[Showcase] SpectrumKNX – Neues Tool für Langzeit-Analyse & Telegramm-Deep-Dive
    mein Fork war da ziemlich konsequent konsistent bis - aufgrund der Geschwindigkeit mit den Agents - auch bei mir der Wildwuchs (und die Kosten) zunahm
    Problem ist halt, wenn weiter Funktionalität so rasant dazu kommt, Inkonsistenz zunimmt, User sich daran gewöhnen und damit arbeiten, dann wirds schwer da wieder was wegzunehmen um wieder konsistent zu werden…
    auch das Visualization Panel ist in meinem Fork schwer überarbeitet: es ist zeitlich horizontal einheitlich und übergreifend layoutet, es geht bis zur now() time, zeigt rechts den aktuellen Wert an, es ist vertikal korrekt skaliert, mouseover zeigt immer der maus-position zeitlich vorhergehenden Wert an, nicht nähesten zukünftigen… ich hab so viel überarbeitet… und will das nochmal neu machen weil mir nicht gefällt wie die Agenten da ran gingen…
      @martinhoefling​
      Echt cooles Projekt. Ich nutze SpectrumKNX echt gerne, um ein paar Ungereimtheiten in der Installation zu finden.
      Für weitere Verbesserungsvorschläge fällt einem kaum noch etwas ein, da das Tool fast alles kann. Man könnte Filter ggf. speichern und einzeln aktivieren/deaktivieren. Mit Farbe pro Filter ggf. oder so. Manchmal sucht man etwas und dann ist etwas anderes wichtiger und man wechselt hin und her. Könnte praktisch sein, ist aber kein Must Have.
      Nils
        TabSel u d martinhoefling
        Man merkt nun schnell die Probleme die bei Agentic coding entstehen. In rasende4 Geschwindigkeit kommt ein neues Feature nach dem nächsten in die Software und die UI bzw. UX kommt nicht mehr hinterher.
        ich finds nen klasse Projekt und bin gespannt wie ihr das löst. Ggf. Hilft euch Claude Design um die UI erstmal aufzuräumen.
          Hi Martin,
          super vielen Dank.
          Zitat von martinhoefling Beitrag anzeigen
          In der Info-Leiste der Telegrammliste (i-Symbol im Spaltenkopf) gibt es einen Button CSV. Er exportiert genau die aktuelle Ansicht, also mit allen angewendeten Filtern inkl. Quick-Filter und Δt-Kontext. Unter Import/Export lässt sich die Datenbank zusätzlich zu ETS6-XML auch als CSV exportieren, Trennzeichen ; oder ,.
          - Bei Temperatur wird mit Punkt exportiert, 22.2°C. Excel erkennt das standardmäßig als Datum
          - Source wird als Datum erkannt
          - Target GA wird ebenfalls als Datum erkannt (1/1/5)
          - timestamp könnte man ggf. in Datum, Uhrzeit und Telegramm Differenz trennen
          Ich weiß ist kein Export Problem und über Daten importieren aus Excel geht das auch, nur unständiger.
          Geändert[*]Binary-Timeline: volle GA-Namen (TWART016): Die Namensspalte wird so breit wie der längste Name (bis 280 px) statt nach ca. 17 Zeichen abzuschneiden. Bei Hover stehen der volle Name und die Adresse. On/Off steht im sichtbaren Teil des Balkens.
          Der untere Balkon wird unten auch noch abgeschnitten.
          [*]Visualisierung zeigt nur ca. 2,5 h (TWART016): Das ist keine Grenze der Visualisierung. Sie zeigt alles, was im Telegramm-Puffer geladen ist, und der hält standardmäßig die neuesten 100.000 Telegramme. Bei viel Busverkehr sind das eben ca. 2,5 h. Das Limit lässt sich in den Einstellungen erhöhen, ältere Daten kann man mit „Load History“ nachladen.
          Eigentlich müssen bei mir mehr angezeigt werden. Mit werden nur in den letzten 2,5h angezeigt. Das sollten im Durchschnitt bei weitem keine 100.000 Telegramme sein
          image.png​image.png​
            martinhoefling: zur CONTRIBUTING.md: ich möchte am frontend arbeiten, aber auch das backend starten um in Echtzeit Telegramme zu erhalten.
            Ich hab also meine .env erzeugt (routing) und starte docker mit „docker-compose up -d backend db”. Im knx_backend log bekomme ich die Meldung: „no Module named ‘knx_telegram_store.mcp’”
            btw. Ich bekomme (auf meinem HAOS @ Pi) immer wieder mal im UI die Meldung „HIstory failed”. Nicht immer. Nach einem Neustart ist alles ok, nach einiger Zeit, wenn ich wieder spectrumKNX öffne sehe ich die Meldung. Wenn ich zu „database maintenance“ springe sehe ich dann ein leeres Panel. Im Log fiel mir eine Exception auf, irgendwas mit SWITCH, JSON… Ich kopier die Meldung hier rein sobald ich sie wieder sehe…
            hier ein Auszug aus dem log:
            payload': None, 'dpt_main': 1, 'dpt_sub': 1, 'value': 0.0, 'value_numeric': None, 'raw_data': '00', 'data_secure': None}, {'timestamp': datetime.datetime(2026, 10, 22, 13, 37, 20, 29287, tzinfo=datetime.timezone.utc), 'source_id': 8, 'destination_id': 7, 'telegramtype_id' ... (44 characters truncated) ... , 'destination_name_id': 51, 'payload': None, 'dpt_main': 1, 'dpt_sub': 1, 'value': 1.0, 'value_numeric': None, 'raw_data': '01', 'data_secure': None}, {'timestamp': datetime.datetime(2026, 10, 22, 13, 37, 25, 786048, tzinfo=datetime.timezone.utc), 'source_id': 80, 'destination_id': 54, 'telegramtype_ ... (50 characters truncated) ... destination_name_id': 59, 'payload': None, 'dpt_main': 9, 'dpt_sub': 1, 'value': 19.9, 'value_numeric': None, 'raw_data': '07c6', 'data_secure': None}, {'timestamp': datetime.datetim
            e(2026, 10, 22, 13, 37, 25, 831528, tzinfo=datetime.timezone.utc), 'source_id': 80, 'destination_id': 187, 'telegramtype ... (52 characters truncated) ... estination_name_id': 186, 'payload': None, 'dpt_main': 9, 'dpt_sub': 7, 'value': 57.6, 'value_numeric': None, 'raw_data': '15a0', 'data_secure': None}, {'timestamp': datetime.datetime(2026, 10, 22, 13, 37, 26, 986511, tzinfo=datetime.timezone.utc), 'source_id': 170, 'destination_id': 1479168, 'telegra ... (62 characters truncated) ... nation_name_id': 1479202, 'payload': None, 'dpt_main': 9, 'dpt_sub': 4, 'value': 46.0, 'value_numeric': None, 'raw_data': '147e', 'data_secure': None}, {'timestamp': datetime.datetime(2026, 10, 22, 13, 37, 26, 992076, tzinfo=datetime.timezone.utc), 'source_id': 62, 'destination_id': 47, 'telegramtype_ ... (50 characters truncated) ... destination_name_id': 40, 'payload': None, 'dpt_main': 9, 'dpt_sub': 4, 'value': 50.6, 'value_numeric': None, 'raw_data': '14f1', 'data_secure': None}]]
            The above exception was the direct cause of the following exception:
            File "/opt/venv/lib/python3.13/site-packages/starlette/routing.py", line 654, in lifespan
            async with self.lifespan_context(app) as maybe_state:
            File "/usr/lib/python3.13/contextlib.py", line 221, in __aexit__
            await anext(self.gen)
            File "/opt/venv/lib/python3.13/site-packages/fastapi/routing.py", line 247, in merged_lifespan
            async with original_context(app) as maybe_original_state:
            File "/app/backend/main.py", line 62, in lifespan
            await knx_shutdown()
            File "/app/backend/knx_daemon.py", line 873, in knx_shutdown
            await store.stop()
            File "/opt/venv/lib/python3.13/site-packages/knx_telegram_store/store.py", line 28, in wrapper
            return await func(*args, **kwargs)
            File "/opt/venv/lib/python3.13/site-packages/knx_telegram_store/buffered.py", line 149, in stop
            await self.close()
            File "/opt/venv/lib/python3.13/site-packages/knx_telegram_store/buffered.py", line 137, in close
            await self._flush(raise_on_error=True)
            File "/opt/venv/lib/python3.13/site-packages/knx_telegram_store/buffered.py", line 218, in _flush
            await self.store_many(batch)
            File "/opt/venv/lib/python3.13/site-packages/knx_telegram_store/buffered.py", line 199, in store_many
            await super().store_many(telegrams) # type: ignore[misc]
            File "/opt/venv/lib/python3.13/site-packages/knx_telegram_store/store.py", line 32, in wrapper
            raise KnxTelegramStoreException(f"Database error during {func.__name__}: {err}") from err
            knx_telegram_store.store.KnxTelegramStoreException : Database error during store_many: (builtins.TypeError) Object of type Switch is not JSON serializable
            [SQL: INSERT INTO telegrams (timestamp, source_id, destination_id, telegramtype_id, direction_id, source_name_id, destination_name_id, payload, dpt_main, dpt_sub, value, value_numeric, raw_data, data_secure) VALUES ($1::TIMESTAMP WITH TIME ZONE, $2::INTEGER, $3::INTEGER, $4::INTEGER, $5::INTEGER, $6::INTEGER, $7::INTEGER, $8::JSON, $9::INTEGER, $10::INTEGER, $11::JSON, $12::FLOAT, $13::VARCHAR, $14::BOOLEAN)]
            [parameters: [{'timestamp': datetime.datetime(2026, 10, 22, 12, 18, 33, 441847, tzinfo=datetime.timezone.utc), 'source_id': 99, 'destination_id': 97, 'telegramtype_ ... (53 characters truncated) ... stination_name_id': 98, 'payload': None, 'dpt_main': 9, 'dpt_sub': 4, 'value': 162.08, 'value_numeric': None, 'raw_data': '1fea', 'data_secure': None}, {'timestamp': datetime.datetime(2026, 10, 22, 12, 18, 33, 773463, tzinfo=datetime.timezone.utc), 'source_id': 5, 'destination_id': 4, 'telegramtype_id ... (52 characters truncated) ... tination_name_id': 123, 'payload': None, 'dpt_main': 9, 'dpt_sub': 4, 'value': 304.96, 'value_numeric': None, 'raw_data': '2772', 'data_secure': None}, {'timestamp': datetime.datetime(2026, 10, 22, 12, 18, 33, 838630, tzinfo=datetime.timezone.utc), 'source_id': 18, 'destination_id': 20, 'telegramtype_ ... (50 characters truncated) ... destination_name_id': 22, 'payload': None, 'dpt_main': 9, 'dpt_sub': 4, 'value': 59.8, 'value_numeric': None, 'raw_data': '15d7', 'data_secure': None}, {'timestamp': datetime.datetime(2026, 10, 22, 12, 18, 34, 951559, tzinfo=datetime​
            das log quillt über mit Meldungen über alles was in die db geschrieben wird… trotz log level error….
            Zuletzt geändert von TabSel; 22.10.2026, 14:43.
              martinhoefling
              Hallo Martin,
              du hast hier etwas großartiges geschaffen vielen Dank! Ich nutze es per Docker, schnell und einfach am Start.
              Einfach zu nutzen, gut für die Analyse etc.
              Wünschen würde ich mir noch die Möglichkeit, einen Dump der Datenbank für ein Backup machen zu können, also auch ein solches Backup wieder einzuspielen.
              Beste Grüße
              Michael
                Hi, ich habe ein komisches Verhalten bei SpektrumKNX.
                Es läuft bei mir nun seit ca. 2-3 Tagen in einem Docker Container auf einem separaten Device.
                Wenn ich das UI auf meinem Macbook aufrufe, werden die letzten 5000 Telegramme angezeigt. Allerdings mit einer zeitlichen Lücke zwischen dem Zeitpunkt als ich den Laptop gestern zugeklappt habe und heute wieder öffnete. Also zwischen 16:30 (gestern) und 9:30 (heute) zeigt er nichts an. Auch ein nachladen bringt nichts.
                Kurioserweise habe ich das Problem auf dem Handy nicht. Da kann ich z.b. die letzten 10h ohne Probleme nachladen und da sind auch die Telegramme dabei zwischen 16:30 und 9:30 (also was eben in die 10h fällt)
                Ich kann mir das nicht so richtig erklären.
                Gruß David
                  Spectrum KNX 2.0.0-beta.15 ist draußen
                  die neue Beta ist veröffentlicht. Der größte Brocken ist das überarbeitete Senden an den Bus - danke an TabSel , dazu kommt ein Betrieb ganz ohne Busverbindung für Docker/Kubernetes, z.B. wenn HA die Telegramme in eine DB schreibt.
                  Neu
                  • Send-Panel mit einem Job pro Zeile: Jede Zeile kann einen eigenen verzögerten oder zyklischen Job fahren, mehrere Zeilen laufen parallel. Ein Job kann auch ein GroupValueRead sein. Strg/Cmd-Klick auf Read schaltet die Zeile auf GroupValueResponse. Status, Countdown, Sendezähler, Abbrechen und Sprung zum Telegramm stehen in der Status-Spalte, Cancel all in der Kopfzeile.
                  • Send-Popover in der Telegrammliste: Das Sende-Icon einer Zeile öffnet ein Popover mit Wert, delay und every, verknüpft mit einer Panel-Zeile. Das Icon ist blau, solange die GA im Panel steht, und grün, solange ein Job läuft.
                  • DPT-Feld mit Bezeichnung: GA und Name werden gegeneinander aufgelöst, der DPT steht mit Namen da (9.001 Temperature). DPTs mit wenigen Werten bekommen benannte Buttons, Datums- und Zeit-DPTs einen eigenen Picker.
                  • Betrieb ohne Busverbindung (Docker/Kubernetes): Mit KNX_CONNECTION_TYPE=NONE baut Spectrum KNX keine KNX/IP-Verbindung auf: keine Gateway-Suche, keine Wiederholversuche. Gedacht für STORE_MODE=postgres-readonly, also als reiner Viewer einer Datenbank, die Home Assistant schreibt, aus einem Netz ohne Zugang zum Bus. Die Einstellungen zeigen KNX Connection: Disabled, und die Readiness-Probe bleibt grün. Details: DEPLOYMENT.md, Abschnitt 3.1
                  Geändert
                  • DPT-Werte mit Namen: 1-, 2- und 4-Bit-Werte zeigen die Namen ihres Subtyps (auf/ab, wahr/falsch, Richtung und Schrittweite) statt eines pauschalen an/aus, auch auf den Write-Buttons.
                  • Zusammengesetzte DPTs (z. B. 3.007 Dimmen, 18.001 Szenensteuerung, 232.600 RGB) werden strukturiert gespeichert und als red 1, green 2, blue 3 angezeigt. Schon gespeicherte Telegramme behalten ihren alten Text.
                  • Einheitliche Darstellung: Wert und Write/Response/Read sehen in Tabelle, Overlays, Panel und Popover gleich aus.
                  • Ruhigere Live-Liste: Beim Pausieren, Fortsetzen und Scrollen laufen neue Zeilen nach und nach ein, statt an die Live-Kante zu springen. Die Liste kommt auch bei viel Busverkehr mit.
                  • Speicherbibliothek knx-telegram-store 0.16.0: Live-Updates für postgres-readonly kommen jetzt von einem Trigger pro Zeile; nicht speicherbare Telegramme blockieren den Puffer nicht mehr.
                  • Das Docker-Image läuft auf Python 3.15.
                  Behoben
                  • Die Live-Pille zählt nur Telegramme, die neuer sind als das neueste sichtbare, und bleibt ausgeblendet, solange die Liste live mitläuft.
                  • Im Add-on-Image ist der TimescaleDB-Loader jetzt auf die Version der Erweiterung festgelegt.
                  Update
                  • Docker: APP_IMAGE=ghcr.io/martinhoefling/spectrumknx:2.0.0-beta.15 (:latest bleibt auf Stable)
                  • Home Assistant: Add-on Spectrum KNX (Beta) bzw. Spectrum KNX (HA Companion, Beta) aktualisieren
                  Release Notes: https://github.com/martinhoefling/Sp...v2.0.0-beta.15
                  Fehler und Wünsche gerne hier oder als Issue: https://github.com/martinhoefling/SpectrumKNX/issues
                  Martin​
                    Ich habe gleich die Beta 16 17 geladen.
                    Dankeschön für die Implementierung "Load History around Timepoint"!
                    Zuletzt geändert von willisurf; Gestern, 12:35.
                    Gruß Bernhard
                      martinhoefling vielen Dank für dieses Tool! Super genial!
                        hab auch nen feature wunsch:
                        mich stört, dass die HA DB Lücken hat, sobald HA down geht. HA ist zwar für 24/7 gemacht, aber jeden Tag Updates und es fehlen immer ein paar Sekunden/Minuten.
                        Der Bus ist aber nie down.
                        mein eibpc2 ist 24/7 online. Naja, eigentlich auch nicht, programmier ja ständig rum, aber es ist eigentlich immer ein System online, bastel selten gleichzeitig an mehreren Systemen.
                        wie auch immer: ich wünsch mir sowas wie einen Auto Merge, mehrere Quellen münden automatisch in einer Datenbank. Der eibpc2 sichert Telegramme per FTP auf mein NAS, z.B.
                        ich wünsch mir nen Auto Merge der mehrere Quellen (z.B. ETS-exports, FTP) per konfigurierbare Adapter anbindet, überwacht und in eine db merged.
                        eigentlich eher ein xknx thema, aber ich wollte das mal ansprechen: Ich hätt gern eine echte, lückenlose Langzeit-Auswertungsmöglichkeit, und das beginnt eben bei der Datenbasis…
