Kann Projekt nicht übertragen, HS ist aber über Netzwerk erreichbar
    HS/FS Kann Projekt nicht übertragen, HS ist aber über Netzwerk erreichbar
    endlich zähle ich mich auch zu den glücklichen Besitzern eines Gira Homeserver, hab jedoch auch schon das erste Problem. Undzwar, wenn ich versuche, mit dem Experten ein Projekt auf den Homeserver zu übertragen (FW 2.5), scheitert er "keine Verbindung"... (Versuche das Projekt übers Netzwerk zu übertragen, mangels fehlender Serieller Schnittstelle)
    Jedoch kann ich den Homeserver über seine ip und /hs erreichen, ein login ist jedoch ebenfalls nicht möglich.
    Kann mir da jemand helfen? Bin quasi HS-Neuling, hab aber schon mitm Experten gespielt...
    Viele Grüße und schönen (rest)-Sonntag,
    Björn
    Viele Grüße, Björn
    Du musst glaube ich beim v2.5 noch die erste Übertragung per Serial machen! Funktioniert mit einem USB to Serial problemlos.
      Moin,
      Stimmen die Login-Daten?
      2.5 kannst du schon per IP in Betrieb nehmen AFAIK !
      Vg,
      Mucki
        Ja, die sind richtig.
        Gibt es eine Möglichkeit den HS "zurückzusetzen"?
        Danke für die Antworten,
        VG Björn
        Viele Grüße, Björn
          Bevor es ein Gestocher im Nebel wird (welche FW IST momentan auf dem HS?):
          1. Lade Dir den aktuellen Experten
          2. Trage DEINE "Netzwerkdaten" in den Projekteinstellungen ein
          3. Zitat von Axel Beitrag anzeigen
            Leihen, kaufen o.ä ...
          4. Übertrage anfangs einmalig "seriell"...
          5. ... und dann stetig per IP und alles wird gut...
          Das wäre auch Dein gewünschter "Reset". Einen versteckten Knopf "Rücksetzung in Auslieferungszustand" oder so gibt es imho nicht, jedenfalls nicht von außen zugänglich...
          Mein
          EIB
          Ist
          KNX
            Wenn Du noch nie ein Projekt in den HS eingespielt hast, dann können die Zugangsdaten nicht stimmen, dann hat er nämlich gar keine. Du MUSST also per serieller Schnittstelle übertragen.
            Ich empfehle Dir auch erst mal die 2.7 bei Gira runter zu laden, gar nicht erst mit der "alten" Software groß anfangen.
              Ich greife das Thema mal auf, weil es mir gerade genauso geht. Ziemlich frustrierend wenn man mein man kauft ein teures Paket um Bastelei zu sparen und stellt dann fest, dass man doch in etliche Fallen tappt.
              Aktuelle Situation:
              • HS ist per IP erreichbar - sowohl HS als auch HSLIST
              • Neueste FW (HS4) und projekt via serial übertragen (Stunden)
              • Per IP will er aber partout nicht - entweder kommt Fehlermeldung kann Verbindung nicht aufbauen oder aber Verbindung wird geöffnet dann irgendwann geschlossen aber nichts übertragen (Fehlermeldung übertragung abgebrochen). IP Adresse ist dem Lokalen Netz angepasst und scheint auch seriell übernommen (sonst würde HS/HSLIST im Browser ja nicht gehen)
              Tipps??
              Dank Euch
                Standart-Frage
                Beim upload ist die richtige ip, der richtige Port, der richtige benutzername, das richtige Passwort angegeben?
                Ist der HS neu? Wurde bereits ein Projekt draufgespielt? Hast du unter den Projekt-Eigenschaften die ip, den Port, benutzername oder Passwort verändert und möchtest diese Projekt nun (zum ersten mal) hochladen?
                  Hallo endurance68,
                  hast du im Exptern dem Benutzer im Reiter "Administration" auch die erforderlichen Rechte vergeben?
                  Die Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel.
                    das kann ein Anti-Virenprogramm sein, das die Übertragung verhindert. Am besten das mal ausschalten
                    ____________
                    Gruss Norbe
                      Zitat von NeMeSiStm Beitrag anzeigen
                      Standart-Frage
                      Ja, Ja, Ja
                      Ja, Ja via seriell, nein nichts verändert sollte alles wie seriell sein und admin rechte habe ich vergeben (soweit ich das überblicke).
                      Ich werde nochmals alle Rechte etc. prüfen und dann ein weiteres mal seriell üertragen - danach nochmals prüfen.
                      Wenn immer eine Fehlermeldung falschen Benutzername/PWD kommen würde OK - aber ab und zu kann er ja die Verbindung öffnen schließt sie dann aber wieder nach ein paar Sekunden.
                      Virenscanner und Firewall hatte ich auch schon mal aus - prüfe ich aber auch nochmals.
                        Lad doch ein kleines Projekt mit einer leeren Seite und deinen passenden IP und Usereinstellungen seriell hoch. Dann gehts ja per IP.
                          Zitat von endurance68 Beitrag anzeigen
                          Ja, Ja, Ja
                          Bei nem falschem Benutzernamen/Password bekommst du EXAKT diese Situation. Du bekommst keine Rückmeldung "falschen Benutzer/Passwort!"
                          Richtigen benutzer und passwort verwenden dann müsste es gehen (hatte selbes problem beim start, jedoch hab ich nicht verstanden warum du die erste programmierung seriell gemacht hast :-)
                          noch ne kleine Hilfe:
                          Unter Homeserver-IP/hslist kannst du dich anmelden und deine Anmeldeinformationen "testen"
                            erste Übertragung seriell, da noch 2.10 FW drauf war (jetzt auch FW4) und ich annahm, dass evtl. die Expert 4 und FW 2.10 sich nicht verstehen.
                            yepp das mit hslist habe ich als erstes gemacht. da ich zum spielen auch erstmal admin admin genommen habe gibt es eigentlich auch kaum Raum zum vertun. Ist bestimmt irgendwo ein Flüchitgkeitsfehler.
                              Habe mir mal einen zweiten user angelegt via hslist funktioniert, also der user ist dann wohl auf dem HS bekannt.
                              Projekt mittels IP übertragen geht aber immer noch nicht.
                              AV SW ist aus Firewall ist aus.
                              Wireshark zeigt
                              Frame 7 Expert->HS P80
                              Frame 8 HS->Expert SYN, ACK Frame 7
                              Frame 9 Expert-> HS ACK Frame 8
                              Frame 10 Expert -> HS HTTP get/hsadmin?cmd=init&user=admin&dummy=414254837 http/1.0CRLFCRLF
                              Frame 11 HS->Expert ACK frame 10
                              das war's dann. Benutzerrechte sind alle mit Zugriff passwort versehen
