Fehler: "Element mit gleichen Schlüssel wurde bereits vergeben"
    ETS Fehler: "Element mit gleichen Schlüssel wurde bereits vergeben"
    Hallo An alle hatte jemand schon mal den Fehler wenn versucht wird den Busmonitor zu öffnen?
    Jetzt kommt man nichtmehr in den Busmonitor und ein produktives Arbeiten ist nicht möglich.
    Grüße Christian
    Nein, hatte ich noch nicht. Aber bisher hat Laptop Neustarten immer geholfen bei diesen Fehlern in der ETS6. Ich drücke dir die Daumen.
      ETS und Rechner schon neu gestartet?
        Welche ETS-Version? Steht etwas unter "Details anzeigen" in der Fehlermeldung?
          Verrückte Sache! Ich hab gerade den großen ETS-Fehler-Thread gesucht um dort mein Problem zu posten, da bin ich über deinen frischen Post gestolpert.
          Ich kann ebenfalls den Gruppenmonitor\Busmonitor in der ETS nicht mehr öffnen. Der Fehler kommt beim Öffnen des Diagnose-Panels bzw. beim Shortcut Strg+Shift+M.
          - Bei mir ist es die ETS 6.2.2.
          - Es liegt nicht am geöffneten Projekt (passiert auch mit einem frischen).
          - Umbennen von %localappdata%\Local\KNX\ETS6 hilft auch nicht.
          Der Zugriff auf die KNX-Schnittstelle und das Programmieren von Geräten funktioniert allerdings.
          This gallery has 1 photos.
          Zuletzt geändert von jcd; Gestern, 22:50.
            Ich hatte den Fehler vorgestern auch.
            Das hier hatte geholfen: https://support.knx.org/hc/de/articl...st-beschädigt
              Ich hatte ein Ticket aufgemacht und es wurde geraten auf die aktuelle Version upzudaten. Hatte auch die 6.2.2 Hab ich gemacht (obwohl ich eigentlich nicht wollte) und jetzt läuft es wieder...
                Das schreit ja fast nach Zwangsupdate.
                  Ja, ChatGPT war sich nicht sicher ob ein Update den Fehler behebt. Daher habe ich zunächst die Ordner umbenannt sodass Cache usw. neu angelegt wurden von der ETS. Das hatte aber nicht geholfen. Danach habe ich die Masterdata als Masterdata_old gespeichert und die neue von der KNXA eingefügt. Seit dem läuft es wieder.
                  Wäre nur interessant woher der Fehler kam. Ich hatte glaube ich einmal bei laufender Diagnose den PC herunter gefahren. Evtl. war das ja der Auslöser.
