KNX-Bus fällt regelmäßig komplett aus
    Hallo liebes Forum,
    ich habe nun seit mehreren Monaten regelmäßig das Problem, dass sich unser KNX-Bus tot stellt und erst dann wieder funktioniert, nachdem ich Teile der Innenlinie auf den Reihenklemmen abklemme und dann sukzessive wieder auflege. Das auslösende Ereignis kann ich nicht ermitteln, da der Fehler einfach "irgendwann" auftritt.
    Alle Aktoren verweigern den Dienst (LEDs aus, kein Handbetrieb), an der Spannungsversorgung MDT STC-640.01 blinken innerhalb einer halbe Sekunde die RUN + "Traffic >60%" LEDs, dann die Programmier-LED zuletzt RUN und dann ist ca. eine Sekunde dort alles aus.
    Bei der Wiederbelebung spielt es keine Rolle, welchen Strang ich zuerst aufklemme: meistens geht es wieder, nachdem drei bis fünf Segmente abgeklemmt und dann nacheinander wieder aktiviert werden. Dabei scheint es egal zu sein, welche Geräte dort verbaut sind (MDT Glastaster Smart, BWMs bzw. Präsenzmelder von MDT und GIRA oder JUNG Taster), wie viele Geräte an jeweiligen Strang hängen oder wieviel Strom diese ziehen.
    Ich habe eine Innenline unter 1.0.x (die gesamte Aktorik im Schaltschrank sowie die Taster, BWMs, Sensorik etc. im Haus) mit 62 Komponenten und eine Außenline unter 1.2.x mit sechs Komponenten (inklusive einem Hörmann KNX-Gateway, welches aktuell ebenfalls seinen Dienst quittiert hat, aber das ist wahrscheinlich ein separates Thema).
    Über ein USB-Interface habe ich den Busmonitor mitlaufen lassen, dort ist aber auch kein Fehler zu erkennen, da er dann nach dem Busausfall auch nicht weiter aufzeichnet.
    Ich habe nun auch schon Funktionen rückgebaut und testweise ein paar BMWs auf Tastbetrieb umgestellt, auch das hat keine Besserung gebracht. Ich habe bei allen Geräten das Applikationsprogramm neu übertragen und die Programmierung sowie Zuordnung der Gruppenadressen kontrolliert, mir ist kein Fehler aufgefallen.
    Ich bin mit meinem Latein um Ende; zum Glück war bisher ich auch immer zu Hause oder in der Nähe, um dann kurzfristig am Schaltschrank alles ab- und aufzuklemmen, aber das kann ich der Familie nicht zumuten, zumal es manchmal auch tagelang keine Probleme gibt, und dann an einem Tag gleich mehrfach. Und gefühlt steigt die Häufigkeit.
    Hat jemand eine Idee, wie man hier mit der Diagnose bzw. Fehlerbehebung weitermachen kann, oder kennt eventuell ein ähnliches Phänomen?
    Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus.
    Schöne Grüße
    Thomas​
    Spannungsversorgung schon mal gemessen oder getauscht? 640er tönt schon im Normalbetrieb nicht nach viel Reserve bei Glastaster und PMs.
    Gruss Daniel
      Klingt nach langsam sterbender BSV...
        Spannungsversorgung tauschen. Das Problem wird tagsüber auftreten wenn die Sonne scheint und die Taster ihre Helligkeit hoch drehen…
          Und bei der Gelegenheit gleich ne Nummer größer…
            …und ich würde empfehlen mit Diagnose.
            Gruß Bernhard
              Ja, wenn man zu faul war die PMs mit den Glastastern zu verbinden. Im Idealfall sind die Displays sonst aus, wenn keiner im Raum ist. Dafür hat ein PM ja mehr Kanäle.
              Richtig ist natürlich: Ist die Versorgung zu klein, dann wird das nix.
                Das hat in dem Fall nichts damit zutun dass die Versorgung zu klein ist sondern defekt
                  ets3-user
                  naja bei 62 Komponenten inkl. (mehrere?)MDT GT sind 640mA schon knapp bemessene. Irgendwann macht auch die Alterung bemerkbar. Womöglich dann zu klein durch Alterung …
