UP-Aktor mit Wechselkontakt
    Ich möchte einen motorisierten 24V Kugelhahn ansteuern. Dazu brauche ich neinen potenzialfreien Wechselkontakt.
    Könnt ihr mir einen UP-Aktor mit Wechselkontakt empfehlen? Ein Aktor mit zwei einfachen Schließern wäre die Notlösung. Das birgt aber die Gefahr, dass durch eine Fehlfunktion beide Kontakte geschaltet sind und ich weiß nicht, was mein Motor dann macht.
    Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.
    Das gibt es leider nicht. Du musst dir Kanäle gegeneinander verrieglen. 2f Aktoren sind immer 2 Schließer.
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Danke.
      Dann werde ich wohl ein Koppelrelais nachschalten.
        Was spricht gegen einen UP-Jalousieaktor ?
        z.B: den MDT JAL-01UP.02
        ​Oder willst/mußt Du 2-polig schalten ?
        Andreas
        Gruß Andreas
        2 x ITT, Elsner Suntracer und Temperatursensor, viele Hager-Teile und noch ein paar ABB Binäreingänge
          Einpolig reicht. Ich will aber den Schaltzustand dauerhaft halten zur Parallelanzeige mit LED.
          Wie ich es sehe kann der JAL nur definierte/eingestellte Verfahrzeiten und nicht Dauer.
            Kommt der MDT AKK-04FC.03 Schaltaktor AKK Kompakt Fan Coil in Frage? Dessen Applikation kennt eine Stufenschaltung.
              Das ist doch ein Gerät für REG Einbau?
              Ich will alles in einem A.P. Kasten beim Motor unterbringen.
              Habe mir nun schon einen AKK-01UP.03 bestellt. Koppelrelais habe ich in der Grabbeliste.
              Danke allen für die Tipps.
                Weinzierl hat/hatte doch mal so ein Gerät mit Wechselkontakt wenn ich mich recht entsinne.
                  Dann poste er eine Bezeichnung.
                    Knx io 510 (2o)
                      Das ist doch ein normaler 2-Kanal-Schaltaktor, und ein REG-Gerät dazu
                        IdR ist da ein Jalousieaktor passend, um diesen gezielt auf/zu fahren zu lassen - Dauerstrom brauchen die normalerweise nicht.
                        Wenn es ein selbsttätiger Rückläufer wäre, dann reicht auch ein reiner Schaltaktor.
                        GLT
                          Siehe #5. Selbsthaltende Duo-LEDs gibt's leider noch nicht.
                            Warum nicht den Status des Aktors (Endlage oben/unten) zur Ansteuerung der LEDs nutzen ?
                              Hmmm... und wie bringe ich den Status physikalisch auf die LEDs?
                              Was ich noch nicht hier kommuniziert habe@
                              Es geht um das Schließen der Hauptwasserleitung bei Detektion einer Leckage.
                              Mein Plan ist, neben dem Motor im Hausanschlussraum einen A.P. Kasten mit der Ansteuerung zu setzen und auf dem Deckel des Kasten eine Duo LED zur Statusanzeige.
                              Die hängt parallel zur Ansteuerung.
                              Halte ich in Verbindung mit eindeutiger Beschriftung und zusätzlicher laminierter Beschreibung vor Ort für unerlässlich.
                              Die technischen Noobs im Haus stehen sonst hilflos davor, wenn der Ernstfall eintritt.
                              Zuletzt geändert von Chade; 05.05.2026, 17:11.
