Ist-Temperatursensoren im Bad vergessen
    Mein Elektriker hat den Fehler gemacht und in 2 Badezimmern auf der 1. Etage die Lichtschalter mit Temperatursensor außerhalb im Flur anzubringen. Somit habe ich jetzt keine Ist-Temperatur in den Bädern und kann die Heizung nicht steuern. Die Heizungssteuerung läuft über X1/G1. Mir wurde von ChatGPT OnOcean Lösungen vorgeschlagen. Ich finde die notwendige Hardware für 2 Temperaturwerte recht üppig. Habt ihr eine andere Idee?
    Trial&Error-User
    Wenn es der Fehler vom Elektriker ist soll er es halt korrigieren.
    Auf der Gegenseite eine Dose setzten und durchbohren für das Kabel.
    Lichtschalter außerhalb vom Raum ist doch sowieso Quatsch.
      Ich hab letzte Woche wieder einen Kunden gehabt, wo das genau so geplant war. Ist irgendwie noch ein Relikt aus den 70ern.
      Dann soll er es ordentlich machen, so wie es geplant war.
        Und falls in dem Raum Präsenzmelder sind, ist der Lichtschalter an der Tür (egal ob innen oder außen) sowieso ungünstig platziert.
        Wir haben einen Taster im Waschtischbereich. Da kann man nicht nur Audio etc vernünftig steuern, sondern auch gleich z.B. mal die Außentemperatur anzeigen.
        Gruß Bernhard
          Aus Neugierde:
          Was war früher eigentlich der Grund den Schalter außerhalb des Bades/WCs zu installieren?
          Feuchtigkeit? Steckdosen gab es aber ja auch...
            Wenn die eine Kontrolleuchte hatten, konnte man sehen, ob das Bad besetzt war. Zumindest wenn es dunkel war….
            Gruß Bernhard
              Manchmal war die Badewanne/Dusche auch gleich hinter der Türe. Da baust du keinen 230V Lichtschalter hin, darum wurden die dann nach außen versetzt.
              Nicht jeder Eli ist in der 30V Selv KNX Zeit angekommen.
              Wobei es auch bei einer Dusche blöd ist, immer die Glastüre zu öffnen um an den KNX Taster zu kommen. Aber das weiß hier jeder immer sofort pauschal, dass der KNX Taster außerhalb vom Bad veraltet Wissen oder Blödheit des Elis ist.
              Das vergisst der geneigte Forennutzer in seiner >300qm Burg gerne.
              PS: Ich parametriere für den Kollegen gerade auch so ein Objekt. EFH eines Arztes, Umbau aus dem Bestand. Da ist der Taster deshalb auch im Flur, wir haben nur einen MDT Glaspräsenzmelder an die Decke fürs Nachtlicht gemacht. So komme ich auch an die Temperatur.
              Echt schlimm dass sich Ärzte auch nichts mehr leisten können. Roman, aus seiner Mietwohnung.
              Darum die gute Frage:
              ​Wäre das möglich?
              Zuletzt geändert von BadSmiley; 26.01.2026, 14:25.
                Welche „Schalter“ sind es denn?
                Evtl haben die noch einen Eingang für externen Temperaturfühler. Dann könnte der Eli durch die Wand bohren und innen einen Fühler hinter einer Blende anbringen. Das wäre zumindest minimalinvasiv ohne großartig stemmen/spachteln/ streichen möglich wenn man sich etwas Mühe gibt.
                  Aus Neugierde:
                  Schalter außerhalb vom Bad oder vom WC gibt es bei Neubauten/Wohnungen immer noch. Ich finde das tatsächlich sogar recht praktisch - wer kennt das nicht: Man ist auf Besuch und findet im dunklen WC den Schalter nicht 😊
                    Ich find das auch immer lustig auf Partys mir einen Spaß zu machen und das Licht von außen auf dunkel zu stellen. Oder auf hell wenn man mitbekommen hat das da zwei Personen sich für was auch immer ein WC teilen
                      Dafür gibt es ja heute Präsenzmelder...
                      Gruß Bernhard
                        Mir fehlt noch der Hinweis auf Gutachter und Anwalt.
                          Aber natürlich nicht im gemeinnützigen Wohnungsbau. Und davon gibt es sehr viele
                            aha, fehler des eli! dann gab es sicher eine durchdachte planung und installationspläne, gehe ich mal davon aus!
                            ok, ironiemodus aus
                              Grundsätzlich zu wenig…
