Fensterkontakt Buskoppler KNX,EIB,1-wire
    GA -Adressierung
    Zitat von twinturbo Beitrag anzeigen
    Hallo Bernd,
    Asche auf mein Haupt, ich hatte nicht verinnerlicht, dass Du die Dinger über IP am Loxone ansprechen möchtest. Mein Aufbau war mit einem Wiregate. Da haben die Bausteine dann eine GA angesprochen.
    nein keine Asche auf dein Haupt, in Gegenteil, ich bin über jede gut Idee dankbar, eine GA ist auch möglich, wie das dann genau funktioniert, muss ich noch bei Loxone herausfinden.
    Denn bei Loxone gibt es auch eine EIb Schnittstelle am Miniserver
    Bernd
      Wie schon geschrieben, wird es bei der Loxone direkt mit den 1Wire Bausteinen nichts. Einzige Möglichkeit wäre ein Wiregate mit 1Wire IOs und die dann auf eine KNX GA senden lassen die von der Loxone konsumiert wird. Aber da ist es echt einfacher KNX Binäreingänge zu nehmen
      Mit freundlichen Grüßen
      Niko Will
        Noch kurz zurück auf die Reeds am 1-Wire. Welche Hardware benötige ich denn um den Reed am 1-Wire anzuschließen? Und wo bekomme ich diese?
        Gruß Alex
          Hi, also Reedkontakte für neue Fenster gleich mit bestellen, waren bei mir ~25€ pro Fenster. Oder die Reedkontakte nachträglich einbauen. Dazu gibt es hier mehrere Threads -> SuFu
          Dann die hier beschriebenen i/o von
          Homechip
          http://www.homechip.com/catalog/prod...1fd76ef26e3a0b
          oder den Wiregate Multisensor mit i/o.
          http://shop.wiregate.de/1-wire-multi...ths13-brk.html
          Daran die Reedkontakte. GAs anlegen und die im Wiregate bei den I/o hinterlegen. Das war's. Als Ergebnis bekommst Du -je nachdem wie herum der Reedkontakt arbeitet- eine 1 bzw. 0 auf dieser GA gesendet wenn der Beschlag des Fensters in der Entriegelt- bzw. Verriegeltstellung steht.
          Zu den Kosten unter der Voraussetzung das Kabel am Fenster liegen und die Reed auch da sind bzw bei beiden Varianten noch eingebaut werden müssten.
          32 2-Fach KNX Binärschnittstellen a 30€ = 960 €
          32 I/o Sensoren a 11,50 € = 368 €
          Da wäre sogar noch ein Wiregate mit drin ;-)
          Wenn Fenster eine gemeinsame Schnittstelle bekommen verändert sich die Kalkulation wodurch die KNX- Variante dann wieder attraktiver werden kann.
            Sorry, aber Kapern von Threads ist nicht besonders freundlich. Dazu gibt es genug eigene Threads... bitte SuFu nutzen!
            Niko Will
              Zitat von Bernd2012 Beitrag anzeigen
              Hallo Florian,
              welches günstige KNX Modul kann ich hier einsetzen, bei 32 Schalterdosen (Fensterkontakte)?
              Bernd
              du kannst jedes KNX Eingangsmodul auch mit dem Miniserver verwenden.
              LG, Florian
                LG, Florian
                Welche günstige KNX Eingangsmodule UP kann ich für eine Unterputzdose verwenden?
                Bernd
                  Hi das wurde doch schon gesagt z B MDT
                    Hallo Bernd,
                    ich hab selbst keine KNX Module im Einsatz. Aber hier im Forum gibts einige Threads mit Empfehlungen für Eingangsmodule.
                    LG, Florian
                      Wenn man basteln will, gibt es auch ein Freebus-Modul mit bis zu 8 Tastereingängen als UP-Gerät. Bei einer sternförmigen Verkabelung wäre z.B. auch ein ABB UK/S 32.1 32-fach Konzentrator eine preiswerte Möglichkeit.
                      Ehrlich gesagt: Das überlegt man sich doch vorher?
                      Marcus
                        Marcus
                        Rrrrrrrrrichtig !!!
                          Zitat von taichber Beitrag anzeigen
                          Wieviel kostet denn ein 1-wire I/O?
                          Nur um das noch zu beantworten.
                          Wir streben einen Preis um die 2,50 EUR (inkl. MwSt, zzgl Versandkosten) pro 1-Wire IO-Port auf dem 6-fach Multi-IO an.
                          (Genauen Preis gibt es erst wenn die Produktion abgeschlossen ist. Kann keine belastbaren Angaben zum Liefertermin angeben, wir warten noch auf Bauteile, ich bitte um Verständnis)
                          lg
                            @ StefanW
                            Gibt es eine Wartelist oder sonstiges Möglichkeit, Informiert zu werden, sobald die MultiIOs verfügbar sind?
                            Danke.
                            Gruß Alex
