Privat Projekt: Erkennung kontaminiertes WaMa Wasser in Brunnen
    Morgen Zusammen,
    ich hab mal etwas nachgedacht und möchte jetzt eure sehr geschätzte Meinung dazu wissen:
    Ich habe einen Brunnen (kein Trinkwasser - nur für den Garten) in dem ab und zu mal von irgendwo Waschmaschinenabwasser einfließt.
    Nun möchte ich, dass bevor es von unten in einen Betonring gepumpt wird, bei vorhandenem WaMa Wasser die eventuell gerade aktive Pumpe sperrt.
    Variante 1:
    MDT AIO-0210V.01 0..5V mit einem IR-Sensor TS-300B (turbidity sensor) im Schlauch von Pumpe zum Brunnenringauslass (kurz vor Auslass)
    Vorteil:
    Detektion eventuell schon vor Austritt des verschmutzten Wassers in den Brunnenring
    billiger Sensor
    verdeckte und geschützte Installation im Holz
    3D gedruckter Sensorbefestigungsanschluss an 1 1/4 Zoll Gewinde für Pumpenschlauch vorhanden
    Nachteil:
    Detektion nur mit IR Dioden - Zuverlässige Erkennung von WaMa Abwasser?
    Kosten ca.: 150 €
    Variante 2
    MDT AIO-0210V.01 0...10 V mit einem Leitfähigkeitssensor EC-4400-V10 0-10V im Brunnenring
    Vorteil:
    Nachteil:
    Erst bei schon hochgepumpten kontaminierten Wasser
    keine Erkennung wenn der Wasserspiegel unter dem Messniveau ist (kommt öfter vor)
    kann wegen zugänglicher Montage am Betonring leicht beschädigt werden (Kinder)
    Kosten ca.: 250 €
    Hinweis:
    rechts neben dem Foto gibt es einen Außenverteilerkasten mit KNX, 230V mit dem Maßen ca. 40 x 30 cm (2 reihig)
    Foto Brunnen:
    gelb: Pumpenschlauch
    blau: Variante 1
    rot: Variante 2
    Freue mich auf Euren ehrenwerten Senf dazu
    lg
    Zuletzt geändert von Burgerking; 22.04.2026, 07:05.
    hilft Dir jetzt nicht (direkt) bei Deier Frage weiter, aber wie kann in einem Brunnen auf Deinem Grundstück WaMa-Abwasser vom Nachbarn(?) eingeleitet werden?
    Vielleicht sollte man das ja eher verhindern als detektieren?
      Ja, das wäre natürlich das, was man anstreben sollte.
      Es ist aber in weder bekannt wo dieser "Bach" in den 50iger Jahren verläuft oder herkommt, noch wer da wieso auch immer Abwasser (unbewusst?) einleitet. Wegen der Verrohrung (ein heute unverständlicher Vorgang) des Baches kann es eigentlich nur Sickerwasser sein...
        waschmittel ist meistens alkalisch, ein ph sensor würde das also erkennen. als ergänzung zum Trübungssensor wär die kombination eigentlich ziemlich sicher: trüb UND alkalisch = WaMa Wasser.
        z.b. sowas: https://www.hackster.io/dfrobot/prod...nsor-meter-kit
          Ein ph-Sensor solte aber doch ständig kalibriert werden, oder?
          Die (geschützte) Variante mit dem IR Trübungssensor wäre (mir) die nicht besser?
            stimmt - hab ich nicht bedacht...im Schlauch gehts auch nur blöd bis gar nicht zum kalibrieren...
              Vl ein redox ph sensor. Ich verkaufe auch meine arcus eds auswerteeinheit
                ph sensoren sollten eigentlich ständing kalibriert werden. Und es sollte so einfach wie möglich sein.
                  Ph sensor macht eig weniger Probleme bei meinen pool. Eher der redox sensor der träge und ungenau wird.
                  Wie willst du was kontaminiertes ohne guter kalibrieren Messtechnik feststellen?
                  und warum fließt da überhaupt wama wasser rein.? Da solltest du sowieso auch aktivkohlefilter reinmachen
                    Sieh hier.
                    Mit einer der beiden Methoden vom Eingangspost, sagt die KI
                    Aber vielleicht hat ja Jemand noch eine bessere Idee als sie..
                      Darf ich ehrlich antworten?
                      Du hast Stoffe im Wasser die dort nicht sein sollten. In deinem Fall wohl Abwasser.
                      Du willst jetzt viel Geld ausgeben um das Problem zu sensorisch zu erfassen. Löst das Problem aber nicht.
                      Wenn du Abwasser in einem Brunnen feststellst. Wäre es doch erstmal am sinnvollsten die Behörden darüber in Kenntnis zu setzen.
                      Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen das die österreichischen Gesetze da groß anders wären als in Deutschland.
                      Und bis das geklärt ist, mit Leitungswasser gießen.
                      Meine Meinung…
                      PS: In einem anderen Post bzgl. der Absicherung der Gartenpumpe erzählst du sogar das deine Kinder mit diesem Wasser spielen…. Ich frage mich gerade wirklich ob das dein Ernst ist.
                      Das Wasser ist kontaminiert und du lässt deine Kinder damit spielen? Wo ist die versteckte Kamera?
                      Zuletzt geändert von Varone3000; 25.04.2026, 15:25. Grund: Nachtrag
                        Vielleicht wäscht der Verursacher mit biologisch voll abbaubarem Waschmittel.
                          Guten Morgen,
                          also es kommt ja (Gottseidank) nur sehr selten vor.
                          Wünschenswert wäre natürlich die Verunreinigungen zu unterbinden. Ich habe da schon mal nachgefragt bei der Gemeinde, und die obige Antwort bekommen.
                          Keiner weiß wo dieses Unterirdische Rinnsal fließt oder herkommt. Und es interessiert, wie alles andere das steuerzahlende Bürger von dem dortigen "Servicezentrum" wollen, keinen.
                          Die Kinder spielen, wie jedes Kind, gerne mit Wasser, aber natürlich nur wenn es sauber ist.
                          Ihr dürft euch das nicht so wie in DE bei einem Hausbrunnen vorstellen...
                          Vielen Dank aber trotzdem für Eure geschätzten Meinungen!
                          lg
                            Wäre Platz für ein Vorbecken? Also nicht einfach Direkt einleiten, sondern ein kleines Becken, was gefüllt wird während die Analyse läuft. Bei Kontamination das Becken verwerfen und bei sauber einleiten?
                              Das ist eine gute Idee die ich auch schon mal ins Auge gefasst habe.
                              Es wird halt ziemlich kompliziert das ganze Siehe Foto Post #1.
                              Bei WaMa Wasser (kontaminiert klingt so negativ) das Vorbecken automatisch entleeren. Wäre schon ein Ding wenn mir langweilig wäre....
