ich hatte die Tage mal bei meinem Energieversorger (E.ON Brandenburg) nach Möglichkeiten zur Anbindung von Strom- und Wasserzählern an KNX oder ähnliche Bus Lösungen angefragt. Ich habe dann folgende Antwort erhalten, mit der ich bislang nicht wirklich was anfangen kann...
"...Die ACE4000 verfügen über eine Data Bus Output (DBO) Option, gemäß IEC62056-21 Modus D bei 9600 Baud. Das Datenformat wird nur ausgegeben; es entspricht dem niederländischen Standard für Smart Metering NTA8130.
Der Zähler verfügt über eine RJ11-Buchse; die Verbindung zum Zähler wird über einen RJ11-Stecker hergestellt.
Eine Datenausgabe des Wasserzähler über den ACE4000 und der P1-Port -Schnittstelle ist möglich.
Auch ist es möglich die Daten sich im einem Internetportal anzusehen...."
Zu einer ACE 4000 konnte ich hier im Forum gar nichts um im Netz nicht wirklich viel finden. Hat hier schon irgend jemand Erfahrung mit einer solchen Lösungen?
Danke im Voraus und schon mal ein schönes WE!
Mike
Mike
