OBS - ein neuer Player in der Serverlandschaft?
    Hat jemand mal den Knx-Adapter eingebunden? Ich habe den OBS als VM installiert.
    Ich kann zwar meine Ip-Router erreichen, egal ob Tunneling und Routing, aber im Live-Monitor kommen keine Telegramme an.
    ein Home Assistant als VM funktioniert es aber.
    muss ich im Live-Monitor noch irgendetwas einstellen?
      Ich habe den KNX-Adapter einfach eingerichtet und hatte die Telegramme auf dem Monitor, ohne etwas extra einzustellen.
      Enertex KNX IP Secure Router mit Secure Tunnel (TCP), Host und Port und PA angegeben.
      Ich habe aber auch erst geschaut, nachdem ich das Projekt importiert hatte. Möglicherweise fehlt Dir das noch? Erwähnt hast Du es zumindest nicht.
      (Einstellungen > Datenmanagement > KNX Projekt importieren)
      Ohne es genau zu wissen, könnte das ein Grund sein. Immerhin kennt OBS bis dahin keine Datentypen der DPT's und so. Ergibt also vorher eh keinen Sinn den Monitor anzuzeigen mit RAW-Daten.
      Nils
        Mit welcher Einstellung? Bridge oder Host?
        Wenn die VM hinter einem NAT ist, muss der OBS als IP 0.0.0.0 schicken, damit die Kommunikation funktioniert, weiß nicht wie das da implementiert ist.
        OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
          ich habe es auf einer Synology in einer VM laufen. IP-Adresse bekomme ich aus dem selben Subnets. Meine IP-Router werden auch sofort gefunden. Diese Pakete sehe ich auch. In der ETS habe ich ein Dummy für den OBS angelegt und zum Test ein paar GA verbunden.
          An der Synology habe ich laut Logs nichts geblockt.
          Bin grad etwas ratlos, warum ich keine Telegramme sehe. Hätte gedacht, wenn ich im OBS auf Tunneling stelle, sollte ich wenigstens da etwas sehen.
          Noch eine Idee?
            Habe keine Syno mehr aber den OBS mehrfach virtualisiert im Einsatz und es funktioniert einfach.
            Hast du deine KNX Projektdatei eingelesen oder entsprechende Objekte angelegt? Weil ohne Objekte im OBS wird dir das Log nichts anzeigen. ETS Dummy braucht es eigentlich nur wenn du linienübergreiffend mithören willst.
            Gruss Daniel
              Hattest Du das Projekt importiert?
              Dummy benötigst Du hauptsächlich, wenn Du einen Linienkoppler nutzt. Innerhalb der Linie solltest Du im Monitor Telegramme ohne Dummy sehen können.
                bei mir klappte es mit routing auf dem syno (als docker !) erst als ich das netz auf host umgestellt hab - klar. Tunnel ging immer.
                  Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
                  jetzt wollteich das logging zentral über obs machen,
                  Das Thema habe ich vor dem Forenhack auch schon mal angesprochen. Die Beiträge sind aber weg.
                  Im Grunde ist der "Datensammler" nur für die interne Historie gedacht.
                  Ich fände es auch charmant, einen zusätzlichen "Datensammler" im OBS anlegen zu können. Die Darstellung der Modbus Register ist übersichtlicher als igendein yaml code.
                  Aussage von abeggled war damals, dass es aktuell nicht auf der roadmap steht.
                    könnten wir vielleicht hierzu einen eigenen Bereich eröffnen lassen? Ich finde die Software echt gut.
                      i
                      Hast du passende Datenpunkte im OBS angelegt? Oder deine knxproj importiert? Der Adapter alleine sorgt nicht dafür, dass du Telegramme zu sehen bekommst, da der OBS so nicht arbeitet… er kennt nur seine Datenpunkte, die sind von KNX, HA usw. wegabstrahiert.
                      Jochen
                        Es ist mal wieder Release-Zeit: 2026.9.0 ist da.
                        Fragen zu releasespezifischen Themen bitte dort oder in eigenen Threads, dabei bitte immer den Päfix [OBS] auswählen.
                        Gruss Daniel
                          entschuldigt bitte die unter umständen "dümmliche" Frage, aber kann ich OBS aktuell nur als LXC mit Proxmox nutzen?
                          Gibt es noch eine andere Installationsmöglichkeit z.B. als VM wenn man kein Proxmox nutzt?
                          Gruß Chris
                            Aktuell alternativ nur als Docker Compose. An einem OS wird aktuell noch gearbeitet, wenn ich richtig informiert bin
                              habe gerade das Update durchgeführt. Jetzt komme ich nicht mehr drauf. Der Container läuft in Unraid und das Protokoll meldet mir folgendes.
                              File "/app/obs/main.py", line 72, in lifespan
                              await require_configured_owner(db)
                              File "/app/obs/api/auth.py", line 293, in require_configured_owner
                              raise RuntimeError(
                              "No OBS owner is configured. Stop the service and run 'obs-admin auth first-owner <username> --password-stdin' locally, then restart OBS."
                              RuntimeError: No OBS owner is configured. Stop the service and run 'obs-admin auth first-owner <username> --password-stdin' locally, then restart OBS.
                              ERROR: Application startup failed. Exiting.​
                              Ich habe sogar eine komplette Neuinstallation durchgeführt - Fehler bleibt jedoch gleich.
                              Kann mir da jemand helfen?
                              VG
                                Danke für die schnelle Rückmeldung.
