Erfahrungsaustausch Enertex ViTa 60GHz PM unsichtbar hinter Schalter
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Stört mich nicht, bei mir kommt er unter die Decke.
    Planst du die verdeckt einzubauen oder einfach mit einer Blindabdeckung?
      Ich denke er meint seine Bettdecke.
      QC-Client, HS-Logikbausteine
        Da kommt ein Blinddeckel drauf. Mal mit, mal ohne Kalotte (LED Schlitz)
        Muss mir da erst noch einen Test überlegen.
        Gruß Bernhard
          Was versprichst Du Dir von diesem Melder unter der Decke ggü. den DeckenHF Meldern wie zb. OpenKNX oder TP?
          Hat es mit den 60Ghz zu tun?
            Ja auch, 60GHz haben eine höhere Auflösung und der Sensor erkennt Microbewegungen (das macht der OpenKNX nicht) und der TP steht nicht mehr zur Diskussion.
            Bei dem ViTa wird es übrigens auch Diagnosemöglichkeiten geben, um die Applikation feinzutunen, bzw. die Wirkungsweise besser nachvollziehen zu können.
            Gruß Bernhard
              Das schreiben die in der Doku :-) Das ist noch zu verifizieren.
              willisurf: Mich interessiert durchaus Dein Szenario an der Decke - ob dieser Sensor wirklich hinter Deine Esstischlampe schauen kann. Ich glaube das erst, wenn ich es gesehen habe :. Und... bei meinem nächsten Besuch werden wir auch mal den derzeitigen HF-Melder "tunen", vielleicht geht da noch was?
              Das kannst Du so behaupten, aber korrekterweise muss man sagen, wir wissen es nicht, da wir nicht wissen, wie der Sensor sein Präsenzsignal ermittelt.
              Gruß, Waldemar
              OpenKNX www.openknx.de
                Challenge accepted
                Gruß Bernhard
                  Stimmt, aber wir wissen aus den Datenblättern recht genau, was er nicht kann/macht.
                  Gruß Bernhard
                    Wenn ich es richtig verstehe, kann man jeweils für Bewegung zwischen Nah, Mittel und Fern mit den entsprechenden Reichweiten unterscheiden? Also etwas weniger granular als es bei den OpenKNX Melder der Fall ist
                      Ja genau, die Entfernungsauflösung ist nur dreigeteilt.
                      Gruß Bernhard
                        Ist jetzt in den ersten Shops für 149€ gelistet. Weiß jemand, ob es Reichweite- oder Genauigkeits-Nachteile gibt, wenn er hinter einer Edelstahl oder Aluwippe sitzt?
                          Metalle Schirmen ab. Die Reichweite sollte dann ziemlich genau 0 sein bzw. durch deren Reflexion Dauerpräsenz.
                            Ja, das geht nicht.
                            Enertex Produkte kaufen
                              bzw. 115€/118€
                              https://www.voltus.de/enertex-1181-0...erie-a-as.html
                              Gruß Bernhard
                                Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
                                Ja, das geht nicht.
                                Solltet ihr in den Unterlagen klarstellen. Damit fällt es vermutlich aus einem Projekt raus, bei dem ich vermutlich 20 Stück verbaut hätte. (Kunde will Alu Anthrazit - ggf kann ich das noch Richtung "Lichtgrau" drehen.)
                                Gut, dass ich das hier gefragt habe und es nicht erst auf der Baustelle feststellen musste,
