QCExe Ein weiteres kostenloses Plugin für den Quad Client zum Aufrufen von Programmen
    schade...also doch für jedes app ein menüsymbol
      gibt es eventuell die Möglichkeit die Programme auch aus einer freien Visu zu starten?
      Sprich wenn man diese im QC integriert hat?
        Hallo ich stehe auf dem Schlauch
        Habe im Moment das QCExeUltimate in der Testversion installiert und habe diverse Apps angelegt
        Taschenrechner, Wetter und VoiceRecorder funktionieren, aber zum Bespiel der Browser und die Sonos App kriege ich nicht gestartet
        Hier die IDs ermittelt mit Powershell
        Sonos {7C5A40EF-A0FB-4BFC-874A-C0F2E0B9FA8E}\Sonos\Sonos.exe
        Internet Explorer Microsoft.InternetExplorer.Default
        Dies habe ich dann auch so eingetragen
        Habe es auch versucht mit und ohne Haken bei Windows 8/10 App
        kein Erfolg
        muss ich noch was im Parameter eintragen
        Danke im Voraus für eure Hilfe
        This gallery has 1 photos.
          steht bei exee nicht ein e zuviel
          Tschappli
            Nimm hc Navigation von dialogic Systems und du bekommst jedes Programm zum laufen wie du es willst. Das andere Ding hier ist Schrott .
              Ja richtig ein e war zuviel. Funktioniert aber trotzdem nicht.
              auch den Internet Explorer aufrufen geht nicht
                Hi, da es sich bei Sonos um keine App handelt, reicht der Pfad zur Exe wie zB.: C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\Chrome.exe
                und für die Edge Browser App klappt bei mir dieser Pfad: Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe!MicrosoftEdg e
                lg Gerry
                hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) -> PEAKnx Control12 ! http://www.peaknx.com
                  Bei Edge bitte das Leerzeichen zum e am Schluß weg. Das fügt er mir hier immer ein und kann ich nicht löschen
                  lg Gerry
                    Hmmmm...eine etwas harte Aussage...das Wort "Schrott"...ich denke das unpassende Wort kommt aus einem Frust heraus?
                    Ich habe beide Programme x-mal am laufen...und es gibt bei der richtigen Anwendung/Pfad...keinerlei Probleme. Egal welches Panel
                    Tschappli
                      Ich denke auch in der Aussage steckt Frust! Meine Erfahrungen mit QCExeUltimate sind positiv und habe es schon oft eingesetzt. Bei Problemen hilft Gerald schnell, siehe auch weiter oben! ????
                        Ich hatte im Peaknx Bereich nachgefragt als ich damit Probleme hatte. Sowohl mit Spotify und Sonos. Leider konnte mir bei den Problemen seitens Peak nicht geholfen werden. Bei dem andern Programm traten die Probleme garnicht erst auf...
                          Danke Gerald. Typ mit dem Befehlspfad hat geholfen bei Sonos. Den Internet Explorer konnte ich noch nicht starten. Muss noch testen. Ansonsten bin ich aber ganz zufrieden. Seitens Peaknx sollte man nicht nur auf die Vorgehensweise mit Powershell eingehen, sondern auch die Befehlszeile erwähnen
