Umstieg von HS3 auf HS4: Probleme mit Buskommunikation über Weinzierl 731
    noonoo vielen Dank für Deine Antwort.
    Mir ist mittlerweile klar, dass ich "nur" ein Interface habe. Danke für die Bestätigung.
    auch mit 1.1.254 als PA im Experten funktioniert es leider nicht, auch 1.1.253, 1.1.252 und 1.1.251 hatte ich schon getestet. Der Fehler ist immer derselbe.
    Die ETS habe ich bei allen Versuchen stets geschlossen. Ich kann am Weinzierl 731 dann auch sehen, dass keiner der Tunnel belegt ist. Der HS kriegt einfach keine Verbindung zum Interface
      achso wir wissen ja gar nicht welche PA's Deine Schntitstelle bekommen hat - Programmier die doch mal mit der ETS6 Demo, wenn Du wirklich noch ETS3 benutzt
        aber gut - es kann durchaus sein, dass es Schnittstellen gibt, die nicht funktionieren - soweit ich weiß ist das offizielle GO von Gira nur für den S1 vorhanden
          danke für die Info - das war mir nicht bewusst. D.h. ich benötige dann einen KNX IP Router, damit es mit dem Homeserver 4 klappt? Oder geht generell nur der Gira S1?
            wenn Du kein Secure brauchst und KNX und Homeserver nah beieinander sind holst Du Dir ne Gira irgendwas 10 800 oder so - sollte günstig zu haben sein - notfalls noch für 49 euro die komische Lizenz für iETS und proggen über Homeserver / USB #retro
              noonoo Der HS4 soll einen neuen Platz kriegen, an dem ich keinen Bus liegen habe. Daher bin ich auf ein KNX IP Interface angewiesen. Ich dachte er, ich teste jetzt mal noch MDT IP Interface SCN-IP000.03 - vielleicht klappt es damit. Wenn ich mir https://knx-user-forum.de/forum/öffe...kt-ga-selektiv ansehe wird das aber wohl auch nix werden
                Moin Volker,
                ich weiß ja nicht, was du jetzt probiert hast bei den ganzen Posts ...
                Tunneling ohne Secure geht definitiv mit:
                - ISE Remote Access
                - Gira S1
                - Gira X1
                - Gira Router 216700
                - Enertex Schnittstelle
                - Enertex Router
                - Weinzierl Modbus Gateway 716
                - MDT Schnittstelle
                - Siemens (Typ unbekannt)
                Geräte mit denen der HS nicht kann, habe ich noch nicht gehabt, seit der HS überhaupt Tunneling kann. Ich würde erst nochmal den Fehler suchen, bevor ich mir diverse Schnittstellen besorgen würde.
                Viele Grüße,
                Mucki
                  MuckiLegden vielen Dank für die Liste. Ich hab meines Erachtens alles probiert, was geschrieben wurde und was fehlerhaft sein könnte. Ich hab keine Idee mehr, wo noch ein Fehler liegen könnte. Meine Vermutung ist, dass der Weinzierl 731 irgendwie nicht mit dem HS4 will.
                  Die MDT Schnittstelle ist unterwegs. Damit sollte es dann ja klappen - danke für die Info, dass Du diese erfolgreich einsetzt!
                  viele Grüße
                  Volker
                    Naja, ich würde jetzt aber keinen Unterschied zwischen Weinzierl 731 und dem 716 erwarten und das 716 funktioniert definitiv. Gibt's evtl. ein Update? Hast du es mal mit der ETS 6 probiert? Geht mit nur einem Gerät auch in der Demo-Version!
                      MuckiLegden ich hab jetzt meine ETS5 Lizenz aktiviert und das Weinzierl 731 mit der letzten verfügbaren Applikation für ETS4/5/6 bespielt. Firmwareupdates im eigentlichen Sinne habe ich nicht gefunden. Auch das hat keine Änderungen gebracht. Laut https://weinzierl.de/images/download...over-ip-de.pdf (letzte Seite) unterstützt Weinzierl 731 kein KNX IP Security. Wenn KNX IP Security eine Erweiterung des KNX Tunneling ist (wovon ich ausgehe) kann es schon sein, dass dem Weinzierl 731 einfach ein Handshake o.ä. fehlt, den der HS erwartet und daher die Verbindungsaufnahme scheitert
                        MuckiLegden ich hab noch eine Frage: hast Du schon einmal mit Wireshark den Netzwerkverkehr zwischen einem HS4 und dem Weinzierl 716 eingesehen? Ich finde hier bei mir tatsächlich keinerlei Kommunikation. Einzig wenn ich aus der ETS auf das Interface zugreife gibt es Einträge.
                          So ohne weiteres sieht man in Wireshark nicht den Traffic zwischen zwei Netzwerkgeräten, da muss man ggf. etwas am Netzwerk konfigurieren => Wireshark • Go Deep
