Man braucht dafür erstmal kein Pulseaudio oder jedwedes gefummle an Alsa! Das geht einfach so
(PA kommt erst ins Spiel mit mehreren Soundkarten, mischen, und anderen wilden Sachen..)
Ok, darf ich mal eine vielleicht dumme Frage stellen? (ok, bin ja schon dafür bekannt). MPD läuft bei mir bereits. Wie sag ich dem jetzt, spiel den Sender XYZ ab?
Die meisten Radiostationen haben irgendwo auf ihren Homepages die Adresse ihrer Internetstreams angegeben. Eine Liste gibts bspw. hier: http://www.listenlive.eu/germany.html
Oft muss man sich aus der Playlist (m3u) die URL zu eigentlichen Stream rauspopeln aber ansonsten ist das nur mit einem der 50 mpd-Clients die URL zur aktuellen Liste als Stream hinzufügen, das wars..
Danke! Gibt es sowas auch als m3u-Datei mit 1000 Sendern oder so? Ich will jetzt nicht jeden einzelnen Link anklicken, um mir eine Sammlung aufzubauen...
VG, Fry
