Wenn du nichts an der Konfiguration geändert hast, sollte der Daemon auf Port 8888 lauschen.
Kannst einfach mit >telnet hostname 8888< testen.
Die Ausgabe wie von Mirko gepostet macht ein Skript, welches die csv Konfiguration Zeile für Zeile abarbeitet und an den Daemon schickt.
Fehlt hier ein HowTo für den ebusd?
#!/usr/bin/perl
use IO::Socket;
use warnings;
#### Einstellungen
my $config = "./vaillant_get.csv";
#my $ip = 'localhost';
my $ip = '192.168.1.16';
my $port = '8888';
#### Ende Einstellungen
my @set;
open (cfg,"<$config") || die $!;
while (<cfg>){
if ($_ =~ /\#/)
#print ("skipped","\n")
else
#print $_;
my @array = split (/;/,$_);
#print (@array[0],"\n");
my $befehl = $array[0];
my $short1 = $array[1];
my $short2 = $array[2];
my $datatyp = $array[10];
my $command = $befehl." ".$short1." ".$short2;
push @set,$command unless (($short2 =~ /-/) or ($datatyp =~ /\?/))
#print @set;
close cfg;
my $sock = new IO::Socket::INET (
PeerAddr => $ip,
PeerPort => $port,
Proto => 'tcp',
die "Error: $!\n" unless $sock;
foreach (@set){
# print $_."\n";
print $sock ($_."\n");
my $answer = <$sock>;
print ($_." ".$answer."\n");
sleep 1;
print $sock ("quit \n");
close($sock);
. Was jetzt fehlt ist ein richtiges Packerl ala "apt-get install"
