Descon trol Poolsteuerung mit RS485 Interface in KNX einbinden
    ich stehe gerade vor einer kleinen Herausforderung:
    Ich möchte meine Descontrol-Poolsteuerung ins KNX-System einbinden. Anfangs war ich fest überzeugt, dass das problemlos über ein Modbus-Gateway läuft – tja, denkste. 😅
    Nach etwas tieferem Blick in die Technik zeigt sich: Die Steuerung spricht ausschließlich RS485.
    Jetzt stehe ich vor der Frage:
    -Wie bekomme ich diese RS485-Daten sauber in KNX?
    - Hat jemand so etwas schon einmal umgesetzt oder einen Ansatz, wie man hier am besten vorgeht?
    In der Anlage findet ihr die Beschreibung der RS485-Kommunikation.
    Na ja, sieht ganz danach aus, als ob ein Gateway notwendig ist.
    hast du dir das descon® command smart control angesehen? Das sollte Modbus unterstützen.
      Oder so etwas: RS232 | RS485 KNX – Arcus-EDS
      Gruss Daniel
        eine Modbus Ausgabe ist laut dem Descon trol nicht möglich. Das Gerät benötigt eine serielle Anfrage und antwortet dann darauf. Ähnlich wie bei Modbus ist aber RS485.
          Frdl Sieh dir mein Produktlink an, das ist seriell und nicht Modbus.
          Gruss Daniel
            abeggled vielen Dank ich werde mich damit mal vertraut machen. Bin aber auch gespannt ob es noch alternativen gibt.
              die Firma Resi hat wohl auch noch was, da müsste man wohl anrufen, werde online nicht ganz schlau, aber sie haben auch Gateways von Seriell/Terminal nach KNX, teilweise wohl nicht bidirektional.
              Gruss Daniel
                Warum sollte das mit dem descon® command smart control​ nicht möglich sein?
                  Weil er offensichtlich die Descon trol R pro hat (zumindest deutet die Parameterliste der seriellen Schnittstelle „mypoolcontrol RS 485“ darauf hin) und nur das Protokoll verwenden möchte, aber dazu nicht die ganze Steuerung austauschen will.
                  Ist ja ne kleine Kostenfrage, ob man alles hat, was man zum dosieren des Pools braucht und nur die Schnittstelle fehlt; und entweder dazu einen günstigen Protokollumsetzer kauft - oder aber die ganze Steuerung für massig Geld rauswirft, um nachher gleiches zu haben, nur mit zusätzlicher Modbus-Schnittstelle…
                  Da würde ich auch eher versuchen, das Protokoll umzubiegen.
                    ARCUS-EDS 40210186 KNX-Seriell-Gateway RS232, RS485 online kaufen im Voltus Elektro Shop
                    der wurde mir jetzt bei Google angezeigt...
                      Das Protokoll welches die Descontrol-Poolsteuerung (laut Manual) spricht ist etwas eigen, da wird man nicht um eine spezifische Programmierung von Anfrage und Antwort Auswertung umhin kommen. Also zumindest so etwas wie Scripting wäre da notwendig.
                      Ein "normales" RS485 / KNX Gateware (zumindest die welche ich kennen) können das nicht.
                      Wenn der TE programmieren kann dann wäre das z.B. was für OpenKNX.
                        Das Protokoll ist gut dokumentiert und kann mit Hilfe von KI in ein Python Programm transferiert werden, das dann auch eine Schnittstelle zum KNX Bus (KNX Tunnel…) realisiert.
                          Im folgenden Chat wurde ein Python Script erstellt, das jemand mit einer Descontrol-Poolsteuerung testen sollte / könnte.
                          https://claude.ai/public/artifacts/d...a-11762ab3eaa2
                            Welche Steuerung hast du?
