KNX ETS 6.3.1 unter Linux mit Wine - ERFOLG! - mit Anleitung
    Zitat von mayjs Beitrag anzeigen
    Hat hier schon jemand den Import von Passwort-geschützten Projekten getestet?
    Ich habe mal einen Test unter KUBUNTU und CachyOS gemacht. Der Import eines Projektes mit Passwortschutz schlägt fehl mit der Meldung falsches Passwort.
    Setzt man jedoch unter Linux (nur CachyOS getestet) in einem ungeschützten Projekt ein Passwort und exportiert dann das Projekt, so kann es auch wieder in die ETS unter Linux importiert und geöffnet werden. Jedoch kann dieses Projekt dann nicht in die ETS unter Windows importiert werden. Es kommt dann auch hier die Meldung Passwort falsch.
    Gruß Ingolf
      Problem reproduzierbar und klar eingegrenzt, Ursache gefunden. Die aufgerufene Funktion in Wine ist aktuell noch ein Stub, daher ohne Code dahinter.
      Frisches Projekt --> ein Securegerät hinzugefügt --> Passwort vergeben --> (stiller) Crash.
      Ich schreibe gerade den Patch für Wine, sollte mit Wine 11.15 dann laufen, kommt in ungefähr 2 Wochen.
        Gibt es für Mac ebenfalls eine Anleitung oder Hinweise wie das betreibbar wäre? Würde das gerne testen auch wenn vielleicht noch Probleme sind, habe einiges an Erfahrung das helfen könnte es zu lösen. Ich will nur nicht bei 0 anfangen.
          Es gab einige Tests auf Mac-System, die aber bisher nicht zu einer funktionierenden ETS geführt haben. Die "per Hand" Anleitung auf Seite 7 hier könnte helfen. Zu mindestens auf Intel-Macs sollte es theoretisch laufen. Einfach mal mit HomeBrew und mindestens Wine 11.10 ausprobieren.
            Zu dem "Secure Bug" gibt es jetzt einen konkreten Fix, siehe hierzu:
            https://bugs.winehq.org/show_bug.cgi?id=60062
            https://gitlab.winehq.org/wine/wine/...requests/11472
            https://gitlab.winehq.org/wine/wine/...requests/11473
            Lokal an meinem PC funktioniert das super. Vielleicht muss das noch einmal ein paar Korrekturläufe durchstehen, aber ich bin zuversichtlich, dass das mit Wine 11.15 gefixt ist.
            Ich habe den AppDB Eintrag für die ETS bei WineHQ übernommen:
            https://appdb.winehq.org/objectManag...sion&iId=42106
            wenn Bugs auffallen primär da posten, im Idealfall direkt einen Bug auf:
            melden/anlegen.
            Wenn Probleme mit dem TUI Installationsscript selber auftauchen, dann auf:
            https://github.com/RgSg86/WineEts
              Bei mir ist der Installer hängen geblieben. Hab es über Nacht laufen lassen und dann hart beendet. ETS startet aber trotzdem. Vielen Dank!
                Geht bei mir auch
                  RgSg86
                  Zitat von RgSg86 Beitrag anzeigen
                  ETS6 unter Linux per Hand installieren
                  Schritt-für-Schritt-Anleitung für ETS 6.4.1 unter Wine.
                  ​Vielen herzlichen Dank für deine Anleitung !
                  Jetzt kann ich endlich das ETS auf meinem eigenen Computer laufen lassen,
                  anstatt auf der Programmier-VM meines Arbeitgeberlaptops.
                    Wow, ich habe dein Skript soeben ausprobiert unter Linux-Mint (22.2) und es hat auf Anhieb geklappt!
                    Vielen Dank für die tolle Arbeit!
                    Thomas
                      Da ich ein wenig den Überblick verloren habe, was geht und was nicht, meine Frage, ob ETS 5 und 32bit-econ-Plugins von anno dunnemals funktionieren bzw. funktionieren könn(t)en?
                      KNX, openHAB 4.3, EibPC²
                        Alle Grundfunktionen der ETS6 gehen. Was aktuell nicht geht sind Secure-Projekte (Patch geschrieben, aber noch nicht in Wine gemerged). Ebenso gibt es aktuell keine Video-Hardwarebeschleunigung, auf älteren Rechnern kann es sich ein wenig ruckelig anfühlen. Nicht jedes DCA/Addon ist getestet.
                        Die ETS 5 ging mit dem alten Programm. Hier habe ich aber in der ETS5 selber gepatcht, dass liefer ich so nicht mehr aus. Muss mich da mal wieder einlesen was da die Ursache war und direkt bei Wine nachpatchen, ist schon was her das ich da dran war.
                        32bit Plugins gehen in der Regel nicht. Technisch möglich wäre es aber, es fehlt aber noch die Implementierung in Wine.
                          Wäre toll, wenn es mit der ETS5 noch klappt. Gibt doch noch sehr viele - so wie mich - die noch mit der ETS5 arbeiten.
                          Die ETS6 habe ich unter Debian Trixie installiert bekommen.
                            Hallo RgSg86, hallo Leute.
                            Danke für die tolle Arbeit und die sicherlich vielen Stunden an Freizeit.
                            Ich habe gestern und heute eine Installation unter Linux Mint 22.3 durchgeführt.
                            Habe wine-11.15 (Staging) genommen/bekommen.
                            Das USB Dongle ging leider nicht, habe dann mit Hilfe der google KI herausgefunden, dass das Hinzufügen einer zweiten Zeile in der /etc/udev/rules.d/90-knx-usb.rules das Problem löst und wollte es hier für die Allgemeinheit dokumentieren.
                            SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="2a07", ATTRS{idProduct}=="0102", MODE="0660", GROUP="plugdev", TAG+="uaccess"
                            danach
                            sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
                            laut KI:
                            Das Problem lag rein an der Hardware-Ebene von Linux:
                            • Die erste udev-Zeile hat den Dongle zwar für Linux "sichtbar" gemacht.
                            • Erst die zweite Zeile (SUBSYSTEMS=="usb"... im Plural) hat dafür gesorgt, dass Linux Mint die Berechtigungen (das 777 bzw. den Nutzerzugriff) über die gesamte USB-Gerätekette (vom Hub bis zum eigentlichen Krypto-Chip) komplett durchreicht.
                            Danke!
                              Zu dem "Secure Bug" gibt es jetzt einen konkreten Fix:
                              Ich hätte da noch einen anderen "Secure Bug", ich kann kein KNX-Secure Gerät in Betrieb nehmen, es schlägt fehlt, weil das Gerät angeblich mit einem anderen Zertifikat verschlüsselt ist. Ist aber der richtige und selbst nach dem Löschen aller Keys im Projekt und Zurücksetzen auf Werkseinstellungen immer noch präsent. Ist dazu etwas bekannt? Bin auf wine 11.17
                              melden/anlegen.
                              Hätte da was: https://bugs.winehq.org/show_bug.cgi?id=60377
                              Vielen Dank jedenfalls für das Skript, ich habe es bisher bis auf paar Ärgernisse komplett geschafft, mein Hausprojekt unter Linux zu erstellen und zu programmieren, und das ist wirklich etwas Wertvolles.
