Erfahrungsaustausch Enertex ViTa 60GHz PM unsichtbar hinter Schalter
    Es dauert noch bis zum 1. Mai, bis es den HF Präsenzmelder zu kaufen gibt. Trotzdem starte ich schon mal den Thread. Das Handbuch ist bereits online und wie hier beschrieben, hatte ich auf der L&B ausführlich Gelegenheit mit Michael enertegus über die Neuentwicklung zu sprechen.
    Ich halte den Sensor für eine echte Innovation, da man den Schalter mit ein oder zwei Wippen ganz normal nutzen kann und völlig unsichtbar der 60GHz HF Präsensmelder verbaut ist. Die komplette HF Auswertung wurde von Enertex für den Infineon Chip selbst entwickelt und berücksichtigt auch Microbewegungen, wie Atmung.
    Gruß Bernhard
    Ja ich warte eigentlich auch nur noch auf das Bestellformular.
      Ich freu mich auch auf das Ding. Auf der Messe leider übersehen, aber dafür gibt es ja das Forum. Bau gerade privat den Flur meiner Ex um, Zielvorgabe Taster...
      Auf jedenfall sehr interessant, auch wenn Schade das da wohl nur Jung Abdeckungen kompatibel sind.
        Sehr interessant, könnte auch gut bei länglichen Fluren funktionieren.
        Gerade bei offenen Dachstühlen auch in den Räumen neben der Tür oder am Schreibtisch denkbar.
        Eine Gira E2 Variante wäre sicher für Einige hier auch interessant.
        Korbinian
        - Nobody is perfect!
        - Fehler passieren, wichtig ist was man daraus lernt!
          Im anderen Thread klang es teils so, als würde er Decken PM komplett ersetzen - allerdings sind doch keine Zonen möglich, so dass gerade in offenen Grundrissen die Möglichkeiten begrenzt sind?
          Mal abgesehen davon, dass ich ungern „klassische“ Taster verbauen würde.
          Aber spannende Ergänzung des Portfolios!
            Wurde auch schon etwas zum Preis verraten? Finde den auch spannend!
              Die 55er von Jung passen auch ins Gira. Zumindest die normalen KNX Taster von Jung schon ein paar mal mit e2 bzw. Gira Fläche verwendet. Merkte keinen unterschied
              Thorsten
              Meine Installation: EFH mit EIB und Powernet; BJ Triton RTR 5fach; BJ Triton 3/5fach; BJ Wave Fenstermelder; Gira HS; Gira SmartSensor; Gira TK mit Fingerprint und TK-Gateway, Agfeo AS30 mit ST40IP; Dialogic Touch 15" mit Homecockpit und Schnittstelle zur Gira TK-Anlage; ipod Touch 1G und iphone 3G mit WHD iphone Docking-Station; Dreambox 7000; Kathrein UFS 910; Beleuchtung über DALI gesteuert
                Aus den Listen zur Bemusterung lässt sich ableiten, daß er unter 130€ kosten wird (+Rahmen/Schaltwippe).
                Gruß Bernhard
                  Hatte jemand die Gelegenheit den Enertex mit dem Gira Tastsensor 4.55 Detect zu vergleichen?
                    Sofern hier niemand von vornherein sicher weiß dass das Quatsch ist und nicht funktionieren wird werde ich den Vita mal hinter einem MDT BWM55T.G2 montiert testen. Dabei handelt es sich um die grün markierte Stelle im Gäste-WC:
                    image.png​
                      Ich glaube nicht, dass das zuverlässig funktionieren wird.
                      Ich vermute, dass das Quatsch ist, aber sicher wissen kann das nur der Hersteller.
                      Ich gehe mal davon aus, dass Enertex den HF so eingestellt / vermessen haben, dass er hinter Kunststoffwippen funktioniert. Wir reden hier auch von einem 60 GHz-Sensor, der leicht gedämpft werden kann, da wird ein ganzes elektronisches Gerät davor sicherlich gravierende Auswirkungen haben.
                      Wie gesagt, ist nur meine Meinung...
                      Gruß, Waldemar
                      OpenKNX www.openknx.de
                        Wenn damit gemeint ist vor den Vita einen kompletten BWM55 zu montieren: Ja, das ist dann Quatsch und wird nicht funktionieren.
                        Sollte aber eigentlich auch klar sein.
                        Zuletzt geändert von willisurf; 13.03.2026, 00:35.
                        Gruß Bernhard
                          Sicher Geschmackssache, aber ich finde den Vita mit den altmodischen Tasterwippen (Design wie bei klassischen Schaltern) nicht passend in einem modernen Smarthome.
                          Ich brauche Informationen, eine Meinung bilde ich mir selbst.
                            Stört mich nicht, bei mir kommt er unter die Decke.
                            Gruß Bernhard
                              stört mich auch nicht da die Taster in meinem Haus eh nur Alibi sind. Weil es ja die Sensorik wie den Vita gibt. da brauchst dann keine Taster mehr an der Türe.
