Okay, konnte es soeben lösen. Also es gibt in den Einstellungen eine „Reiter“ der bei „Geräteinterne Verbindung zwischen Einsatz und Aufsatz“ grundsätzlich nicht „angehackt“ ist. Sprich das muss erst einmal überall gemacht werden, damit eine „manuelle“ Funktion gegeben ist.
wie bereits erwähnt, bin ich aktuell dabei, meine KNX-Programmierung zu Hause umzusetzen und stoße dabei – wie vermutlich jeder von uns – auf die ein oder andere unerwartete Herausforderung.
Konkret geht es um zwei Bewegungsmelder TRE 521 und 8 Schaltaktoren STRB201 von Hager, die ich in mein bestehendes KNX-System integrieren wollte. Die Anbindung sollte über einen Gira Medienkoppler erfolgen – leider ohne Erfolg.
Daraufhin habe ich den technischen Support von Hager kontaktiert. Dort wurde mir mitgeteilt, dass die KNX-RF-Produkte von Hager ausschließlich mit den eigenen Medienkopplern funktionieren, da ein anderer Funkkanal bzw. eine abweichende RF-Implementierung verwendet werde. Eine Anbindung über Medienkoppler anderer Hersteller sei daher aktuell nicht möglich.
Nun stellt sich für mich die Frage:
Gibt es Erfahrungen damit, Hager-KNX-RF-Geräte über einen KNX-RF-Medienkoppler anzubinden?
Über z. B. den ISE KNX-RF-Medienkoppler Multi (3-0002-005) wird wahrscheinlich auch nichts bringen, da die KNX RF Geräte ja auch multifähig sein sollten.
Gibt es denn grundsätzlich irgendwie eine andere Alternative?
Hat jemand von euch hierzu praktische Erfahrungen oder eine belastbare Einschätzung?
Natürlich nicht, da es keine Hager KNX-RF-Produkte gibt. Auch Hager nennt sie meines Wissens weitgehend auch nur KNX-Funk.
Dieses Funkprotokoll wurde entwickelt, lange bevor dieser KNX-Typ Einzug in die ETS hielt, dementsprechend werden die Geräte auch als TP-Geräte in eine eigene Linie eingefügt und in der ETS konfiguriert. Die Programmierung (PA und Programm) sind dann aber nur noch über das zum Medienkoppler gehörenden PlugIn möglich.
Vorteil: Es gab schon zu ETS3-Zeiten funkbasierte KNX-Geräte.
Nachteile: PlugIn, nicht sauber in der ETS als Funk deklariert, werden in der ETS nicht als programmiert angezeigt. Der wichtigste und größte Nachtteil jedoch: Keinerlei Kombatibilität zum später deklarierten KNX-RF-Standard.
Also entweder den dazugehörigen Medienkoppler kaufen und mit der manchmal etwas eigenwilligen Funktionsweise rumärgern oder halt die Geräte verkaufen und KNX-RF-Komponenten (S-Mode...) kaufen.
Gruß Andreas
Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder Deutsche Version im KNX-Support.
Puh … was zum Teufel ... das ist ja wirklich ernüchternd...
Gibt es denn alternative KNX-RF-Bewegungsmelder für den Außenbereich zur Wandmontage, die herstellerneutral bzw. problemlos in ein bestehendes KNX-System integrierbar sind?
Aktuell stoße ich leider immer wieder auf die bekannten tollen Hager-Geräte.
Vielen Dank euch beiden für die hilfreiche Aufklärung!
Falls jemand grundsätzlich Interesse am Kauf der Geräte hat:
Ich würde sie selbstverständlich zuerst euch beiden hier anbieten – kurze Rückmeldung genügt 😉
Verkaufsangebote hier oder alternativ in den ansonsten üblichen Stellen.
Alternativen kenne ich mangels bisherigem Bedarf nicht. Kenne das System nur von einer Installation. Dort war es schon vorhanden (damals nur die Rauchmelder, diese sind mittlerweile Geschichte), wurde um ein paar Batterietaster und später auch um ein paar Aktoren erweitertert, aber bei jeder Erweiterung kommt von mir die Nachfrage, ob man nicht doch ein Buskabel hinziehen könnte (für die meisten Außenbewegungsmelder erledigte das dann eine aufgezwungene heiße Sanierung der Außenfassade, bevor überhaupt der Bedarf angemeldet wurde).
Gruß Andreas
da sich der Verkauf leider als schwierig erwiesen hat und ich bisher keine sinnvolle Alternative gefunden habe, habe ich mich nun entschieden, einen Medienkoppler TR131 für kleines Geld bei Kleinanzeigen zu erwerben.
Ich habe den Medienkoppler inzwischen in der ETS 6 in meine TP-Linie eingebunden.
Die physikalische Adresse sowie das Applikationsprogramm sind erfolgreich geladen, alle fünf Statusfelder stehen auf grün, soweit also alles in Ordnung.
Nun habe ich allerdings eine Verständnisfrage:
Wenn ich den Medienkoppler auswähle, erscheint im Parameterbereich der Hinweis „Produktspezifischen Parameterdialog öffnen …“.
Bedeutet das, dass die KNX-RF-Geräte innerhalb dieses Dialogs angelegt bzw. verwaltet werden müssen?
Oder wie ist dieser Dialog konzeptionell zu verstehen?
Hat jemand von euch hierzu eine kurze Erklärung oder ggf. eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie der TR131 in der ETS korrekt weiter konfiguriert wird?
Bei mir sieht das Ganze auch etwas seltsam aus ... siehe Anhang ..
Nochmal (steht auch schon in #2): Screenshots gehen mit Win-Shift-S und dann einfach hier im Forum mit Strg-V einfügen. Fotos von eingeschalteten Bildschirmgeräten sind grausam und will sich keiner anschauen (und werde ich auch nicht mehr).
Nochmal, kein KNX-RF! Dementsprechend auch kein RF-Segment (bzw. überhaupt kein Segment).
Die Hager-KNX-Funk-Geräte werden in eine eigenständige (keine anderen Geräte darin), aber ansonsten ganz normale TP-Linie eingefügt (es wird also ZWINGEND eine Hauptlinie x.0 benötigt, an die der Medienkoppler angeschlossen wird), parametriert und mit Gruppenadressen verknüpft.
Anschließend werden sie über den Parameterdialog des Medienkopplers in Betrieb genommen.
Was ich auch alles schon in #18 geschrieben habe...
Lies dir die Applikationsbeschreibung durch, hier unten bei den Downloads. Ersetze dabei jedes Vorkommen von "RF-" im Dokument gedanklich gegen "Funk-"
Gruß Andreas
DirtyHarry
Evtl kannst Du mir helfen, ich habe mich mal hier durchgelesen und natürlich auch die Applikationsbeschreibung. Leider stehe ich noch immer auf dem Schlauch (evtl überlese ich etwas....)
Ich versuche den TR131 in der ETS6 zu konfigurieren und habe folgende Topologie image.png
Wenn ich nun den TR131 in den Programmier Modus mache und die physikalische Adresse programmieren möchte, bleibe ich bei "Bitte Programmierknopf drücken" hängen. Wo liegt bei mir der Fehler? Kann ich irgendwie prüfen ob allenfalls der TR131 defekt ist?
Der TR131 stammt aus einer Zeit, wo die ETS noch kein RF konnte. Deswegen musst du ihn und alle Hager-RF-Geräte in eine TP-Linie platzieren.
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Was würdest du empfehlen: den TR131 einbinden oder gleich ein neueres Modell kaufen? Würde ich mir damit in Zukunft das Leben einfacher machen, falls weitere RF-Komponenten dazukommen?
Gibt es Empfehlungen, welches Modell sinnvoll wäre?
Grüsse
Naja, es kommt einfach darauf an, ob du Hager-Funk-Produkte einbauen oder KNX-RF-Produkte (also andere Hersteller) einbauen möchtest.
Gruß Andreas
Also beim Neukauf eines TP-RF Medienkopplers würde ich nur noch RF Multi nehmen. Damit bist Du flexibel für die Zukunft gerüstet.
Einen Hersteller dafür gibt es, vielleicht inzwischen schon mehrere, weiß ich nicht. Ich habe diesen einen, klappt alles prima.
