200+ Gira Tastsensoren effizient beschriften – gibt es ein Tool, das ETS-Konfigurationen nutzt?
    ich stehe aktuell vor der Herausforderung, ein größeres KNX-Projekt mit rund 200 Gira Tastsensoren (1-fach, 2-fach Plus, 3-fach) fertigzustellen.
    Jetzt geht’s ans Beschriften der Tasten, aber genau hier wird es mühsam: Manche Taster sind zwar gleich belegt, viele aber auch völlig unterschiedlich.
    Eigentlich ist in der ETS ja bereits alles sauber konfiguriert – also Dimmen, Jalousie, Hue-Szenen, Schalten usw. Die Kommunikationobjekte machen ja klar ersichtlich, welche Funktion auf welcher Wippe liegt.
    Darum die Idee:
    Es wäre doch perfekt, wenn es eine App oder ein Tool gäbe, das die ETS-Projektdatei analysiert, erkennt, welche Funktion auf welcher Taste liegt, und daraus automatisch Beschriftungen generiert – am besten direkt kompatibel zum Gira Beschriftungsservice.
    Meine Fragen an euch:
    • Gibt es so etwas vielleicht schon als ETS-App oder externes Tool, das ich noch nicht kenne?
    • Oder habt ihr Workflows/Alternativen, wie man so viele Beschriftungen effizient erstellen kann?
    • Nutzt jemand von euch automatisierte Exporte aus der ETS (z. B. Gruppenadressen, KO-Listen) und generiert daraus Beschriftungen?
    Bin dankbar für jeden Tipp – bevor ich 200 Taster händisch abtippe und die halbe Woche damit verbringe 😅
    Danke!
    UPDATE:
    Ich hab selbst ein Tool erstellt. Infos dazu findest du hier:
    Zitat von DonatPlayZ Beitrag anzeigen
    Ich wollte hier nochmal ein kurzes Update geben 😊
    Ich habe mich inzwischen etwas intensiver mit dem Thema beschäftigt und mir dafür ein kleines Windows-Tool gebaut, das mir die Beschriftung der Gira Tastsensoren zum Großteil automatisiert.
    Ausgangspunkt war eine aus der ETS exportierte Liste, die entsprechend aufbereitet wird. Daraus erzeugt das Tool dann druckfertige DIN-A4-PDFs, getrennt nach 1-fach / 2-fach / 3-fach Tastern, inkl. Symbolen (Licht / Jalousie) und gleichmäßigem Layout zum sauberen Ausschneiden.
    Gerade bei größeren Projekten spart mir das extrem viel Zeit im Vergleich zur manuellen Beschriftung.
    Das Tool ist aktuell sehr stark auf meinen eigenen Anwendungsfall zugeschnitten, ich habe es aber bereits so aufgebaut, dass man:
    • eigene Icons verwenden kann
    • die Größen / Positionen anpassen kann
    • es grundsätzlich auch für andere Projekte nutzen kann
    Ich habe das Ganze auf GitHub veröffentlicht, falls es jemanden interessiert oder helfen kann:
    https://github.com/DonatPlayZ/knx-ta...chriftungstool
    Ich weiß nicht, ob das hier schon unter „Werbung“ fällt 😅 – war aber nicht meine Absicht.
    Ich dachte mir nur, es passt thematisch gut hier rein und vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen weiter, der vor einem ähnlichen Problem steht.
    Kleiner Hinweis noch dazu:
    Ich habe das Tool erst gestern fertiggestellt, es wird also ziemlich sicher noch Bugs oder kleinere Fehler geben. Für meinen Anwendungsfall funktioniert es aber bereits gut – ich habe damit aktuell ca. 350 Taster-Beschriftungen in etwa 15 Minuten erstellt (natürlich ohne die Entwicklungszeit für das Tool selbst 😉).
    Fehler, Bugs oder Erweiterungsvorschläge können sehr gerne direkt über GitHub Issues gemeldet werden.
    Eine ausführliche Anleitung zur Nutzung ist ebenfalls im GitHub-Repository enthalten.
    Feedback, Ideen oder Verbesserungen sind natürlich jederzeit willkommen 👍
    Zuletzt geändert von DonatPlayZ; 09.01.2026, 16:15.
    Wenn du in den Reports (z.B. Gebäude) Objekte mit anzeigst, dann gibt es für jedes KO die Spalte "verbunden mit", da kannst du dann per Copy and Paste den GA Namen rausziehen. Mehr kenne ich jetzt nicht.,
    Florian
      Ja, das ist mir auch bekannt.. hilft wahrscheinlich leider nichts und muss da durch..
      Danke!
        Schade, ich habe auch keine Idee, fand die Frage aber gut und hatte gehofft irgendwer hat eine Lösung.
          Wie beschriftet man die Händig?Gibts ne möglichkeit ne CSV einzuladen ? Hab die Gira bisher nur im Bestand gehabt.
          Ich finde bei sowas immer ChatGPT sehr hilfreich
            Es gibt bei Gira Online einen sehr besch**** Assistenten wo man die Texte eintragen kann. Sehr umständlich Du musst die Symbole via Hand hinziehen, jeden Schalter einzeln auswählen usw.
            Dateien hochzuladen gibt es keine Option.
            Ich muss mal prüfen ob es noch die "alte" Gira beschriftungssoftware gibt und wenn ja, ob dort die "Tastsensor 3" auch mit gelistet sind...
              BadSmiley
              Hier gings doch genau darum oder https://knx-user-forum.de/forum/öffe...80#post1005180
              Müssten man jetzt schauen wie weit man mit ChatGPT damit kommt
                Die Informationen wird man schon aus dem Projekt raus ziehen können. Aber wenn es bei Gira keinen Import gibt... bringt das ja wenig.
                  Früher haben wir das in Excel nachgebildet, Funktionen der TS beschrieben und ausgedruckt….
                  war halt früher, jetzt verwenden wir weniger bis gar kein Gira mehr.
                    Zitat von Peterich Beitrag anzeigen
                    BadSmiley
                    Ja aber das war händisch, nichts automatisch. Bei 200 Taster wird man ja irre. Die Elis machen das auch immer händisch mit dem Beschriftungservice.
                      … also ich habe mir den Report mal als *.xlsx exportiert und angeschaut: die nötige Info könnte man extrahieren. Im Anschluss würde ich über Word und der generierten Datei „Etiketten“ drucken … Bis man aber aus dem Report die Daten hat, würde ich sicher ca. 1 Tag Aufwand benötigen …
                      Hoffe mein Ansatz / Idee ist nicht zu kryptisch!?
                      ETS 6.3 EibPC2
                        Aber wer will den GA Namen auf den Tastern haben ? Das muss doch eh nachbearbeitet werden, oder?
                          Ja die GA Namen müssen nachbearbeitet werden.. Ich versuch mal paar Lösungen und meld mich dann welche es geworden ist!
                            Ah, wenn man selbst druckt, ergeben sich natürlich Möglichkeiten.
                            - python (xknx)
                            - KI (mal für einen Monat bezahlen, Report hochladen, Intention formulieren, ready für word-Seriendruck geben lassen.
