Korrekte Absicherung DALI bei separater DALI-Busleitung?
    Warum hängst Du das Dali GW nicht mit an den 16A Automaten? Dann ist doch alles erledigt. Oder?
      Ok, das würde ich noch einsehen. Dann einen kombinierten FI/LSS.
      Dann sollte es aber wirklich klappen.
      Ich vermute mal, dass man die KNX Seite nicht abdecken muss.
        MDT schreibt irgendwas mit 2A in der Anleitung, dass habe ich auch nicht ganz verstanden. Wo soll man die 2A Sicherung hernehmen. Blöd.
          Dann häng Doch die 2A auch noch mit hinter die 16A, selektiv bist Du ja dann. Für was die Sicherung da sein soll, ist mir eigentlich unerklärlich, entweder gehören Gerätesicherungen ins Gerät, oder es muss mit den gewöhnlichen 16A zurechtkommen.
            MDT schreibt auch in der Anleitung "Das Gerät darf nur von Elektrofachkräften montiert und angeschlossen werden." ...
            Karsten
              Was soll ich dazu noch sagen? Abnahme durch Elektriker erfolgt natürlich zum Schluss.
                Genau den solltest Du bereits jetzt kontaktieren. Wenn der nämlich erst hinterher meckert und Du die Hilfsschalter anders setzen musst, kannst Du nämlich auch gleich die Aufteilung der Module anpassen und neue Phasenschienen sägen.
                Karsten
                  Der Elektrikermeister (Kumpel, preiswert) hat wahrscheinlich in dieser Richtung keine Ahnung. Deswegen informier ich mich ja selber im voraus. Irgendwo muss doch genau stehen, wie man das ganze abzusichern hat. Das kann doch nicht jeder neu suchen und ausprobieren. Das Rad wurde doch auch nur einmal erfunden
                    Ich muss jetzt zum Verständnis mal nachfragen wie die Dali Leitung in den Hilfsschalter geführt werden?
                    Dali+ rein und wieder raus ODER Dali+ & Dali- rein und wieder raus (denke mal eher quatsch) oder?
                    René
                      Nur der Quatsch ist sinnvoll
                      Beide Dali-Leitungen müssen aufgetrennt werden.
                        Ok und wie wäre der Anschluss bei diesem Hilfsschalter dann zu vollziehen?
                        siehe Bilder...
                        Anmerkung: Diese Informationen sind rein für mich da ich mit solchen Dingen noch nicht viel zu tun hatte und mich vorab (vor Baubeginn) einfach mal etwas sachkundig machen möchte, um nicht nachher ahnungslos daneben zu stehen.
                        René
                          gar nicht - du bräuchtest 2 so Dinger.....
                          oder du nimmst ein Hilfsrelais welches vom Schließer geschalten wird
                          ODER
                          du nimmst ein Hilfsrelais welches am LS hängt und beim Ausschalten/Auslösen "mitfällt"...
                          EPIX
                            Zwei MZ201 mit jeweils einer halben Platzeinheit werden erst ineinander und dann links am LS bzw. RCD befestigt. D+ wird über die Klemme 13 und 14 des einen MZ201 geführt, D- über die Klemmen 13 und 14 des anderen MZ201.
                            Karsten
                              Alles klar SUPER ich danke Euch für die Hilfestellung. Jetzt hats auch bei mir geklingelt.
                              René
                                ich stehe gerade auch vor dem Problem des abschalten der DALI Leitung.
                                Die Sache mit den Hilfsschalter habe ich verstanden aber ist das vorgeschrieben das man DALI mit dem LSS abschaltet oder ist das eine Empfehlung?
                                Wenn ich mir den Thread
                                Zeigt her eure Verteilungen
                                anschaue galub ich nicht das da jeder konsequent war.
                                Kai
