              Hallo vlamers,
                              bei mir taucht das so auf wie es dort steht. Ich mache das immer mit Copy and paste!
                              In den Code-Schnipseln steht es mit Bindestrichen!
                              Hier noch mal der Link
                              https://knx-user-forum.de/code-schni...-sammlung.html
                              Oder liegt es doch an den Rechten, bei Dir ist ja ein x dabei!
                              Gruß Norbert
                                Hallo vlamers,
                                ich kann die mp3-Datei nun abspielen! :-)
                                Es lag in der Tat daran, dass ich die Unterstriche verwenden muss. Vielleicht änderst Du das mal in den Code-Schnipseln
                                Pulseaudio kann ich nun auf zwei Arten starten.
                                Nur mit pulseaudio: bringt Fehlermeldung, aber läuft
                                Mit pulseaudio --system: keine Fehlermeldung und pulseaudio läuft ebenfalls
                                Erst einmal vielen Dank! Ich bin ja froh, dass ich schon mal so weit gekommen bin.
                                Nun mache ich mit dem mpd weiter!
                                Gruß Norbert
