Ist-Temperatursensoren im Bad vergessen
    Homeassistant oder anderer Server vorhanden?
    Wenn ja kann man relativ billig was nachrüsten...
    Ansonsten bleiben die Batteriegebundene Systeme wie KNX-RF (preislich aber noch uninteressanter als Enocean)
    Bei Enocean hast du halt den Vorteil, dass du nie Batterien wechseln musst...
    Ein Gateway bei Voltus für 8 Geräte liegt hier bei 172€ - und Temperatursensoren findet man auch im Internet. (Evtl hab ich auch noch alles zuhause rumliegen, bei bedarf melden ;-) )
      Ich würde vieles tun, aber im Neubau nicht mit Funk anfangen...
        Ja kann ich verstehen, ABER hab die Konstellation schon oft und über mehrere Jahre absolut zuverlässig im Einsatz.
        Kommt ja auch immer auf den Aufwand an und die Lust/Kosten die es versursacht.
          So. Um mal wieder zu Grundfrage zurückzukommen.
          Was mir hier fehlt ist die Info, ob alle Räume schon fertig sind. Also, Bad gefliest und Räume geputzt/ tapeziert. Ist also ein Nachziehen von Leitung noch möglich?
          Wenn das nicht mehr möglich ist, wo sitzen die Taster Außen?
          Ist es möglich gegenüber der vorhandenen Dose eine weitere auf der anderen Seite der Wand zu setzen, und dort ein Temperatursensor zu verbauen? Lande ich dort im betreffenden Raum?
          Oder gib es ein PM im Raum, welcher durch einen mit Temperatursensor getauscht werden kann?
          Zuletzt geändert von AndreasK; 27.01.2026, 11:30.
          Andreas
            Zitat von JulzS Beitrag anzeigen
            Ich finde das tatsächlich sogar recht praktisch - wer kennt das nicht: Man ist auf Besuch und findet im dunklen WC den Schalter nicht 😊
            Hier! Ich kenne das nicht. Jedenfalls nicht mit Schaltern an gängigen Positionen direkt neben der Türklinke.
            Ich kenne allerdings auch das Gegenteil:
            - Bei mir ist der Raum-Controller für Eingang/Flur/Außen 70cm neben der WC-Tür montiert und da wollte schon mal jemand das WC-Licht anmachen.
            - Bei meinen Eltern im Haus (BJ 1976) ist der Licht-Schalter für's WC im WC, aber außen direkt neben der Tür eine Schalterbatterie für das Treppenhaus und das Licht vor der Haustür. Da werden gern erstmal alle anderen Lampen umgeschaltet, bevor man ins WC geht und ganz beruhigt den Schalter an der gewohnten Position findet.
            Am Ende ist immer jemand verwirrt. Schalter im Raum finde ich insgesamt sinnvoller, da sich während der Bad-Nutzung z.B. die Licht-Situation ändern kann.
            Zum Thema: Falls möglich würde ich auch durchbohren und innen im Raum nachrüsten, vielleicht sogar das Bedienteil ganz versetzen und außen wieder zu machen. Das geht natürlich nur, wenn man damit nicht direkt in der Dusche landet. Oder bei einem anderen vorhandenen KNX-Gerät schauen, ob man da eine Temperatur abgreifen kann oder mit einem Austausch die Temperaturmessung nachrüstenkann. Und wenn hier der Elektriker entgegen der Absprache gearbeitet hat, sehe ich ihn in der Verantwortung, das zu korrigieren.
              bei einem T-Sensor?
              Ansonsten warten wir einfach mal auf den TE das er sich meldet.
                Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
                bei einem T-Sensor?
                Ja genau - der hat dann ein kleines solapanel durch die er seine Energie erzeugt.
                Thermokon sr07 ist z.b. so ein Kandidat. Siehe Anhang.
                  Zitat von DerStandart Beitrag anzeigen
                  Ich hab letzte Woche wieder einen Kunden gehabt, wo das genau so geplant war. Ist irgendwie noch ein Relikt aus den 70ern. Dann soll er es ordentlich machen, so wie es geplant war.
                  Kommt in den letzten Jahren wieder in Mode, die Mehrzahl der Kunden ist eher überrascht, wenn ich den Lichtschalter im Bad plane….
                    Ja, da würde ich auch ins Grübeln kommen, wenn das heute noch so geplant wird.
                    Ich wüsste wirklich keinen Grund dafür, sorry.
                    Eine vernünftige Präsenzerkennung mal vorausgesetzt (bei uns mit TP im Raum und PIR über dem Türsturz plus Duscherkennung um Nachlauf zu verlängern), ist aber mit sorgfältiger Planung m.E. problemlos machbar.
                    Gruß Bernhard
                      Frage mich nur, was die Gründe dafür sind und bin froh, dass ich mit der Beobachtung nicht alleine bin.
                        Ich denke, in vielen Bädern / WC war und ist der Raum begrenzt, da ist dann Dusche oder Waschbecken direkt an der Türe, evtl. verfliest und selbst wenn es legal war, nicht unbedingt der beste Platz für einen Lichtschalter (mit Staubsaugersteckdose ) Heute sind die Bäder größer und mit FIs auch alles etwas weniger kritisch. Die „Besetztanzeige“ hat auch etwas, wobei es auch Schlösser gibt
                          ja natürlich, heute kann man das mit KNX noch eleganter realisieren, sodaß es auch am Tage funktioniert und mit VOC Messung hat man noch zusätzliche Möglichkeiten
                          Gruß Bernhard
