Globaler Hausstatus. Wie umsetzen?
    Wähle in Unterfunktion nicht Werte senden, sondern Werte/Szenen umschalten, dann hast du auch ein Statusobjekt und kannst bis zu vier verschiedene Symbole anzeigen lassen.
      Wahrscheinlich werde ich es jetzt so versuchen.
      In meinem Logikmodul (MDT) werde ich die folgenden Logiken setzen:
      1. Home modus status: "Funktion: Verfielfacher/Sequenzer (MODUS/SZENE=50)" -> Setzt "Home modus value" | Ruft weitere Szenen auf | Schaltet Alarmanlage ein/aus
      2. Home modus status: "Funktion: Verfielfacher/Sequenzer (MODUS/SZENE=51)" -> Setzt "Home modus value" | Ruft weitere Szenen auf | Schaltet Alarmanlage ein/aus
      3. Home modus status: "Funktion: Verfielfacher/Sequenzer (MODUS/SZENE=52)" -> Setzt "Home modus value" | Ruft weitere Szenen auf | Schaltet Alarmanlage ein/aus
      4. Home modus value: "Funktion: Wert speichern und nach Reset senden"
      Als Datentyp dachte ich erst an DPT 5.005 (0-255) aber dieser wird nicht so gut unterstützt von vielen Geräten, daher werde ich auf reservierte Szenennummern DPT 17.001 ausweichen.
      Meine Gedanken dabei. Den Hausmodus setzte ich wie eine Szene, der Wert wird aber gespeichert und persistiert (Nach Reset oder Busausfall bleibt der Wert erhalten). Somit habe ich die Funktion einer ENUM umgesetzt und kann beim Setzen eins Zustandes zusätzlich noch weitere Szenen oder Gruppenbefehle triggern.
      Am Glasttaster werde ich die Funktion Schalten benutzen und einen zusätzlichen Ausgang konfigurieren. Den Status der Taste setze ich dann über eine Logik die den aktuellen "Home modus value" abfragt. Den Schaltbefehl der Taster werde ich unbelegt lasse, dafür immer die jeweilige Szene senden.
      Sollte so funktionieren? Was haltet ihr von meiner Idee?
        Super. Das geht noch einfacher!
          Es gibt zwar viele Möglichkeiten im Logikmodul, aber die Möglichkeit einfach den Wert einer Gruppenadresse (Setter) in eine andere (Statusobjekt) zu schreiben gibt es leider nicht :-(
            Wieso, nimm ein Odergatter mir nur einem Eingang.
            Viel Erfolg, Florian
              Hmm PM's im haus sind halt nur für Licht udn TV usw. eine sinnvolle Nutzung Anwesenheit ja/nein.
              gerade im Sommer mit mehrstündigen Aufenthalten im Garten hat das alles nix mit Abwesenheit zu tun egal ob kurz oder lang. Daher nutze ich hier dann mittlerweile doch die Handy-Ortung im heimischen LAN direkt nicht per VPN verbunden ja/nein.
              Längere Abwesenheiten kommen dadurch zustande dass das haus Zugriff auf den Kalender hat und man dort dann echte Reisetermine findet und das Haus dann auch entscheiden Kann ok ne Woche weg dann mach mal ab jetzt die T im Haus unter und mind. 24h vor Rückkehr wieder auf normal.
              Da die Umschaltung immer nur relevant ist wenn niemand im Haus ist, ist mir ne Anzeige an einem Taster auch herzlichst egal.
              Hast ne Putzfrau, dann kommt die ggf auch während Deiner Urlaube, na dann gibt es da aber sicher auch definierte Zeitfenster dafür. dann darf das Haus da auch normal für den Putzmodus reagieren, sofern die Putzfrau als solche identifiziert wurde (Fingerprints usw.). Gibt es da keine solchen geplanten Zugänge ins haus während der als länger geplanten Abwesenheiten, dann ist es eben Alarm wenn es wo Bewegung im haus gibt ohne das es vorher Bewegung an der Haustüre gab, weil es direkt am Fenster war.
              Das geht alles mit simplen binären Zuständen, aber dann in einer eher mächtigeren Logik als das was Taster und Co so bieten. Gerade auch so Fremdsystemanbindungen wie Handy im LAN und Terminkalender.
