Bewässerung mit aussetzen bei regen
    Hallo ich bauch da mal Hilfe
    ich möchte gernen meinen Rasen und bette automatisch bewessern.
    ich habe einen MDT Regensensor und einen Wetterstation .
    möchte gerne das bei Regen der länger wie 30 min ist das die beregnung 1Tag 24 STD aus bleibt
    wie könnte man das realisieren ?
    Mit freundlichen Grüßen
    Tom
    Gar nicht?
    Mit den 2 Komponenten alleine zumindest nicht. Du verrätst uns weder, wie deine Bewässerung überhaupt gesteuert wird, noch ob du irgendwelche besseren Logiken zur Verfügung hast, wie soll man dir da helfen?
    Gruß Andreas
      Hallo tom1975,
      du benötigst auf jeden Fall irgend ein Logik-Modul; mit der Regenerfassung weißt du auch noch lange nicht wie stark es geregnet hat geschweige denn wie feucht die Erde ist.
      Ich kann natürlich unsere Jardana Gartenbewässerung von Elsner Elektronik empfehlen. Zusammen mit den Bodenfeuchtesensoren weißt du dann wirklich, ob Bewässerung notwendig ist oder nicht.
      Um Aktorik und Ventile musst du dich dann auch nicht kümmern, 4 Bewässerungsstränge sind bereits dabei.
      Angesteuert per KNX und gleichzeitig per App, über die du komfortabel Bewässerungs-Zeiten etc. einstellen kannst.
      Datenblatt Jardana
      Handbuch Jardana
      Applikation Jardana
      Datenblatt Bodenfeuchtesensor
      Grüße Martin
        hallo
        Hier meinen anlage also ich habe einen wetterstation von MDT
        und einen Regensensor auch von MDT
        die beregnung wird in moment über die zeitschaltuhr des X1 gesteuert
        gansnormal magnetfentile
        in moment sind die zeitgsteuert
        ich möchte gerne das wenn es 20 min ober länger Regnet die bewässerung aussetzt für einen Tag
        das ist mein ziehl
        sicher kann man mit bodenfechte sensor mehr und genauer steuern aber da müste ich schon ne ganze menge von haben um die fäche von 1000qm zu steuern
        nun wer kann mier dabei helfen
        Guße Tom
          Für 20 Minuten -> Watchdog im X1, der dann die Bewässerung am Aktor sperrt und gleichzeitig eine Treppenhauslicht triggert, das dann nach 24h die Sperre zurücksetzt. Dann kannst du dir noch überlegen wann der Watchdog zurückgesetzt werden soll und ob der das Treppenhauslicht retriggern soll (zB falls es innherhalb der 24h wieder 20 Mins regnet, dass dann die 24h Sperre von da an wieder beginnt.
          Also zB wenn die Sperre gesetzt wird, wird auch der Watchdog wieder zurückgesetzt. Sollte es dann zB 12h regnen, dann wird erst ca. 24h nach dem letzten Regentropfen die Bewässerung freigeschaltet, sonst vielleicht schon nach 12h.
          LG, Christian
            Ich mache das seit vielen Jahren mit dem Hunter Rain-Clik (die kabelgebundene Variante, kann man über einen BE an KNX bringen oder auch mit konventionellen Bewässerungscomputern betreiben, bei mir OpenSprinkler) und das zu meiner vollsten Zufriedenheit, ganz ohne Bodenfeuchtesensoren die irgendwann wegkorrodieren, im Weg sind oder viel zu ungenau sind oder mit "echten" Regensensoren, bei denen erstmal die Restfeuchte/Tropfen "verdampfen" müssen und die keinerlei Aussage über die echte Niederschlagsmenge liefern (und die ist entscheidend, nicht die Dauer).
            Am Rain-Clik stellt man einmalig die Niederschlagsmenge direkt am Sensor ein (z.B. 13mm) und fertig. Brutal simpel aufgebaut (sowas wie ein Kork der sich vollsaugt und ausdehnt und dann den Kontakt betätigt und im Trocknungsverhalten angepasst ist, so dass er bei heißen Tagen schneller zurücksetzt). Einbauen und vergessen....so alle 5 Jahre tausche ich aber als vorbeugende Wartung den "Kork" im Inneren...
            Aber wer es gern komplexer mag
            EDIT: gerade nochmal geschaut, ich habe den Mini-Clik und nicht den Rain-Clik...sind aber quasi baugleich.
            Zuletzt geändert von dreamy1; 31.05.2026, 12:40.
