Erfahrungsaustausch Enertex ViTa 60GHz PM unsichtbar hinter Schalter
Frage: Beim Alarmobjekt muss ich ja angeben, in welchem Bereich er auslösen soll (Fern/Mittel/Nah). Das finde ich seltsam. Woher soll ich vorher wissen, in welchem Abstand das alarmauslösende Objekt am Vita vorbeikommt?
EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt" - PN nur für PERSÖNLICHES!
Testen würde ich sagen...
Wie ist das denn bei 60 GHz? Geht das durch (dünne) Wände oder durch Glas? Also zum Beispiel durch Fenster oder Terassentüren? Dann ergäbe die Einschränkung der Entfernung umso mehr einen Sinn.
Ja, dafür ist das gedacht. Wenn es hinter dem MeTa oder Glastaster "geht" ist das schon möglich, aber ich würde ein Bier wetten, dass die Empfindlichkeit/Reichweite geringer ist. Kann natürlich im Einzelfall reichen. Hinter einer Metallfläche, die seitlich offen ist, kann schon auch ein Restsignal empfangen werden, aber wie groß und wie gut er da funktioniert hängt da auch von der Umgebung ab. Ich würde das aber sicher so nicht als Feature verkaufen wollen ...
Metalle Schirmen ab. Die Reichweite sollte dann ziemlich genau 0 sein bzw. durch deren Reflexion Dauerpräsenz.
Wir haben da Rückmeldung eines Kunden erhalten, der die LS-Vollmetallwippen mit Kalotte verbaut hat. Dadurch entsteht eine Öffnung, durch die dann der offenbar immerhin noch bis zur 1/2 der angegeben Reichweiten Erkennung möglich ist. Wir prüfen das in den nächsten Wochen und ergänzen ggf. das Handbuch.
ja genau, allerdings haben wir das noch nicht selbst getestet, wie gesagt machen wir noch, aber zur Zeit ist in Bayern Ferienzeit und das wird dann noch etwas dauern.
Ich habe einen im Gästezimmer unter der Decke (Höhe 260cm) montiert. Die Erkennung beim Betreten des Raumes ist superschnell und 100% zuverlässig, da die Bewegung ausgewertet wird.
Beim Schlafen in 220cm Entfernung direkt unter dem Sensor verliert der Sensor trotz Einstellung von 3min Nachlaufzeit (entsprechend der Anleitung wegen Filtereinschwingzeit) im Laufe der Nacht sporadisch zwischendurch die Präsenz. Schwerpunkt der Auslegung war lt. Rückinfo von Michael enertegus eine einfache Inbetriebnahme und das Vermeiden von Fehlauslösungen. Das ist für mich nachvollziehbar, ich hatte nie Fehlauslösungen oder verlängerte Nachlaufzeiten.
