OBS - ein neuer Player in der Serverlandschaft?
    ganz schaffe ich es leider noch nicht, im API-Baustein will ich play oder pause an die URL hängen, daran scheitert es noch momentan.
    In der URL habe ich die IP-Adresse/Bad/xxxx und müsste jetzt statt xxxx play oder pause übergeben.
    Play oder pause erzeuge ich aus true/false über einen Baustein "Zurodnung" und ordne den Ausgang Ergebnis dann dem Eingang body zu, ist das so weit korrekt?
    Wie übergebe ich dann den Eingang body in die URL?
      Übergieb die Zuordnung an ein String-OBS-Objekt (lokal ohne Binding) und nutze dieses als Variable (###OBS1###) in der URL nach der Definition im API-Client.
      Gruss Daniel
        hab ich soweit aufgebaut, mit manuellem Trigger auf dem API-Baustein läuft das auch, was ich noch nicht hinbekomme ist das automatische Triggern, Aufbau im Anhang. Hab ich da noch irgendwo einen Denkfehler?
        - Objekt lesen holt sich das KNX-Signal true/false und wandelt es im Baustein in play/pause
        - play/pause wird in ein separates Objekt geschrieben und im API-Baustein als Variable an die URL gehängt
        bis dahin funktioniert alles, ein manueller Trigger im API-Baustein führt zum Erfolg, ein automatisches Triggern scheitert aber noch, auch mit Verzögerer, s. Anhang.
        Vermutlich hab ich da noch irgendwo ein Verständnisproblem
          Versuch es ohne Verzögerung. Falls es ohne nicht funktioniert, musst du dich gedulden bis diese Issue gefixt wurde.
          Gruss Daniel
